03-HH3C-PKI-MONITOR-MIB
本章节下载: 03-HH3C-PKI-MONITOR-MIB (328.22 KB)
HH3C-PKI-MONITOR-MIB功能包括获取设备PKI TRAP信息、PKI告警信息上报等。
hh3c-pki-monitor.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.1 |
CA证书无效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
CA证书无效时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
配置验证CA根证书时所使用的指纹错误。
CA证书的格式不符合证书格式要求。
FIPS模式下,CA证书的签名算法和公钥长度不满足要求。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki ca-cert-invalid
MIB:将hh3cPKICACertInvalidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki ca-cert-invalid
MIB:将hh3cPKICACertInvalidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.1 (hh3cPKICACertIssuer) |
CA证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.2 (hh3cPKICACertSubject) |
CA证书主题 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.3 (hh3cPKICACertStartTime) |
CA证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (8 | 11) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.4 (hh3cPKICACertFinishTime) |
CA证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
1.执行display clock命令检查设备时间是否正确。
- 如果不正确,在用户视图下执行clock datetime命令修改设备时间。
- 如果正确,请执行步骤2。
2.请检查配置验证CA根证书所使用的指纹是否正确。
- 如果不正确,请通过root-certificate fingerprint命令配置正确。
- 如果正确,请执行步骤3。
3.请通过在线申请或者离线导入方式申请新的CA证书。如果告警依然存在,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.10 |
采用SCEP协议获取CRL失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用SCEP协议获取CRL失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步.
设备与CA服务器之间的路由不可达。
获取CRL之前未获取到本地证书和密钥对。
未设置受理机构或者设置的受理机构不正确。
未指定CA服务器的PKI协议报文的源IP地址,或者指定的地址不正确。
CA服务器的服务不正常。
CRL到期后,证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-scep-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailScepTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-scep-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailScepTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.8 (hh3cPKIDomainName) |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.10 (hh3cPKIVrfName) |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.11 (hh3cPKICertUrl) |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..1023) |
- 如果正确,请执行步骤2。
2.通过Ping方式检查设备与CA服务器之间的路由是否可达。
- 如果不可达,请排查路由和链路,使得两者之间路由可达。
- 如果可达,请执行步骤3。
3.检查是否已经获取本地证书和配套密钥对。
- 如果未获取,请先通过在线申请或者离线导入方式申请新的本地证书,并获取配套密钥对。
- 如果已获取,请执行步骤4。
4.检查受理结构是否设置,以及是否设置正确。
- 如果未设置或者设置不正确,请通过certificate request from命令进行设置。
- 如果正确,请执行步骤5。
5.检查CA服务器上是否指定了正确的PKI协议报文的源IP地址。
- 如果没有,请联系CA服务器管理员,通过source命令配置正确的源IP地址。
- 如果有,请执行步骤6。
6.检查CA服务器的服务是否正常。
- 如果不正常,请确保CA服务器的服务正常。
- 如果正常,请执行步骤7。
7.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.11 |
本地证书无效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本地证书无效时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
CA证书的公钥验签本地证书失败。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-invalid
MIB:将hh3cPKILocCertInvalidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-invalid
MIB:将hh3cPKILocCertInvalidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.12 (hh3cPKILocalCertIssuer) |
本地证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.13 (hh3cPKILocalCertSubject) |
本地证书主题 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.14 (hh3cPKILocalCertStartTime) |
本地证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.15 (hh3cPKILocalCertFinishTime) |
本地证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
- 如果正确,请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.12 |
本地证书有效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本地证书有效时,生成本告警。
对业务无影响
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-valid
MIB:将hh3cPKILocCertValidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-valid
MIB:将hh3cPKILocCertValidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
本地证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
本地证书主题 |
无 |
DisplayString |
本地证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
本地证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.13 |
采用LDAP协议获取本地证书成功时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用LDAP协议获取本地证书成功时,生成本告警。
对业务无影响
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-ldap-success
MIB:将hh3cPKIGetCertSucLdapTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-ldap-success
MIB:将hh3cPKIGetCertSucLdapTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.16 (hh3cPKIEntityName) |
PKI实体名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.17 (hh3cPKICertSave) |
保存的证书文件名 |
无 |
DisplayString |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.14 |
采用LDAP协议获取本地证书失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用LDAP协议获取本地证书失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
PKI域中没有指定LDAP服务器的主机名,或者LDAP服务器主机名或IP地址不正确。
PKI域中没有引用PKI实体配置,或PKI实体配置不正确。
PKI域没有指定申请使用的密钥对,或者指定的密钥对与获取到的本地证书不匹配。
LDAP服务器的服务不正常。
证书到期后,证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-ldap-failure
MIB:将hh3cPKIGetCertFailLdapTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-ldap-failure
MIB:将hh3cPKIGetCertFailLdapTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
PKI实体名称 |
无 |
OCTET STRING |
保存的证书文件名 |
无 |
DisplayString |
1.执行命令display clock命令检查设备时间是否正确。
