02-HH3C-STACK-MIB
本章节下载: 02-HH3C-STACK-MIB (291.43 KB)
hh3cStackMemberPortLoopAlarmRecover
hh3cStackLogicStackPortLinkErr
hh3cStackLogicStackPortLinkErrRecover
hh3cStackPhysicalIntfRxTimeout
HH3C-STACK-MIB用来对IRF堆叠相关信息进行获取和管理。
hh3c-stack.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.1 |
IRF口链路改变告警 |
事件告警 |
警告 |
无 (无) |
开启 |
IRF系统中,IRF口的链路状态发生改变,系统生成此告警。
IRF端口状态变成up,会导致IRF链路增加甚至IRF合并。
IRF端口状态变成down,会导致IRF链路减少甚至IRF分裂。
IRF端口状态变成silent,会导致成员设备被隔离。
IRF端口状态变成disabled,会导致IRF分裂。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.2.1.1 (hh3cStackMemberID) |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.4.1.1 (hh3cStackPortIndex) |
IRF口索引 |
hh3cStackMemberID hh3cStackPortIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.4.1.3 (hh3cStackPortStatus) |
IRF口的链路状态 |
INTEGER |
up(1), down(2), silent(3), disabled(4) |
如果IRF口是开启的,无需处理。
如果IRF口是关闭的,采取以下措施:
● 检查IRF运行状态:
- 如果IRF系统正在建立,待IRF建立后验证该IRF口是开启的。
- 如果IRF系统已经建立,请通过display irf link命令检查IRF口连接状态,恢复故障链路。
● 如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
● 如果IRF 口是slient,采取以下措施:
● 检查IRF运行状态:
- 如果IRF系统未建立,请检查IRF口连接状态和是否产生异构,恢复故障链路和消除异构
● 如果IRF 口是disabled,采取以下措施:
● 请在堆叠口下绑定物理口,恢复堆叠口状态。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.10 |
新IRF成员加入告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,有新IRF成员加入,系统生成此告警。
IRF有新成员设备加入。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.2 (hh3cStackMacAddress) |
IRF成员物理地址 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..255) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.11 |
IRF成员离开告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,有IRF成员离开,系统生成此告警。
IRF分裂或IRF系统中有成员退出。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF成员物理地址 |
无 |
OCTET STRING |
如果IRF成员离开是由管理员人工干预造成的,则无需处理。
如果在其他情况下IRF成员离开,采取如下措施:
● 使用display irf link查看 堆叠口的协议状态,如果物理口的链路状态是down,则检查连线是否松动或掉落。
● 如果问题仍无法解决,请收集告警信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.12 |
IRF成员逻辑端口打开告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF端口状态变成up,系统生成此告警。
可以成功建立IRF。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员逻辑端口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.13 |
IRF成员逻辑端口关闭告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.12 (hh3cStackLinkUp) |
开启 |
IRF端口状态变成down,系统生成此告警。
可能导致无法建立IRF,或IRF分裂。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员逻辑端口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.14 |
IRF成员达到阈值新增成员失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF成员达到上限阈值,新增成员失败,系统生成此告警。
无法新增IRF成员。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.3 (hh3cStackMemberThreshold) |
IRF成员上限阈值 |
无 |
OCTET STRING |
1. 检查是否因误连线导致的堆叠成员加入或合并。
·如果是,则重新连接链路。
·如果不是,则移除多余的堆叠成员设备。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.15 |
错误报文在IRF口环形转发告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.16 (hh3cStackMemberPortLoopAlarmRecover) |
开启 |
IRF系统中,错误报文在IRF口环形转发,系统生成此告警。
端口流量占带宽的比例高。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员逻辑端口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
● 请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.16 |
错误报文在IRF口环形转发的故障恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,错误报文在IRF口环形转发的故障恢复,系统生成此告警。
对系统无影响
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员逻辑端口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.17 |
IRF系统MAC地址改变告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF系统MAC地址切换成新的主设备的MAC地址,系统生成此告警。
可能会造成流量中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
display irf 查看网络中所有设备的桥mac地址,
● 如果网络中存在两个相同的桥mac,使用irf mac-address mac-address修改其中一台设备的桥mac为指定的桥mac地址。
● 如果问题仍无法解决,请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.18 |
IRF逻辑口连接错误告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.19 (hh3cStackLogicStackPortLinkErrRecover) |
开启 |
IRF系统中,IRF逻辑端口连接错误,系统生成此告警。
无法建立IRF。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.4 (hh3cStackLocalPhysicalIntfName) |
IRF成员本端口名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.5 (hh3cStackPeerPhysicalIntfName) |
IRF成员对端口名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.6 (hh3cStackLinkErrReason) |
IRF成员连接错误原因 |
无 |
OCTET STRING |
DisplayString (1..512) |
● 执行命令display irf link查看逻辑口下有哪些物理口,检查是否有端口对连,遵循IRF端口1要和对端设备的IRF端口2连接,IRF端口2要和对端设备的IRF端口1连接。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.19 |
