13-HH3C-SESSION-MIB
本章节下载: 13-HH3C-SESSION-MIB (352.74 KB)
HH3C-SESSION-MIB用来实现配置会话模块和获取会话信息的功能。
hh3c-session.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.1 |
硬件会话资源耗尽告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 (hh3cSessionDrvRecoveryTrap) |
关闭 |
当设备上的会话数达到产品硬件最大规格数时,系统生成此告警。
CGN设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
开启
命令行:snmp-agent trap enable session resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable session resource
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.1 (hh3cSessionDrvNum) |
硬件支持的会话最大数目 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2 (hh3cSessionChassis) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3 (hh3cSessionSlot) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4 (hh3cSessionCpu) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.请执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否达到系统支持的最大会话数量。
- 如果达到最大值,则考虑扩容设备,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
如果告警消除,则该问题解决。
如果告警没有消除,则执行步骤2。
- 如果没有达到最大值,执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 |
硬件会话资源恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
当设备上的会话数达到产品最大规格数并产生告警后,若会话数降至最大规格数以下时,系统产生此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.3 |
硬件会话资源使用率告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 (hh3cSessionThdRecoveryTrap) |
关闭 |
当设备上的会话数达到指定阈值时,系统会生成此告警。
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到设备会话最大规格数后,设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.5 (hh3cSessionUsage) |
硬件会话资源的实际使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.6 (hh3cSessionThreshold) |
配置的资源使用率阈值 |
无 |
Unsigned32 |
(60..90) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否超过了会话表项利用率的告警阈值。
- 如果超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤2。
- 如果未超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤3。
2.若阈值设置较低可执行命令session alarm usage threshold配置更大的告警阈值,或者扩容设备,以支持更多会话数量,然后查看告警是否消除。
- 如果告警消除,则问题解决。
- 如果告警仍然存在,则执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 |
硬件会话资源使用率恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
当设备上的会话数达到指定阈值并产生告警后,若会话数降至指定阈值的87.5%以下时,系统会生成此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
硬件会话资源的实际使用率 |
无 |
Unsigned32 |
(0..100) |
配置的资源使用率阈值 |
无 |
Unsigned32 |
(60..90) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
无 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.1 |
会话并发数突变告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
开启会话表项使用率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项使用率进行统计,当设备会话表项突然大幅升高或降低,达到会话表项使用率突变告警阈值条件,则会输出该告警信息。
若设备因受到攻击而导致会话表项突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
开启
命令行:session alarm usage-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm usage-abrupt enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.1(hh3cSessionUsageAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.1(hh3cSessionUsageAbruptVar)) |
会话并发数突变率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.4(hh3cSessionLastStat) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.4(hh3cSessionLastStat)) |
上一次统计值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.5(hh3cSessionCurrentStat) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.5(hh3cSessionCurrentStat)) |
此次统计值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis)) |
框号 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6(hh3cSessionTrapChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag) |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.7 (hh3cSessionTrapSlot)) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.8(hh3cSessionTrapCpu)) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.9(hh3cSessionTrapFlag)) |
突变标记 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.若并发会话数量为大幅升高,执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
- 若不存在非正常业务的会话,则表示新增会话为正常业务,无需处理。
- 若存在非正常业务的会话,则建议配置防护策略,防止设备遭受攻击。
2.若并发会话数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
- 若现有业务流量未中断,则表示为正常现象,无需处理。
- 若现有业务流量中断,请排查设备链路是否断开,若排查后未解决,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.10 |
丢包会话超限告警 |
事件告警 |
紧急 |
关闭 |
当设备上丢包会话表项上限使用率达到规格上限时,系统生成此告警。
新的丢包不能继续建立新的丢包会话,从而不能快速丢包,丢包需经过业务处理后完成,可能会消耗设备性能影响其他业务处理。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2 (hh3cSessionChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3 (hh3cSessionSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4 (hh3cSessionCpu) |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.执行session fast-drop resource-ratio命令扩大丢包会话占比。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.11 |
丢包会话预定阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
关闭 |
当设备上丢包会话上限使用率达到指定阈值时,发送超过丢包会话上限使用率阈值告警。
设备当前丢包会话表项数量偏高,若继续新增丢包会话到达规格上限后,设备将无法继续新建丢包会话,丢包需经过业务处理后完成,可能会消耗设备性能影响其他业务处理。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.若阈值设置较低可执行session fast-drop-usage threshold命令配置更大的告警阈值,或执行session fast-drop resource-ratio命令扩大丢包会话占比。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.12 |
丢包会话低于预定阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当丢包会话上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于丢包会话上限使用率阈值告警。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.13 |
会话超过虚拟用户并发限制告警 |
事件告警 |
重要 |
关闭 |
当Context或vSystem上的会话数达到设置最大数时,系统生成此告警。
Context或vSystem无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.6 (hh3cSessionTrapUser) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
IOCTET STRING (0..256) |