- 如果正确,请执行步骤2。
2.通过Ping方式检查设备与LDAP服务器之间的路由是否可达。
- 如果不可达,请排查路由和物理链路,使得两者之间路由可达。
- 如果可达,请执行步骤3。
3.检查PKI域中是否指定LDAP服务器的主机名。
- 如果未指定或者指定不正确,请通过ldap-server命令进行设置。
- 如果指定正确,请执行步骤4。
4.检查PKI域中是否引用PKI实体配置。
- 如果未指定或者指定不正确,请通过certificate request entity命令进行设置。
- 如果引用正确,请执行步骤5。
5.检查PKI域中是否指定正确的申请密钥对。
- 如果未指定或者指定不正确,请通过public-key命令进行设置,并使其与待获取的本地证书匹配。
- 如果指定正确,请执行步骤6。
6.检查LDAP服务器的服务是否正常。
- 如果不正常,请确保LDAP服务器的服务正常。
- 如果正常,请执行步骤7。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.15 |
采用SCEP协议获取本地证书成功时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用SCEP协议获取本地证书成功时,生成本告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-scep-success
MIB:将hh3cPKIGetLocCeSucScepTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-scep-success
MIB:将hh3cPKIGetLocCeSucScepTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
保存的证书文件名 |
无 |
DisplayString |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.16 |
采用SCEP协议获取本地证书失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用SCEP协议获取本地证书失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
设备与CA服务器之间的路由不可达。
PKI域指定的密钥对与获取到的本地证书不匹配。
PKI域配置错误证书申请的注册受理机构服务器的URL。
CA服务器的服务不正常。
证书到期后,证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-scep-failure
MIB:将hh3cPKIGetLocCeFailScepTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-scep-failure
MIB:将hh3cPKIGetLocCeFailScepTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
保存的证书文件名 |
无 |
DisplayString |
- 如果正确,请执行步骤2。
- 如果可达,请执行步骤3。
3.检查PKI域中是否指定正确的申请密钥对。
- 如果指定不正确,请通过public-key命令进行设置,并使其与待获取的本地证书匹配。
- 如果指定正确,请执行步骤4。
4.检查PKI域中是否指定证书申请的注册受理机构服务器的URL。
- 如果指定不正确,请通过certificate request url命令进行设置。
- 如果指定正确,请执行步骤5。
5.检查CA服务器的服务是否正常。
- 如果正常,请执行步骤6。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.17 |
本地证书即将到期时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本地证书到期前30天内(包括30天),生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
当前设备时间在证书到期时间前30天内(包括30天)。
证书到期后,业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-nearly-expired
MIB:将hh3cPKILocCertNearExpirTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-nearly-expired
MIB:将hh3cPKILocCertNearExpirTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
本地证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
本地证书主题 |
无 |
DisplayString |
本地证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
本地证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
1.执行命令display clock检查设备时间是否正确。
- 如果不正确,在用户视图下执行命令clock datetime修改设备时间。
- 如果正确,请执行步骤2。
2.请通过SCEP/LDAP协议在线申请新的证书,或者通过离线申请新的证书。如果告警依旧存在,请执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.18 |
本地证书已过期时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本地证书有效结束时间小于当前设备时间时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
证书的有效结束时间大于当前设备时间。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki local-cert-has-expired
MIB:将hh3cPKILocCertHasExpirTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki local-cert-has-expired
MIB:将hh3cPKILocCertHasExpirTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
本地证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
本地证书主题 |
无 |
DisplayString |
本地证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
本地证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
- 如果正确,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.19 |
Crl已过期时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
CRL有效结束时间小于当前设备时间时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
CRL的有效结束时间大于当前设备时间。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-has-expired
MIB:将hh3cPKICrlHasExpiredTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-has-expired
MIB:将hh3cPKICrlHasExpiredTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.5 (hh3cPKICrlIssuer) |
CRL颁发者 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.6 (hh3cPKICrlStartTime) |
CRL开始生效的时间 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.7 (hh3cPKICrlFinishTime) |
CRL到期的时间 |
无 |
DisplayString |
- 如果正确,请执行步骤2。
2.请通过HTTP/SCEP/LDAP/协议在线申请新的CRL。如果告警依旧存在,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.2 |
CA证书有效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
CA证书有效时,生成本告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki ca-cert-valid
MIB:将hh3cPKICACertValidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki ca-cert-valid
MIB:将hh3cPKICACertValidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
CA证书颁发者 |
无 |
DisplayString |
CA证书主题 |
无 |
DisplayString |
CA证书开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
CA证书到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.20 |
证书、CRL文件写入Flash失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
证书、CRL文件写入Flash失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备没有足够的存储空间来存储证书、CRL文件。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki write-to-flash-fail
MIB:将hh3cPKIWriteToFlashFailTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki write-to-flash-fail
MIB:将hh3cPKIWriteToFlashFailTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 (无) |
无 |
无 |
无 |
无 |
1.执行命令dir检查设备存储空间。
- 如果没有足够的存储空间,删除部分无用的文件,留有足够空间给存储证书、CRL存储。
- 如果有足够的存储空间,请执行步骤2。
3.