IRF逻辑口连接错误恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF逻辑端口连接错误恢复,系统生成此告警。
可以恢复或建立IRF系统
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员本端口名称 |
无 |
OCTET STRING |
IRF成员对端口名称 |
无 |
OCTET STRING |
IRF成员连接错误原因 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.2 |
IRF拓扑改变 |
事件告警 |
重要 |
无 (无) |
开启 |
IRF系统的拓扑类型发生改变,系统生成此告警。
会影响IRF系统的健壮性
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.1.7 (hh3cStackTopology) |
IRF系统的拓扑类型 |
无 |
INTEGER |
chainConn(1), ringConn(2) |
如果拓扑变化是由管理员人工干预造成的或是在IRF系统建立之初发生,或者是由链型拓扑变成环形拓扑,则无需处理。
如果在其他情况下由环形拓扑变成链型拓扑,采取如下措施:
● 请通过display irf 和display irf link命令查看链路状态,确认是否是链路故障导致拓扑变化,根据链路情况排除故障链路。
● 如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.20 |
IRF端口配置失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF端口配置失败,系统生成此告警。
无法建立IRF。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
● 接口类型不支持配置IRF口或IRF口下物理口已经配满,请更换IRF口下的物理口或减少IRF口绑定的物理口数量
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.21 |
IRF建立失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF建立失败,系统生成此告警。
IRF建立失败。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.7 (hh3cStackLocalSlotID) |
IRF成员本端口名称 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.8 (hh3cStackPeerSlotID) |
IRF成员对端口名称 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.9 (hh3cStackSetUpFailureReason) |
IRF成员连接错误原因 |
无 |
OCTET STRING |
● 如果是异构导致无法堆叠,使用命令 display system-working-mode和display max-ecmp-num查看配置是否一致。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.3 |
BFD MAD功能变成正常工作状态 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
BFD MAD功能变为正常状态时,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex ) |
BFD MAD检测接口 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
BFD MAD检测接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.4 |
BFD MAD检测功能处于失效状态 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.3 (hh3cStackMadBfdChangeNormal) |
开启 |
BFD MAD功能变为失效状态时,系统生成此告警。
BFD MAD检测失效。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
BFD MAD检测接口 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
BFD MAD检测接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
保证配置的正确性。
● 通过display mad verbose查看 MAD status状态是否是Normal,
如果不是Normal状态,请通过命令(display brief GE1/0/1 )检查成员端口是否是up,
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.5 |
LACP MAD功能变为正常工作状态 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
LACP MAD功能变为正常状态时,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
LACP MAD检测接口 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
LACP MAD检测接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.6 |
LACP MAD功能变为失效状态 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.5 (hh3cStackMadLacpChangeNormal) |
开启 |
LACP MAD功能变为失效状态时,系统生成此告警。
LACP MAD功能失效。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
LACP MAD检测接口 |
ifIndex |
InterfaceIndex |
LACP MAD检测接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
保证配置的正确性。
如果不是Normal状态,请通过命令(display brief GE1/0/1 )检查成员端口是否是up。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.7 |
IRF物理口状态改变为UP状态 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
IRF系统中,IRF物理口的状态改变为UP状态时,系统生成此告警。
IRF链路增加或者IRF合并。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.1.1 (hh3cStackPhysicalIntfName) |
IRF物理口名称 |
无 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.8 |
IRF物理口状态改变为DOWN状态 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.7 (hh3cStackPhysicalIntfLinkUp) |
开启 |
IRF系统中,IRF物理口的状态改变为DOWN状态时,系统生成此告警。
IRF链路减少甚至导致IRF分裂。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF物理口名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.使用display interface查看IRF物理接口的状态以及故障原因,并根据提示的原因进一步解决接口故障问题。
2.如果问题仍无法解决,请收集告警信息和配置信息,联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.91.6.0.9 |
IRF口收不到报文告警 |
事件告警 |
警告 |
无 (无) |
开启 |
IRF系统中,IRF物理口收不到IRF报文,系统生成此告警。
可能会导致IRF系统不能正常运行。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
IRF成员编号 |
entPhysicalIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IRF物理口名称 |
OCTET STRING |
1.使用display irf topology命令检查Link状态,link状态是TIMEOUT,表明 出现链路不通,通常会打印IRF port 2 is down because heartbeat timed out. IRF port 2 is down. 此时请排查是否插入网板或网板是否异常。
3.
4.
