04-HH3C-DHCP4-MIB
本章节下载: 04-HH3C-DHCP4-MIB (277.67 KB)
hh3cDhcpServer2GpNetExhaustRecov
hh3cDhcpSvr2GpAddrExhaustRecov
hh3cDhcpServer2OdapReleaseFail
hh3cDhcpServer2AddrExhaustRecov
hh3cDhcpSvr2GpUsageOverflowRecov
hh3cDhcpServer2IpUsageOverflow
hh3cDhcpServer2IpUsageOverflowRecov
hh3cDhcpServer2NetUsageOverflow
hh3cDhcpServer2NetUsageOverflowRecov
hh3cDhcpServer2NetExhaustRecov
HH3C-DHCP4-MIB用来实现配置DHCP、获取DHCP地址分配信息以及告警上报等功能。
hh3c-dhcp4.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.1 |
地址池中的地址耗尽 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.2 (hh3cDhcpServer2AddrExhaustRecov) |
开启 |
当地址池中的地址耗尽时产生此告警。
新的DHCP用户无法申请到地址。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server address-exhaust
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server address-exhaust
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.2.1.1.1 (hh3cDhcpServer2PoolIndex) |
地址池索引 |
hh3cDhcpServer2PoolIndex |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.10 |
地址池组的网段租约耗尽 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.11 (hh3cDhcpServer2GpNetExhaustRecov) |
开启 |
当地址池组的网段租约耗尽时产生该告警信息
地址池组的网段租约耗尽,可能导致用户无法上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.2.21.1.1 (hh3cDhcpServer2PoolGpName) |
地址池组名 |
hh3cDhcpServer2PoolGpName |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..63) |
1.请重新规划地址池组资源,比如增加地址池组绑定的地址池个数或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师进行处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.11 |
从地址池组网段租约耗尽状态恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当地址池组的网段租约从耗尽恢复时产生该告警信息
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池组名 |
OCTET STRING |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.12 |
域下分配地址失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
1. DHCP中继和DHCP服务器之间的链路断开。
2. DHCP服务器上无可用地址。
DHCP中继无法从DHCP服务器上申请到地址,DHCP用户上线失败。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server ip-alloc-failed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server ip-alloc-failed
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.1.2.24 (hh3cDhcpServer2OnlineFailReason) |
DHCP服务器分配地址失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1.请确保DHCP中继与DHCP服务器之间的链路正常以及路由可达。
2.请在任意视图下执行display dhcp server statistics命令查看当前地址池地址使用率以及空闲地址数。
- 如果地址池中有地址成功分配且存在空闲地址,则请执行步骤2。
- 如果地址池中无剩余空闲地址,则请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。如果仍分配地址失败,则请执行步骤3。
3.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师进行处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.14 |
地址池组中的地址资源耗尽 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.15 (hh3cDhcpSvr2GpAddrExhaustRecov) |
开启 |
当地址池组中的地址资源耗尽时产生此告警。
新用户无法获得IP地址上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server pool-group-exhaust
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server pool-group-exhaust
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
DHCP地址池组名 |
不同产品的范围有所不同 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.15 |
地址池组从地址资源耗尽状态恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当地址池组中的地址资源从耗尽状态恢复为存在可用资源时产生此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server group-used-exhaustion
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server group-used-exhaustion
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
DHCP地址池组名称 |
不同产品的范围有所不同 |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.16 |
ODAP类型地址池网段资源耗尽 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当DHCP服务器上所有ODAP类型地址池的网段资源耗尽时产生此告警。
新用户无法获得IP地址上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server odap-subnet-alarm
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server odap-subnet-alarm
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
1.请在任意视图下支持display dhcp dynamic-alloc address命令查看子网段地址使用率。如果地址使用率不高,可以使用配置subnet utilization mark调整子网段地址使用率下限,当ODAP客户端地址池中所有子网段地址使用率小于下限时,将会释放空闲的子网段。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.17 |
ODAP类型地址池子网段申请失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
ODAP服务器没有应答。
ODAP服务器配置错误。
ODAP服务器网段资源耗尽。
用户无法上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
ODAP类型地址池子网段申请失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
1.请确保ODAP类型地址池的相关配置正确。
2.使用display dhcp dynamic-alloc address命令查看子网段使用率是否正常,如果使用率过高可以使用配置subnet utilization mark调整地址池子网段使用率下限,释放空闲的子网段。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.18 |
ODAP地址池子网段释放失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
ODAP服务器与客户端断开连接时产生此告警。
可能导致ODAP服务器无法回收网段,网段资源耗尽。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
ODAP地址池子网释放失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.19 |
