12-HH3C-ND-TRAP-MIB
本章节下载: 12-HH3C-ND-TRAP-MIB (287.00 KB)
HH3C-ND-TRAP-MIB用来实现获取ND表项学习阈值、报文冲突相关告警的信息。
hh3c-nd-trap.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.1 |
全局ND表项数量的阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.2 (hh3cNDTrapAllThresholdResume) |
关闭 |
当设备上学习到的ND表项数量超过了阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
当出现此告警信息时,设备可能无法学习到新的ND表项,导致业务不通。
开启
命令行:ipv6 nd entry-limit record enable
关闭
命令行:undo ipv6 nd entry-limit record enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.4 (hh3cNDTrapEntryThreshold) |
全局ND表项数量的告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.5 (hh3cNDTrapEntryDynamicNum) |
动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.6 (hh3cNDTrapEntryStaticNum) |
静态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.7 (hh3cNDTrapEntryOtherNum) |
其它ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.执行display ipv6 neighbors all命令,检查ND表项中是静态ND表项数量较多还是动态ND表项数量较多。
- 如果是静态ND表项数量较多,请执行步骤2。
- 如果是动态ND表项数量较多,请执行步骤3。
2.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ND表项是否是用户必需的。
- 如果静态ND表项是用户必需的,请执行步骤4。
- 如果静态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项或者执行reset ipv6 neighbors static命令清除所有静态ND表项。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。对于动态ND表项数目较多的接口,执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
4.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.2 |
全局ND表项阈值告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当设备上学习到的ND表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备收到远端删除ND表项的消息。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
全局ND表项数量的告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
静态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
其它ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.3 |
当前单板上的动态ND表项阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.4 (hh3cNDTrapSlotThresholdResume) |
关闭 |
当单板上学习到的ND表项数量超过阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
当出现此告警信息时,该单板可能无法再学习到新的ND表项,导致业务不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.1 (hh3cNDTrapEntryChassis) |
堆叠成员编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.2 (hh3cNDTrapEntrySlot) |
板号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
单板的动态告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
单板的动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.执行display ipv6 neighbors命令,查看指定单板上的动态ND表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查学习到的动态ND表项是否是用户必需的。
- 如果动态ND表项是用户必需的,请执行步骤3。
- 如果动态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备指定单板学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.4 |
当前单板上的动态ND表项数量阈值告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当单板上学习到的ND表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备收到远端删除ND表项的消息。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
堆叠成员编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
板号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
单板的动态告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
单板的动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.5 |
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.6 (hh3cNDTrapIfThresholdResume) |
关闭 |
当某一个接口上学习到的ND表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
正常业务触发学习到了大量的动态ND表项。
用户配置了大量的静态ND表项。
设备接收了大量的远端ND表项。
当出现此告警信息时,该接口可能无法再学习到新的ND表项,导致业务不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.3 (hh3cNDTrapEntryIfName) |
接口名称 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
接口的动态告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
接口的动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.执行display ipv6 neighbors命令,查看指定接口上的动态ND表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查接口上学习到的动态ND表项是否是用户必需的。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.6 |
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当接口上学习到的ARP表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备接收到远端删除ND表项的消息。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口名称 |
无 |
DisplayString |
接口的动态告警阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
接口的动态ND表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.7 |
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.8 (hh3cNDTrapSuppThresholdResume) |
开启 |
当设备上学习到的ND泛洪抑制表项数量超过了阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
正常业务触发动态学习到了ND泛洪抑制表项
远端下发ND泛洪抑制表项
当出现此告警信息时,设备可能无法再学习到新的ND泛洪抑制表项,导致正常业务中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
ND代答表项的阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.8 (hh3cNDTrapEntrySuppNum) |
ND代答表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.执行display ipv6 nd suppression xconnect-group命令,查看ND泛洪抑制表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查设备上的ND泛洪抑制表项是否是用户必需的。
- 如果ND泛洪抑制表项是用户必需的,请执行步骤3。
- 如果ND泛洪抑制表项不是用户必需的,执行reset ipv6 nd suppression xconnect-group命令清除ND泛洪抑制表项
3.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.8 |
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当设备上学习到的ND泛洪抑制表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND泛洪抑制表项老化。
用户手动清除了ND泛洪抑制表项。
设备收到远端删除ND泛洪抑制表项消息。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
ND代答表项的阈值 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
ND代答表项的数量 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.1 |
ND和ND Miss报文限速告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.2 (hh3cNDTrapPktSpeedAlarmResume) |
关闭 |
ND MISS触发的ND探测报文发送速率或业务触发的ND报文速率超过阈值(速率上限的80%)。
当出现此告警信息时,可能导致设备无法正常发送ND请求,影响ND学习,可能造成流量转发不通。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd nd-miss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd nd-miss
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.1 (hh3cNDTrapPktSpeedChassis) |
接口所在的chassis编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.2 (hh3cNDTrapPktSpeedSlot) |
接口所在的slot编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.3 (hh3cNDTrapPktSpeedSupValue) |
触发告警阈值的报文速率 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.4 (hh3cNDTrapPktSpeedCurValue) |
当前的报文速率 |
无 |
OCTET STRING |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.5 (hh3cNDTrapPktSpeedSupType) |
报文的类型:nd、nd-miss |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1:1..48) |
1.通过抓包确认触发ND解析的IPv6报文的来源,分析是否合理。若不合理,则确认攻击源并限制攻击源发送攻击报文。
