07-三层技术-IP业务
11-HH3C-NAT-MIB
本章节下载 11-HH3C-NAT-MIB  (411.71 KB)
11-HH3C-NAT-MIB
HH3C-NAT-MIB
功能介绍
HH3C-NAT-MIB用来实现获取NAT模块信息的功能。
MIB文件名
hh3c-nat.mib
告警信息
hh3cNATBandwidthTrapObjects
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.0.1
CGN单板带宽使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.0.2 (hh3cNATBandwidthRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
CGN单板带宽使用率大于用户配置告警阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:CGN单板带宽使用率大于用户配置告警阈值。
【系统影响】
产生该告警说明CGN单板转发带宽超过阈值,如果使用的转发带宽继续增大,业务可能受损。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat bandwith
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat bandwith
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.1 (hh3cNATBandwidthRatio)
带宽使用率告警阈值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.2 (hh3cNATChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.3 (hh3cNATSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.15.1.4 (hh3cNATCpu)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.在任意视图下执行display nat statistics packet确认CGN单板的当前流量值及历史最大流量值是否超过CGN单板的最大转发带宽。
  - 如果当前带宽或历史最大带宽已经接近CGN单板的最大带宽,请执行步骤2。
  - 如果当前带宽或历史最大带宽未接近CGN单板的最大带宽,请执行步骤3。
2.扩容单板,然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果不再产生此告警,则处理过程结束。
  - 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
CGN单板带宽使用率恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
CGN单板带宽使用率低于用户配置告警阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:CGN单板带宽使用率低于用户配置告警阈值。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cInstAddrGrpUsageTrapInfo
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.0.1
NAT地址组资源使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.0.2 (hh3cInstAddrGrpUsageRecovTrap)
开启
【触发原因】
NAT地址组中的地址使用率大于或等于nat address-group-usage threshold、nat log port-block usage threshold设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中的地址使用率过高。
【系统影响】
当告警刚产生时,不影响业务。如果用户分配的端口达到NAT地址组可以分配端口的满规格时,会导致新用户申请公网端口失败。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.1 (hh3cInstAddrTrapInstName)
全局NAT实例名
DisplayString
(1..32)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.2 (hh3cInstAddrTrapGrpIndex)
地址组索引
Unsigned32
(1..65536)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.3 (hh3cInstAddrTrapInstIndex)
全局NAT实例索引
Unsigned32
(1..127)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.18.1.4 (hh3cInstAddrTrapUsgThreshold)
NAT地址组资源使用率阈值
Unsigned32
(0..100)
【处理建议】
1.请执行display nat instance instance-name address-group命令查看NAT地址组资源使用率是否低于配置的阈值。
  - 如果使用率低于nat log port-block usage threshold命令设置的阈值,则执行步骤4。
  - 如果使用率大于或等于nat log port-block usage threshold命令设置的阈值,则执行步骤2。
2.请在系统视图下通过nat log port-block usage threshold命令设置更大的阈值,然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
3.根据现网配置扩容地址池,然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
全局NAT地址组资源使用率恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT地址组资源使用率低于阈值的87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组资源使用率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
全局NAT实例名
DisplayString
(1..32)
地址组索引
Unsigned32
(1..65536)
全局NAT实例索引
Unsigned32
(1..127)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatIPPoolAddrUsageTrapExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.1
NAT地址池地址使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.2 (hh3cNatIPPoolAddrUsageRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
NAT地址池的地址使用率大于或等于ip-usage-threshold命令设置的upper-limit阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池的地址使用率达到上限阈值。
【系统影响】
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续有用户上线,达到NAT地址池可以分配地址池的满规格时,会导致NAT地址池无法再被申请到,业务受损。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.1 (hh3cNatTrapIPPoolName)
NAT地址池名
OCTET STRING
SIZE (1..32)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.2 (hh3cNatTrapIPPoolAddrUsage)
NAT地址池使用率
Unsigned32
(1..100)
【处理建议】
1.请执行display nat ip-pool命令确认全局地址池的地址使用率是否达到或超过阈值。