采样时刻地址池组地址使用率大于等于阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.20 (hh3cDhcpSvr2GpUsageOverflowRecov) |
开启 |
当地址池组在采样时刻的地址使用率大于等于门限阈值时产生此告警。
如果继续从该地址池中选择地址分配给客户端,则可能导致该地址池地址资源耗尽,新用户无法获得地址上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server pool-group-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server pool-group-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
DHCP地址池组名 |
不同产品的范围有所不同 |
1.请在任意视图下执行display ip pool-group查看当前地址池下配置的地址使用率告警门限阈值是否合理。
- 如果门限阈值过小,请重新调整大小。
- 如果门限阈值合理,请执行步骤2。
2.请在任意视图下执行display dhcp server statistics命令查看当前服务器上的地址使用率以及空闲地址数。
- 如果空闲地址数太少,请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。
- 如果空闲地址数较多,请持续关注地址池地址使用情况,并及时扩充地址资源,保证新用户可分配到地址。
- 如果以上仍未解决问题,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.2 |
地址池从地址耗尽状态恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当地址池的地址从耗尽状态恢复时产生此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.20 |
采样时刻地址池组地址使用率恢复到低于门限阈值 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当地址池组在采样时刻的地址使用率恢复到低于门限阈值时系统产生此告警。
无系统影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
DHCP地址池组名 |
不同产品的范围有所不同 |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.21 |
分配给用户的IP冲突 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当DHCP服务器分配给用户的IP地址冲突时,系统生成此告警。
如果冲突表项过多可能导致地址池资源耗尽。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server ip-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server ip-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
hh3cDhcpServer2PoolIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.122.2.1.1.1) |
DHCP地址池索引 |
Unsigned32 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDhcpServer2ConflictIP (1.3.6.1.4.1.25506.2.122.2.12.1.1) |
冲突IP地址 |
无 |
InetAddressIPv4 |
实现与MIB文件定义一致 |
1.请在任意视图下执行display dhcp server conflict命令查看冲突表项是否过多,影响正常用户上线。
- 如果冲突表项过多占用大量地址池资源,请排查网络中是否真实存在过多的冲突用户。
如果是,请考虑重新规划网络。
如果不是,请执行步骤2
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.3 |
采样时刻地址使用率高于门限阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.5 (hh3cDhcpServer2IpUsageOverflowRecov) |
开启 |
当地址池在采样时刻(5分钟)的地址使用率高于门限阈值时产生此告警。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server ip-in-use
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server ip-in-use
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.请在任意视图下执行display ip pool查看当前地址池下配置的地址使用率告警门限阈值是否合理。
- 如果门限阈值过小,请重新调整大小。
- 如果门限阈值合理,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.4 |
采样时刻地址分配成功率低于门限阈值 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当DHCP服务器在过去5分钟内地址成功分配率低于配置的门限阈值时产生此告警。
如果是地址池资源耗尽导致成功分配率低于阈值,则新用户将无法获得地址上线。
开启
命令行:snmp-agent trap enable dhcp server allocated-ip
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable dhcp server allocated-ip
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
1.请在任意视图下执行display dhcp server statistics命令查看当前地址池地址使用率以及空闲地址数。
- 如果地址池中无剩余空闲地址,则请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充地址资源。如果地址成功分配率仍低于阈值,则请执行步骤3。
2.请确认DHCP功能配置正确。如果地址成功分配率仍低于阈值,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.5 |
采样时刻地址使用率恢复到低于阈值 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当地址池在采样时刻的地址使用率从大于等于阈值恢复到低于阈值时产生此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.6 |
地址池子网段使用率达到阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.7 (hh3cDhcpServer2NetUsageOverflowRecov) |
开启 |
当地址池在采样时刻的子网段利用率大于等于门限阈值时产生此告警。
如果继续从该地址池中选择子网段分配给客户端,则可能导致该地址池地址资源耗尽,新用户无法获得地址上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.1.请在任意视图下执行display ip pool查看当前地址池下配置的地址网段使用率告警门限阈值是否合理。
- 如果门限阈值过小,请重新调整大小。
- 如果门限阈值合理,请执行步骤2。
2.请在任意视图下执行display dhcp server statistics命令查看当前地址池子网段使用率以及空闲子网段数。
- 如果空闲子网段太少,请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充子网段资源。
- 如果空闲子网段较多,请持续关注地址池子网段使用情况,并及时扩充子网段资源,保证新用户可分配到地址。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.7 |
采样时刻地址池子网段使用率恢复到低于门限阈值 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当地址池子网段使用率从大于等于阈值恢复到低于门限阈值时产生此告警。
无系统影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
正常运行,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.8 |
地址池子网段资源耗尽 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.9 (hh3cDhcpServer2NetExhaustRecov) |
开启 |
当地址池子网段资源耗尽时产生此告警。
新用户无法获得地址上线。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.请重新规划地址池资源,比如采用地址池组绑定多个地址池或在原有地址池内增加从网段等方式来扩充网段资源。如果仍未解决问题,则请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.122.5.0.9 |
地址池从子网段租资源耗尽状态恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当地址池中的子网段资源从耗尽状态恢复为存在可用网段时产生此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
地址池索引 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
正常运行,无需处理。