2.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.2 |
ND和ND Miss报文限速告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
ND报文和ND Miss报文发送速率降到了阈值(速率上限的60%)以下。
产生此告警的可能原因包括:
ND MISS减少。
业务减少了ND报文的发送。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口所在的chassis编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
接口所在的slot编号 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
触发告警阈值的报文速率 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
当前的报文速率 |
无 |
OCTET STRING |
Unsigned32 |
报文的类型:nd、nd-miss |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.3 |
主机IPv6地址冲突 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.4 (hh3cNDTrapHostIPConflictResume) |
开启 |
接口上接收到的ND报文的发送端IPv6地址与本机IPv6地址相同,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中存在其他设备配置了与本设备相同的IPv6地址。
网络中存在伪造源IPv6地址的ND攻击。
当出现此告警信息时,如果不及时消除IPv6地址冲突,可能会造成用户业务或者流量中断等故障。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd local-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd local-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.1 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIPv6) |
接口IPv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.2 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalMAC) |
接口MAC地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.3 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIf) |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.4 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalPevid) |
接口外层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.5 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalCevid) |
接口内层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.6 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteIPv6) |
远端ipv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.7 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteMAC) |
远端MAC地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.8 (hh3cNDTrapHostIPCftRemotePevid) |
远端外层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.9 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteCevid) |
远端内层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
1.根据告警信息,检查网络中是否存在其他设备配置了与本设备相同的IPv6地址。
- 如果能确定IPv6地址冲突的设备,调整冲突设备的IPv6地址。
- 如果不能确定IPv6地址冲突的设备,在确保业务不受影响的前提下,调整对应接口的IPv6地址。
2.根据告警信息,检查网络中是否存在ND攻击,查找攻击源。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.4 |
主机IPv6地址冲突解除 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
在3分钟内接口不再收到源IPv6地址与该接口的IPv6地址相同的ND报文。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口IPv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
接口MAC地址 |
无 |
OCTET STRING |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
接口外层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
接口内层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
远端ipv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
远端MAC地址 |
无 |
OCTET STRING |
远端外层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
远端内层vlan ID |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.5 |
用户重复IPv6地址 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
收到的ND报文与设备已有ND表项中的MAC地址不相同。
当出现此告警信息时,可能会导致单板故障甚至设备故障。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd user-ip-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd user-ip-conflict
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.1 (hh3cNDTrapDupIPv6NewMac) |
新用户的Mac地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.2 (hh3cNDTrapDupIPv6NewSevid) |
新用户的外层VLAN ID |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.3 (hh3cNDTrapDupIPv6NewCevid) |
新用户的内层VLAN ID |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.4 (hh3cNDTrapDupIPv6NewIFName) |
新用户的接口名称 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (1:0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.5 (hh3cNDTrapDupIPv6OldMac) |
旧用户的MAC地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.6 (hh3cNDTrapDupIPv6OldSevid) |
旧用户的外层VLAN ID |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.7 (hh3cNDTrapDupIPv6OldCevid) |
旧用户的内层VLAN ID |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.8 (hh3cNDTrapDupIPv6OldIFName) |
旧用户的接口名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.9 (hh3cNDTrapDupIPv6DupAddr) |
冲突的IPv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.根据告警信息,检查网络中是否存在配置了相同的IPv6地址的用户,调整冲突用户的IPv6地址。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.6 |
ND报文速率超过门限值 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当ND报文速率超过阈值的80%时,系统会发送该告警信息。
当出现此告警信息时,可能有部分正常ND报文会被丢弃,可能影响业务正常运行。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd rate-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd rate-limit
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.1 (hh3cNDTrapRatelimitVer) |
告警版本 |
无 |
Unsigned32 |
1 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.2 (hh3cNDTrapRatelimitCount) |
速率门限值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.3 (hh3cNDTrapRatelimitMsg) |
门限提示信息 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1..254) |
1.执行ipv6 nd rate-limit命令,将指定接口上ND报文限速速率的数值调大。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.7 |
ND报文队列缓存报文数量超过阈值 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.8 (hh3cNDTrapPktQueThresholdResume) |
开启 |
设备的ND报文缓存队列中缓存的报文数量超过4K。
当出现此告警信息时,网络中可能存在ND攻击,影响正常业务运行。
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd pkt-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd pkt-threshold
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.5.1 (hh3cNDTrapPktQueChassis) |
ND报文队列所在的Chassis编号 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.5.2 (hh3cNDTrapPktQueSlot) |
ND报文队列所在的Slot编号 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.5.3 (hh3cNDTrapPktQueNum) |
ND报文队列中缓存报文的数量 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.根据告警信息,检查网络中是否存在ND攻击,通过抓包的方式查找攻击源。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.8 |
ND报文队列缓存报文数量恢复到阈值以下 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
设备的ND报文缓存队列中缓存的报文数量降低到3K以下。
暂不影响业务,对系统没有影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
ND报文队列所在的Slot编号 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
触发告警阈值的报文数量 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.无需处理
2.