  - 如果全局地址池的地址使用率达到或超过阈值,请执行步骤2。
  - 如果全局地址池的地址使用率小于阈值,请执行步骤3。
2.降低全局地址池的地址使用率,或者可根据需要执行命令ip-usage-threshold提高NAT地址池的upper-limit阈值。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NAT地址池地址使用率恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT地址池地址使用率低于阈值的87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池的地址使用率低于阈值的87.5%。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NAT地址池名
OCTET STRING
SIZE (1..32)
NAT地址池使用率
Unsigned32
(1..100)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatIPPoolIpAllocFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.3
NAT地址池公网地址资源耗尽告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.4 (hh3cNatIPPoolIpAllocFailRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
NAT地址池公网地址耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池中的地址资源耗尽。
【系统影响】
NAT地址池无法继续分配公网IP地址。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-alloc-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NAT地址池名
OCTET STRING
SIZE (1..32)
【处理建议】
1.执行命令display nat ip-pool,查看全局地址池的地址是否耗尽。
  - 如果全局地址池的地址耗尽,请执行步骤2。
  - 如果全局地址池的地址没有耗尽,请执行步骤3。
2.降低全局地址池的地址使用率,或者可根据需要向对应的NAT地址池添加新的公网地址。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
3.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NAT地址池公网地址资源恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT地址池公网地址使用率低于87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址池中地址使用率小于或等于87.5%。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NAT地址池名
OCTET STRING
SIZE (1..32)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatIPPoolIpApplyFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.0.5
NAT地址池添加地址段失败告警
故障告警
重要
开启
【触发原因】
NAT地址池添加地址段失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
UP上的动态全局NAT地址池向CP申请到的子网段中的IP地址与其他全局NAT地址池中的地址重叠。
UP上的全局NAT地址池中包含的地址数量已经达到上限。
【系统影响】
NAT地址池添加地址段失败,导致NAT地址无法对外分配。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat ip-pool-add-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat ip-pool-add-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NAT地址池名
OCTET STRING
SIZE (1..32)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.3 (hh3cNatTrapIPPoolMemStartIP)
NAT地址池地址段起始地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.4 (hh3cNatTrapIPPoolMemIPMask)
NAT地址池地址段掩码
OCTET STRING
SIZE(0..32)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.20.1.5 (hh3cNatTrapIPPoolFailReason)
地址应用失败原因
OCTET STRING
SIZE (1..127)
【处理建议】
1.请查看告警信息中的“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值:
  - 如果“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值为“The number of addresses in the global address pool has reached the upper limit”,说明NAT地址池中包含的地址数量已经达到上限,无法添加新的地址。对于这种情况,请执行步骤2。
  - 如果“hh3cNatTrapIPPoolFailReason”字段的取值为其他值,说明添加的地址段和本地地址冲突。请使用display nat ip-pool、display nat address-group、display nat port-block-group、display nat server命令查看与添加的地址段冲突的公网地址,然后执行步骤3。
2.请尝试修改配置,减少NAT地址规格。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
3.请尝试修改配置,删除nat ip-pool、nat address-group、nat port-block-group、nat server中和NAT地址池添加的地址段冲突的公网地址,然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤4。
hh3cNatPortBlockAllocFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.1
NAT地址组资源耗尽告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.2 (hh3cNatPortBlockAllocFailRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
NAT地址组资源耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组中的地址资源耗尽。
【系统影响】
NAT地址组无法继续分配公网IP地址,无法处理新业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat address-group-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat address-group-alloc-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.1 (hh3cNatTrapAddrGrpIndex)
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.10 (hh3cNatTrapAddrGrpChassis)
框号
INTEGER32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.11 (hh3cNatTrapAddrGrpSlot)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.12 (hh3cNatTrapAddrGrpCpu)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
