18-TE-MIB
本章节下载: 18-TE-MIB (145.51 KB)
TE-MIB用来实现TE隧道口、显示路径的管理。
rfc3970-te.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.1 |
TE隧道up |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当teTunnelName指定的隧道up时,系统会发送告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2 (teTunnelName) |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (1..32)) |
1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName) |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.2 |
TE隧道up |
故障告警 |
重要 |
开启 |
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
- 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
- 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
- 如果是,请执行步骤4
- 如果否,请准确修改相关配置
3.如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
- 如果是,请执行步骤4
- 如果否,请准确修改相关配置
4.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.3 |
TE隧道路径改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当teTunnelName指定的隧道的活跃路径改变了或者有新的路径成为活跃路径的时候,系统会发送告警。变量tePathName指的新的活跃路径。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
正常运行信息,无需处理。