1.在Context或vSystem下执行命令capability session maximum配置更大会话数量。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.14 |
会话超过虚拟用户并发预定阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
关闭 |
当Context或vSystem上会话表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过会话表项上限使用率阈值告警。
Context或vSystem当前并发会话数量偏高,若继续新增会话到达设置最大数后,Context或vSystem将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
1.若阈值设置较低可执行capability session maximum threhold命令配置更大的告警阈值,或执行capability session maximum命令配置更大会话数量。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.15 |
会话恢复到虚拟用户并发低于预定阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当Context或vSystem上会话表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话表项上限使用率阈值告警。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.16 |
会话新建速率超过虚拟用户速率限制告警 |
事件告警 |
紧急 |
关闭 |
当Context或vSystem上的会话新建速率达到设置最大数时,系统生成此告警。
Context或vSystem无法新建超出速率的会话,部分业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
1.在Context或vSystem下执行命令capability session rate配置更大会话新建速率限制。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.17 |
会话新建速率超过虚拟用户速率预定阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
关闭 |
当Context或vSystem上会话新建速率达到指定阈值时,发送超过会话新建速率阈值告警。
Context或vSystem当前新建会话速率偏高,若继续新建过多会话到达设置最大数后,Context或vSystem将无法新建超出速率的会话,部分业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
1.若阈值设置较低可执行capability session rate threshold命令配置更大的告警阈值,或执行capability session rate命令配置更大会话新建速率限制。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.18 |
会话新建速率低于虚拟用户速率预设阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当Context或vSystem上会话新建速率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话新建速率阈值告警。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
发送告警的虚拟用户名称 |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.2 |
会话新建速率突变告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
开启会话新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项新建速率进行统计,若设备会话新建速率突然大幅升高或降低,达到会话新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。
若设备因受到攻击而导致会话新建速率突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
开启
命令行:session alarm rate-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm rate-abrupt enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.2(hh3cSessionRateAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.2(hh3cSessionRateAbruptVar)) |
会话新建速率突变率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
上一次统计值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
此次统计值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
突变标记 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
请排查新建突增是否是由于链路异常引起
1.若会话新建速率为大幅升高,执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
- 若不存在非正常业务的会话,则表示新建会话为正常业务,无需处理。
2.若会话新建速率数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.3 |
会话尝试新建速率突变告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
开启会话尝试新建速率突变告警功能后,系统会以10秒为周期对会话表项尝试新建速率进行统计,若设备会话表项尝试新建速率突然大幅升高或降低,达到会话尝试新建速率突变告警阈值条件,则会输出相应的会话告警信息。
若设备因受到攻击而导致会话尝试新建速率突然大幅升高或降低,则有可能导致设备负载过高并导致正常业务无法转发。
开启
命令行:session alarm try-rate-abrupt enable
关闭
命令行:undo session alarm try-rate-abrupt enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.3(hh3cSessionTryRateAbruptVar) (1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.1.3(hh3cSessionTryRateAbruptVar)) |
会话尝试新建速率突变率 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
上一次统计值 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
此次统计值 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
突变标记 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.若会话尝试新建速率为大幅升高,执行命令display session statistics查看设备上的新建会话速率是否远低于会话尝试新建速率。
- 若新建会话速率远低于会话尝试新建速率,则执行命令session fast-drop enable开启丢包会话功能,若仍未解决,请执行步骤4。
- 若新建会话速率略低于会话尝试新建速率,请执行步骤2。
2.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
3.若会话尝试新建速率数量为大幅降低,请确认现有业务流量是否中断。
- 若现有业务流量中断,请排查设备链路是否断开,若排查后未解决,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.4 |
会话规格超限告警 |
事件告警 |
紧急 |
关闭 |
当设备上的会话数达到设备会话规格最大数时,系统生成此告警。
设备无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.5 |
会话数超过预定阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
关闭 |
当设备上会话表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过会话表项上限使用率阈值告警。
设备当前并发会话数量偏高,若继续新增会话到达规格上限后,设备将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.若阈值设置较低可执行命令session usage threshold threshold-value配置更大的告警阈值,若阈值设置合理则执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
- 若不存在非正常业务的会话,则表示新建会话为正常业务,可执行步骤2。
2.可采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.6 |
会话并发数低于阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当会话表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话表项上限使用率阈值告警。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.7 |
ALG规格超限告警 |
事件告警 |
紧急 |
关闭 |
当设备上关联会话表项上限使用率达到规格上限时,系统生成此告警。
设备无法继续新建关联会话,新的关联会话业务流量无法转发。。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.采用堆叠设备或者新增业务板来扩容设备规格,以支持更多关联会话数量。然后查看告警是否消除:
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.8 |
关联表数量超过预定阈值告警 |
事件告警 |
次要 |
关闭 |
当设备上关联表项上限使用率达到指定阈值时,发送超过关联表项上限使用率阈值告警。
设备当前关联会话表项数量偏高,若继续新增会话到达规格上限后,设备将无法继续新建会话,新的业务流量无法转发。
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.若阈值设置较低可执行命令session usage threshold配置更大的告警阈值,若阈值设置合理则执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话,是否存在非正常业务的会话。
- 如果告警消除,则该问题解决。
- 如果告警没有消除,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.4.0.9 |
关联表个数低于预定阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当会话关联表项上限使用率从指定阈值以上降至以下时,发送低于会话关联表项上限使用率阈值告警。
无
无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
Unsigned32 |
(0..7) |
正常运行信息,无需处理。