1.请执行命令display nat instance instance-name address-group group-id查看地址池的使用率是否达到100%。
  - 如果已经达到100%,建议增加地址池资源。然后查看是否还会产生此告警。如果不再产生此告警,则处理过程结束。如果还会产生此告警,则执行步骤2。
  - 如果没有达到100%,请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NAT地址组资源恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT地址组资源使用率降低至87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组的地址资源使用率小于或等于87.5%。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
框号
INTEGER32
(0..65534)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatPortAllocFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.3
NAT端口块端口资源耗尽告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.4 (hh3cNatPortAllocFailRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
NAT端口块端口资源耗尽时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT端口块端口资源耗尽。
【系统影响】
用户建流失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat port-alloc-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat port-alloc-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.2 (hh3cNatTrapUserIPType)
用户私网IP地址类型
InetAddressType
ipv4(1), ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.3 (hh3cNatTrapUserIP)
用户私网IP
InetAddress
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.4 (hh3cNatTrapUserID)
用户ID
INTEGER32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.5 (hh3cNatTrapAddrGrpMemberIP)
NAT公网地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.6 (hh3cNatTrapMemberIPPortNums)
NAT公网地址端口数
INTEGER32
(1..65536)
框号
INTEGER32
(0..65534)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
1.执行命令display nat user-table查看用户的会话个数是否达到端口块可分配资源的上限。
  - 如果达到上限,建议增大用户预分配的端口块大小或者配置增量端口块,然后查看是否还会产生此告警。如果不再产生此告警,则处理过程结束。如果还会产生此告警,则执行步骤2。
  - 如果未达到上限,则执行步骤2。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NAT端口块端口资源恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT端口块端口资源降低至87.5%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT端口块端口资源使用率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
用户私网IP地址类型
InetAddressType
ipv4(1), ipv6(2)
用户私网IP
InetAddress
用户ID
INTEGER32
同MIB标准取值
NAT公网地址
IpAddress
同MIB标准取值
NAT公网地址端口数
INTEGER32
(1..65536)
框号
INTEGER32
(0..65534)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatPortUsageTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.5
NAT端口块端口使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.0.6 (hh3cNatPortUsageRecoveryTrap)
开启
【触发原因】
NAT端口块中端口使用率大于或等于nat log port-block port-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT端口块中端口资源的使用率达到阈值。
【系统影响】
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到用户可用的最大端口数时,会导致用户建流失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nat port-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nat port-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
用户私网IP地址类型
InetAddressType
ipv4(1), ipv6(2)
用户私网IP
InetAddress
用户ID
INTEGER32
同MIB标准取值
NAT公网地址
IpAddress
同MIB标准取值
NAT公网地址端口数
INTEGER32
(1..65536)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.7 (hh3cNatTrapPortAllocMode)
NAT公网地址端口分配方式
INTEGER
cdm(1), eim(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.8 (hh3cNatTrapPortUsgProtocol)
NAT公网地址端口使用率协议类型
INTEGER32
0~255
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.2.21.1.9 (hh3cNatTrapPortUsgThreshold)
NAT公网地址端口块端口阈值
INTEGER32
同MIB标准取值
框号
INTEGER32
(0..65534)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
1.执行命令display nat user-table查看NAT端口块端口使用率是否大于等于配置的告警阈值。
  - 如果端口使用率大于等于配置的告警阈值,则执行步骤2。
  - 如果端口使用率小于配置的告警阈值,则执行步骤3。
2.执行命令nat log port-block port-usage threshold命令配置较高的端口块端口数使用率告警阈值,然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果还会产生此告警,则执行步骤3。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NAT端口块端口使用率恢复告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NAT端口块的端口资源使用率小于nat log port-block port-usage threshold命令设置的阈值的87.5%时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT端口块的端口资源使用率小于阈值的87.5%。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
