09-HH3C-IPFW-MIB
本章节下载: 09-HH3C-IPFW-MIB (182.74 KB)
HH3C-IPFW-MIB用来实现报文转发相关信息的获取,配置等功能。
hh3c-ipfw.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.1 |
乱序包告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.2 (hh3cIpfwPktNumExcAlarmResume) |
开启 |
设备接收到的需要重组的分片报文数量过多,缓存队列长度超过阈值告警。
如果出现该告警,说明本机收到的分片报文过多,且存在乱序,导致设备不能及时完成分片报文的重组。如果不及时消除冲突,会造成流量丢包,影响业务正常运行。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ip-forwarding
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ip-forwarding
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.1 (hh3cIpfwIfIndex) |
收到报文的接口索引 |
无 |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.2 (hh3cIpfwPeerAddress) |
收到报文目的IP地址 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.3 (hh3cIpfwInterfaceName) |
收到报文的接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.通过告警信息中的IP与接口确认分片报文的来源,通过分片来源确认此分片是否合理。若是不合理的分片,建议对此来源启用防攻击,避免影响正常业务。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.2 |
乱序包恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
设备的分片报文缓存队列长度超过阈值告警状态解除。
如果产生该告警,说明网络中分片报文的数量较少或者分片报文的乱序消除,业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
收到报文的接口索引 |
无 |
InterfaceIndex |
收到报文目的IP地址 |
无 |
OCTET STRING |
收到报文的接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.3 |
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.4 (hh3cIpfwIPv4VfrExcAlarmResume) |
开启 |
Ipv4虚拟分片重组缓存分片报文或者分片快转表缓存头节点超过最大规格。
会导致Ipv4分片报文虚拟重组失败分片报文被丢弃,从而导致业务中断。
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.4 (hh3cIpfwChassis) |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
Integer32 (0..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.5 (hh3cIpfwSlot) |
槽位号 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.6 (hh3cIpfwVsysID) |
vSystem编号 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.7 (hh3cIpfwIPv4FragBufSrcAddress) |
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文源IP地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.8 (hh3cIpfwIPv4FragBufDstAddress) |
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文目的IP地址 |
无 |
OCTET STRING |
通过抓取当前系统中的报文来分析系统中IPv4分片数量是否正常。
在probe视图下执行display system internal ip packet-drop statistics命令,可以通过重复执行此命令观察Fragments in queue for virtual reassembly reach the limit和
Virtual fragment reassembly failed字段的变化情况。
3、收集完上述信息后,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.4 |
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
Ipv4虚拟分片重组缓存溢出告警状态解除。
对系统无影响。
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
槽位号 |
无 |
Unsigned32 |
vSystem编号 |
无 |
Unsigned32 |
hh3cIpfwIPv4VfrExcAlarm告警的恢复告警,无需处理,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.5 |
IPv6虚拟分片重组缓存溢出告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.6 (hh3cIpfwIPv6VfrExcAlarmResume) |
开启 |
IPv6虚拟分片重组缓存分片报文或者分片快转表缓存头节点超过最大规格。
会导致IPv6分片报文虚拟重组失败分片报文被丢弃,从而导致业务中断。
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
槽位号 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.6 (hh3cIpfwVsys) |
vSystem编号 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.9 (hh3cIpfwIPv6FragBufSrcAddress) |
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文源IPv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.10 (hh3cIpfwIPv6FragBufDstAddress) |
触发虚拟分片重组缓存溢出告警的报文目的IPv6地址 |
无 |
OCTET STRING |
通过抓取当前系统中的报文来分析系统中IPv6分片数量是否正常。
在probe视图下执行display system internal ipv6 packet-drop statistics命令,可以通过重复执行此命令观察Fragments in queue for virtual reassembly reach the limit和
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.6 |
IPv6虚拟分片重组缓存溢出恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
IPv6虚拟分片重组缓存溢出告警状态解除。
对系统无影响。
开启
命令行:无
关闭
命令行:无
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Unsigned32 |
槽位号 |
无 |
Unsigned32 |
vSystem编号 |
无 |
Unsigned32 |
hh3cIpfwIPv6VfrExcAlarm告警的恢复告警,无需处理,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.0.7 |
MBUF内存申请失败 |
故障告警 |
警告 |
开启 |
内存不足。
报文无法转发,业务受损。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.211.2.1.11 (hh3cIpfwMbufAllocFailedNum) |
MBUF内存申请失败次数 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.查看设备的内存是否不足。
2.停止不使用的业务,减少内存占用大的业务的规格。
