09-HH3C-VSI-MIB
本章节下载: 09-HH3C-VSI-MIB (196.70 KB)
HH3C-VSI-MIB用来实现VSI相关配置。
hh3c-vsi.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.1 |
VSI状态切换为UP告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当VSI状态切换为UP时产生此告警信息。
VSI下业务恢复。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn vsi-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn vsi-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.1.2.1.2(hh3cVsiName ) (1.3.6.1.4.1.25506.2.105.1.2.1.2(hh3cVsiName )) |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需操作。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.2 |
VSI状态切换为DOWN告警 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
当VSI状态切换为DOWN时产生此告警信息。
产生此告警的可能原因包括
VSI下关联的AC或者PW所在物理链路状态变化。
VPLS配置发生变化。
VSI下业务中断,流量不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
1.执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
VSI Index : 0
VSI Description : vsi for vpls1
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
PW Redundancy : Master
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : -
LDP PWs:
Peer PW ID Link ID State
192.3.3.3 1 8 Down
ACs:
AC Link ID State Type
GE1/0/3 srv1 1 Up Manual
2.若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
3.若PW的状态为Down,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
Link ID : 9 PW State : Down
In Label : 1420 Out Label: 1419
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : Send
Control Word : Disabled
Tunnel Group ID : 0x800000960000000
Tunnel NHLFE IDs : 1038
Admin PW : -
E-Tree Mode : -
E-Tree Role : root
Root VLAN : -
Leaf VLAN : -
Down Reasons : Control word not match
常见的故障原因及处理方法如下:
BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
4.若AC和PW均处于Up状态,请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
Link ID: 8
PW Type : VLAN PW State : Up
In Label : 1272 Out Label: 1275
MTU : 1500
VCCV CC : Router-Alert
VCCV BFD : Fault Detection with BFD
Flow Label : Send
Tunnel Group ID : 0x960000000
Tunnel NHLFE IDs: 1034
MAC limit : maximum=2000 alarm=enabled action=discard
如果存在转发信息,请执行步骤6。
如果不存在转发信息,请执行步骤5。
5.执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24 LDP -/1049 GE1/0/1
6.如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
上述步骤的执行结果。
设备的配置文件、日志信息、告警信息。
使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.3 |
VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数告警 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
当VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数告警时产生此告警信息。
VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数,无法学习新的MAC地址。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn maclimit-vsi
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn maclimit-vsi
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
通过display l2vpn mac-address vsi vsi-name查看当前VSI学习的MAC地址表项信息。根据显示信息,适当删除不需要的静态MAC地址表项或者等待动态MAC地址表项老化,避免因学习到的MAC地址表项达到最大MAC地址数导致无法学习新的MAC地址。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.4 |
VSI学习到的MAC地址数从最大值回落到下限阈值告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
PW学习到的MAC地址数从最大值回落到下限阈值时产生此告警信息。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需操作
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.5 |
标签资源不足告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.6 (hh3cVsiLabelResourceRestore) |
关闭 |
当前PW申请的标签资源个数已达到规格,新建立的PW申请标签失败时,系统生成该告警。
标签资源不足导致PW标签申请失败,则PW无法建立。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn label-resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn label-resource
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
通过display l2vpn pw查看PW信息,根据显示信息删除不需要的PW,释放标签资源。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.6 |
标签资源恢复可用告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
当申请的标签资源从资源不足恢复为可用时,系统生成该恢复告警。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需操作。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.7 |
PW超规格告警 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
当创建的PW超过规格数量时,系统生成该告警。
VSI下不能再创建新的PW。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-limitnum
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pw-limitnum
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
通过display l2vpn pw查看PW信息,根据显示信息删除不需要的PW。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.8 |
VSI删除告警 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
当VSI被删除时,系统生成该告警。
指定VSI被删除。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn vsi-delete
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vsi-delete
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VSI名称 |
hh3cVsiIndex |
OCTET STRING |
实现与MIB文件定义一致 |
无需处理。