地址组索引
INTEGER32
(1..65536)
用户私网IP地址类型
InetAddressType
ipv4(1), ipv6(2)
用户私网IP
InetAddress
用户ID
INTEGER32
同MIB标准取值
NAT公网地址
IpAddress
同MIB标准取值
NAT公网地址端口数
INTEGER32
(1..65536)
NAT公网地址端口分配方式
INTEGER
cdm(1), eim(2)
NAT公网地址端口使用率协议类型
INTEGER32
0~255
NAT公网地址端口块端口阈值
INTEGER32
同MIB标准取值
框号
INTEGER32
(0..65534)
槽号
INTEGER32
(0..65534)
CPU号
INTEGER32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNat444PortBlockOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.1
NAT444端口块使用率大于预设阈值告警
事件告警
次要
开启
【触发原因】
在NAT444动态分配端口块的场景下,当端口块使用率大于nat trap port-block threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在NAT444动态分配端口块的场景下,端口块使用率过高。
【系统影响】
如果所有公网资源(包括公网地址、端口块)被当前用户占用之后,无法为新用户分配公网资源,导致新用户无法访问外网。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.1
 (hh3cNatTrapChassis)
框号
(hh3cNatTrapChassis);1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.2 (hh3cNatTrapSlot);1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.3
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.5 (hh3cNat444PortBlockBCount)
地址组中端口块总数
Unsigned32
(1..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.6 (hh3cNat444PortBlockUseCount)
地址组中已分配端口块数
Unsigned32
(1..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.7 (hh3cNat444PortBlockUsage)
端口块使用率
Unsigned32
(0..100)
【处理建议】
1.请通过display current-configuration命令查看nat trap port-block threshold设置的阈值是否太小。
  - 如果是,请执行nat trap port-block threshold命令将阈值调大(建议不要超过95%)。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
  - 如果否,请执行步骤2。
2.请增加端口块资源(通过port-range命令增加端口资源或通过address命令增加地址资源)。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果不再产生此告警,则处理过结束。
  - 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
hh3cNatPortSplitTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.10
NAT端口拆分模式告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
在主备模式的RBM组网下,通过nat remote-backup port-alloc命令开启NAT端口块拆分功能后,当RBM运行状态从主备模式切换为双主模式,触发NAT模块进行端口块拆分时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:RBM运行状态从主备模式切换为双主模式。
【系统影响】
本设备做NAT转换时只能使用一半的端口。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.9 (hh3cNatConflictVar)
端口块模式
OCTET STRING
IOCTET STRING (0..256)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatPortRecycleTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.11
NAT端口回收模式告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
在双主模式的RBM组网下,通过nat remote-backup port-alloc命令开启NAT端口块拆分功能后,NAT模块对端口块进行拆分。当RBM双主模式切换到主备模式或RBM心跳断开,NAT模块回收拆分出去的端口块时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:RBM心跳断开或双主模式切换为主备模式。
【系统影响】
本设备做NAT转换时可以使用全部的端口。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNat444PortBlockBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.2
NAT444端口块使用率低于预设阈值告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
在NAT444动态分配端口块的场景下,当端口块使用率低于nat trap port-block threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:在NAT444动态分配端口块的场景下,端口块使用率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
地址组中端口块总数
Unsigned32
(1..4294967295)
地址组中已分配端口块数
Unsigned32
(1..4294967295)
端口块使用率
Unsigned32
(0..100)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatEIMOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.3
EIM模式公网资源不足告警
事件告警
次要
开启
【触发原因】
EIM模式下,公网资源(包括公网地址、端口块)不足时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:EIM模式下,公网资源使用率过高。
【系统影响】
如果所有公网资源被当前用户占用之后,则无法为新用户分配公网资源,导致新用户无法访问外网。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
1.请增加端口块资源(通过port-range命令增加端口资源或通过address命令增加地址资源)。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果不再产生此告警,则处理过结束。
  - 如果还会产生此告警,请执行步骤2。
hh3cNatEIMBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.4
EIM模式资源恢复告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
EIM模式地址资源恢复时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:EIM模式下,公网资源使用率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatNoPatOverTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.5