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.3 |
CRL无效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
CRL无效时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和CA服务器时间未同步。
CA证书的公钥验签CRL失败。
FIPS模式下,CRL签名算法不符合要求。
证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-invalid
MIB:将hh3cPKICrlInvalidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-invalid
MIB:将hh3cPKICrlInvalidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
CRL颁发者 |
无 |
DisplayString |
CRL开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
CRL到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
- 如果正确,请执行步骤2。
2.请重新获取CA证书,并通过HTTP/LDAP/SCEP协议获取新的CRL。如果告警依然存在,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.4 |
CRL有效时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
CRL有效时,生成本告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-valid
MIB:将hh3cPKICrlValidTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-valid
MIB:将hh3cPKICrlValidTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
CRL颁发者 |
无 |
DisplayString |
CRL开始生效的时间 |
无 |
DateAndTime |
CRL到期的时间 |
无 |
DateAndTime |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.5 |
采用HTTP协议获取CRL成功时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用HTTP协议获取CRL成功时,生成本告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-http-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucHttpTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-http-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucHttpTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.1.9 (hh3cPKICrlUrl) |
CRL的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.6 |
采用HTTP协议获取CRL失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用HTTP协议获取CRL失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和HTTP服务器时间未同步。
设备与HTTP服务器之间的路由不可达。
CA服务器没有签发CRL。
CRL发布点位置设置不正确。
HTTP服务器的服务不正常。
CRL到期后,证书相关业务功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-http-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailHttpTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-http-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailHttpTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
CRL的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
- 如果正确,请执行步骤2。
2.通过Ping方式检查设备与HTTP服务器之间的路由是否可达。
- 如果可达,请执行步骤3。
3.检查CA服务器是否签发CRL。
- 如果没有签发,请在CA上发布CRL。
- 如果已签发,请执行步骤4。
4.检查CRL发布点位置是否设置正确。
- 如果设置不正确,请通过crl url命令进行设置。
- 如果正确,请执行步骤5。
5.检查HTTP服务器的服务是否正常。
- 如果不正常,请确保HTTP服务器的服务正常。
- 如果正常,请执行步骤6。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.7 |
采用LDAP协议获取CRL成功时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用LDAP协议获取CRL成功时,生成本告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-ldap-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucLdapTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-ldap-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucLdapTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
CRL的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.8 |
采用LDAP协议获取CRL失败时告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
采用LDAP协议获取CRL失败时,生成本告警。
产生此告警的可能原因包括:
设备时间和LDAP服务器时间未同步。
设备与LDAP服务器之间的路由不可达。
CA没有签发CRL。
CRL发布点的位置设置不正确。
CRL发布点没有携带主机名时,PKI域中也没有配置LDAP服务器地址信息。
LDAP服务器的服务不正常。
CRL到期后,证书相关业务功能不可用。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-ldap-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailLdapTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-ldap-failure
MIB:将hh3cPKIGetCrlFailLdapTrapCntl设置为false(2)
【绑定变量】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cPKIDomainName)
PKI域名称
无
OCTET STRING
(hh3cPKICrlUrl)
CRL的URL路径
无
OCTET STRING
(hh3cPKIVrfName)
VPN实例名称
无
OCTET STRING
【处理建议】
如果正确,请执行步骤2。
如果可达,请执行步骤3。
检查CA服务器是否签发CRL。
如果没有签发,请在CA服务器上发布CRL。
如果已签发,请执行步骤4。
检查CRL发布点位置是否设置正确。
如果未设置或者设置不正确,请通过crl url命令进行设置。
如果正确,请执行步骤5。
如果CRL发布点没有携带主机名时,请检查PKI域中是否设置LDAP服务器地址信息,以及是否设置正确。
如果未设置或者设置不正确,请通过ldap-server命令进行设置。
如果正确,请执行步骤6。
检查LDAP服务器的服务是否正常。
如果正常,请执行步骤7。
hh3cPKIGetCrlSucScep
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.209.1.3.0.9
采用SCEP协议获取CRL成功时告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
采用SCEP协议获取CRL成功时,生成本告警。
【系统影响】
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable pki crl-scep-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucScepTrapCntl设置为true(1)
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pki crl-scep-success
MIB:将hh3cPKIGetCrlSucScepTrapCntl设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PKI域名称 |
无 |
OCTET STRING |
VPN实例名称 |
无 |
OCTET STRING |
证书的URL路径 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
