04-HH3C-VNF-DEVICE-MIB
本章节下载: 04-HH3C-VNF-DEVICE-MIB (316.06 KB)
本MIB用于查询系统中各个VM的基本信息或发送告警信息。
hh3c-vnf-device.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.2.0.1 |
CP与VNFM通信故障 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.2.0.2 (hh3cVnfmConnectionFaultResume) |
开启 |
CP与VNFM通信故障,系统生成此告警。
VNFM无法纳管CP。
开启
命令行:snmp-agent trap enable vmmgr vnfm
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vmmgr vnfm
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.1.1 (hh3cVnfmIPType) |
VNFM的IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
Only support ipv4(1) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.1.2 (hh3cVnfmIP) |
VNFM的IP地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.1.3 (hh3cVnfmPort) |
VNFM的端口号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
通过display current-configuration命令查看VNFM的地址配置是否正确,如果配置错误,请使用vnfm address ipv4-address user user-name password { cipher | simple } string [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ http-method ] [ port port-number ]命令修改。
Ping VNFM的地址,如果Ping不同,先解决路由不可达问题。
如果问题仍然没有解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.2.0.2 |
CP与VNFM通信故障恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
CP与VNFM通信故障恢复,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VNFM的IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
VNFM的IP地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
VNFM的端口号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.2.0.3 |
CP与VNFM认证失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
CP向VNFM发起连接时,认证失败,系统生成此告警。
VNFM无法纳管CP。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VNFM的IP地址类型 |
无 |
InetAddressType |
VNFM的IP地址 |
无 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
VNFM的端口号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
通过display current-configuration命令查看VNFM的地址及用户密码配置是否正确,如果配置错误,请使用vnfm address ipv4-address user user-name password { cipher | simple } string [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ http-method ] [ port port-number ]命令修改。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.1 |
VM创建事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
创建VM时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable vmmgr vm
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vmmgr vm
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.1.1.1.1 (hh3cVmSlot) |
Vm索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.1.1.1.3 (hh3cVmType) |
Vm类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.1.1.1.7 (hh3cVmAttr) |
Vm的属性 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.1.1.1.8 (hh3cVmGroup) |
Vm所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.10 |
VM通过VNFM重启 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM通过VNFM重启,系统生成此告警。
VM重启,本VM上的业务会暂停或者迁移到其它备份VM上。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.2.6 (hh3cVmResetResult) |
重启虚机失败的原因 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
如果有重启虚拟机失败的原因,则绑定变量中提示原因修复排查。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.11 |
VM长时间不上线 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM长时间不上线,系统生成此告警。
可能影响正常业务流量转发。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.1.1.1.2 (hh3cVmName) |
VM的名称 |
hh3cVmSlot |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
VM类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
检查VM之前的链路是否正常
请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术工程师进行处理
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.12 |
VM隔离 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM被隔离,系统生成此告警。
隔离的VM没有实际业务,但会占用系统资源
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.请用户确认是否仍需使用该VM:
- 如果需要使用,请在VNFM上重启VM。重启VM后在CP上执行display vm命令看VM状态,如果显示信息中State字段取值为Normal,Registration字段取值为Registered(Ctrl-VM的Registration字段取值为--),则表示VM恢复正常。
- 如果不需要使用,请在VNFM上删除VM。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.2 |
VM删除事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
删除VM时,系统生成此告警。
对系统无影响
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Vm索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Vm类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vm的属性 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vm所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.3 |
Vm创建成功事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM创建成功,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Vm索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Vm类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vm的属性 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vm所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.2.1 (hh3cVmRetryTimes) |
对Vm操作重试次数 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.4 |
Vm创建失败事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM创建失败,系统生成此告警。
新的VM无法创建可能影响系统流量转发。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM的属性 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
对VM操作重试次数 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.2.3 (hh3cVmCreateFailReason) |
VM创建失败的原因 |
无 |
OCTET STRING(0-128) |
同MIB标准取值 |
获取详细信息,确认引起创建VM失败的具体原因:
如果是资源不足引起的失败,可执行display memory命令确认资源使用情况,等资源充足后再次创建VM
如果是VNFM连接失败,则检查VNFM的地址配置是否正确,与VNFM之间的连接是否正常。确认和VNFM之间路由可达后,再次创建VM
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.5 |
VM删除成功事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VM删除成功,系统生成此告警。
VM被删除,会影响CP系统。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM的属性 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
对VM操作重试次数 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.7 |
本地虚机资源和VNFM上的资源不一致 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.8 (hh3cVmInconsistResume) |
开启 |
本地虚机资源和VNFM上的资源不一致,系统生成此告警。
可能存在原因:
本地创建出来的VM在VNFM上没有实际创建出来,影响系统业务。
本地删除的VM在VNFM上没有删除掉,影响创建新的VM。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM的名称 |
hh3cVmSlot |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.2.7 (hh3cVmStatusOnVnfm) |
虚机在VNFM上的状态 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.2.5 (hh3cVmInconsistFaultReason) |
VM不一致原因 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
确认和VNFM之间路由是否可达。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.8 |
本地虚机资源和VNFM上的资源一致。 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
本地虚机资源和VNFM上的资源一致,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VM索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
VM的名称 |
hh3cVmSlot |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
虚机在Vnfm上的状态 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
VM不一致原因 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.3.0.9 |
CP上认领了未配置的VM |
事件告警 |
警告 |
开启 |
CP上注册了非手动创建或自动扩容出来的VM,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Vm索引 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Vm的名称 |
hh3cVmSlot |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
Vm类型 |
hh3cVmSlot |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vm所属的组 |
hh3cVmSlot |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
排查Vbras-cp上认领了未配置的VM的原因。
检查该VM是跳过手动或自动扩容,直接在CAS上创建出来的。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.4.0.1 |
指定VM上的控制通道或者数据通道健康检测结果正常 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当VM上的控制通道或者数据通道健康检测结果正常时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable vmmgr channel-health
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vmmgr channel-health
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.3.1 (hh3cVmSelfSlot) |
本端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.3.2 (hh3cVmPeerSlot) |
对端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.3.3 (hh3cVmChannelType) |
通道类型 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.3.4 (hh3cVmChannelVlan) |
Vlan通道 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.4.0.2 |
VM的控制通道或者数据通道处于Minor亚健康状态 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.4.0.1 (hh3cVmChannelHealthNormal) |
开启 |
当VM的控制通道或者数据通道处于Minor亚健康状态时,系统生成此告警。
制通道或数据通道存在丢包,影响VM之间的流量。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
本端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
对端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
通道类型 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vlan通道 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
请排查链路连接是否正常。
请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术工程师进行处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.4.0.3 |
VM的控制通道或者数据通道处于Severe亚健康状态 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
当VM的控制通道或者数据通道处于Severe亚健康状态时,系统生成此告警。
控制通道或数据通道存在丢包,影响VM之间的流量。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
本端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
对端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
通道类型 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vlan通道 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
请排查链路连接是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.4.0.4 |
VM通道链路切换 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当VM通道链路切换时,系统生成此告警。
可能存在数据通道或控制通道故障。
开启
关闭
MIB:该告警无法开启或关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
本端slot号 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
通道类型 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
Vlan通道 |
无 |
unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.196.5.3.5 (hh3cVmChannelLinkMacAddress) |
故障的口的mac |
无 |
MacAddress |
同MIB标准取值 |
请排查链路连接是否正常。