NO-PAT模式地址资源使用率超限告警
事件告警
次要
开启
【触发原因】
NO-PAT模式下,公网地址资源使用率超过nat trap no-pat ip-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NO-PAT模式下,公网地址资源使用率过高。
【系统影响】
如果所有公网地址资源被当前用户占用之后,则无法对新用户访问外网的报文进行地址转换,导致新用户无法访问外网。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
1.请通过display current-configuration命令查看nat trap no-pat ip-usage threshold设置的阈值是否太小。
  - 如果是,请执行nat trap no-pat ip-usage threshold命令将阈值调大(建议不要超过95%)。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
  - 如果否,请执行步骤2。
2.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后在该地址组视图下通过address命令增加地址资源。然后查看是否还会产生此告警。
  - 如果不再产生此告警,则处理过结束。
  - 如果还会产生此告警,请执行步骤3。
hh3cNatNoPatBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.6
NO-PAT模式地址资源使用率恢复告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
NO-PAT模式下,公网地址资源使用率低于nat trap no-pat ip-usage threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NO-PAT模式下,公网地址资源使用率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cNatNqaTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.7
NQA排除地址告警
事件告警
次要
开启
【触发原因】
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性,当该功能将不可用的IP地址从地址组中排除时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:NAT地址组通过NQA功能排除不可用的IP地址。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.8 (hh3cNatNqaAddr)
排除的地址
IpAddress
【处理建议】
1.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后检查该地址组视图下执行display this命令查看地址成员的信息是否正确。例如,拥有的公网IP为1.1.1.1~1.1.1.10,但是地址组视图下的地址成员为11.1.1.1~11.1.1.10,这些IP地址无法在公网中路由,导致地址被排除。
  - 如果地址成员信息正确,请执行步骤2。
  - 如果地址成员信息错误,请在地址组视图下通过undo address命令删除错误的地址成员,然后通过address命令重新添加地址成员。完成上述操作后,查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
2.请在步骤1的地址组视图下执行display this命令,查看probe命令引用的NQA模板名称。进入该NQA模板视图,然后执行display this命令,查看destination ip命令指定的IP地址是否与地址组的公网地址成员一致。
  - 如果一致,请执行步骤3。
  - 如果不一致,请修改为一致。完成上述操作后,查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤3。
3.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
  - 如果物理链路工作不正常,可以重新正确连接物理线路,然后检查是否还会生成此告警。如果不再生成此告警,则处理过程结束。
  - 如果物理链路工作正常,则请执行步骤4。
hh3cNatNqaExcessiveTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.8
NQA地址排除率超限告警
事件告警
次要
开启
【触发原因】
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性时,会将不可用的IP地址从地址组中排除。当不可用IP地址的排除率大于nat trap nqa threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中不可用IP地址的排除率过高。
【系统影响】
如果NAT地址组中的地址都被排除,则由于没有可用地址,NAT无法完成地址转换。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
1.请执行display current-configuration命令检查nat trap nqa threshold命令配置的告警阈值是否合理。
  - 如果不合理,请修改阈值。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤2。
  - 如果合理,请执行步骤2。
2.请查找告警信息中的1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.1.4 (hh3cNatAddrNum),然后检查该地址组视图下执行display this命令查看地址成员的信息是否正确。例如,拥有的公网IP为1.1.1.1~1.1.1.10,但是地址组视图下的地址成员为11.1.1.1~11.1.1.10,这些IP地址无法在公网中路由,导致地址被排除。
  - 如果地址成员配置错误,请修改配置为正确配置。然后查看是否还会产生此告警。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤3。
  - 如果地址成员配置正确,请执行步骤3。
3.请在步骤2的地址组视图下执行display this命令,查看probe命令引用的NQA模板名称。进入该NQA模板视图,然后执行display this命令,查看destination ip命令指定的IP地址是否与地址组的公网地址成员一致。
  - 如果一致,请执行步骤4。
如果不再产生此告警,则处理过结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤4。
4.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落)。
如果不再生成此告警,则处理过程结束。
如果还会产生此告警,请执行步骤5。
  - 如果物理链路工作正常,则请执行步骤5。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cNatNqaBelowTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.18.3.0.9
NQA地址排除率恢复告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
NAT地址组下通过配置probe命令引用NQA模板来检测NAT地址组中地址可用性时,会将不可用的IP地址从地址组中排除。当不可用IP地址的排除率小于nat trap nqa threshold命令设置的阈值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:NAT地址组中不可用IP地址的排除率降低。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
槽号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cNatTrapCpu)
CPU号
(hh3cNatTrapCpu)
Unsigned32
(0..7)
地址组编号
Unsigned32
(0..65535)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
