10-ISIS-MIB
本章节下载: 10-ISIS-MIB (368.50 KB)
ISIS-MIB是基于RFC4444实现的标准MIB。本模块的任务就是在被网管的设备上,按照命令行中ISIS的各种配置定义相应的MIB变量。
rfc4444-isis.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.1 |
LSP数据库过载告警 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
系统在进入或退出Overload状态时,系统生成此告警。此告警的生成次数和清除次数由isisSysStatLSPDbaseOloads进行记录。
产生此告警的可能原因包括:
在IS-IS视图下配置了set-overload命令或undo set-overload命令。
申请内存失败。
如果是LSDB的过载位状态改变触发的告警,则会影响邻居的路由选路。
如果是内存问题触发的告警,则IS-IS数据库已经不可信。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsdboverload-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.1 (isisNotificationSysLevelIndex) |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
level1(1), level2(2), level1and2(3) |
1.3.6.1.2.1.138.1.2.1.1.4 (isisSysLevelState) |
获取系统特性层的Overload状态 |
isisSysLevelIndex |
IsisLevelState |
off (1), on (2), waiting (3), overloaded(4) |
1.请在IS-IS视图下使用display this命令查看该进程下是否配置了set-overload命令。
- 如果配置了set-overload命令,产生的告警信息未正常运行信息,无需处理。
- 如果未配置set-overload命令,请执行步骤2。
2.请使用display history-command命令查看该进程下是否配置了undo set-overload命令。
- 如果配置了undo set-overload命令,产生的告警信息为正常运行信息,无需处理。
- 如果未配置undo set-overload命令,请执行步骤3。
3.请使用display memory命令查看设备的内存使用情况,如果设备内存占用率过高,请执行步骤4。否则,请执行步骤5。
4.获取日志,查看导致内存占用率过高的原因。
5.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.10 |
验证失败告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备的IS-IS进程配置了认证,当收到的报文(LSP、CSNP、PSNP、Hello)包含认证信息,且认证类型与本地相同,但是认证密钥不同时,系统生成此告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationFailure告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因为:本端在接口或进程下配置了认证。对端配置的认证类型与本端相同,但认证密钥与本端不同。
如果是Hello报文认证不通过,会导致IS-IS邻居建立不正常。
如果是LSP或者SNP认证不通过,会导致LSDB不能同步,但IS-IS邻居仍能正常建立。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis authentication
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis authentication
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.2 (isisNotificationCircIfIndex) |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.4 (isisPduFragment) |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
OCTET STRING (0..64) |
1.请查看告警信息中的sysInstance字段确定收到此报文的IS-IS进程号,查看sysLevel字段确定此报文所在的Level。对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,查看告警信息中IfName字段的值,确定接收报文的接口。然后,从告警信息中找到PduFrag字段的内容,在PduFrag字段中找到发送此报文的源设备的System ID和报文类型。
- 如果报文类型为Hello,请执行步骤2。
- 如果报文类型是LSP或者SNP,请执行步骤4。
不同类型的报文,查找System ID的方法不同。具体如下:
- Hello报文,pdu-fragment字段的第5个字节的值为0f、10或11。从pdu--fragment字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID。
- LSP报文,pdu--fragment字段的第5个字节的值为12或者14。从pdu--fragment字段的第13个字节开始的连续6个字节是System ID。
- SNP报文,pdu--fragment字段的第5个字节的值为18、19、1A或者1B。从pdu--fragment字段的第11个字节开始的连续6个字节是System ID。
2.在源设备上使用display isis peer命令查看发送此报文的接口。进入该接口视图,使用display this命令查看该接口下配置的认证模式。
3.在源设备和本地设备的接口视图下,通过isis authentication-mode命令配置相同的认证模式和认证密钥。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤6。
4.在源设备上使用display current-configuration configuration isis命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或路由域认证。
5.在源设备和本地设备的IS-IS视图下,使用area-authentication-mode命令或domain-authentication-mode命令配置相同的认证模式和认证密钥。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤6。
6.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.11 |
版本不一致告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备收到的Hello报文中,IS-IS版本号与本地支持的版本号不同时,系统生成此告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisVersionSkew告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因包括:
本地设备与其他设备支持的IS-IS版本号不同。
报文传输过程中,版本号字段被改写。
如果是改写报文,可能造成路由震荡,CPU使用率升高。
如果是互通原因产生的此告警,造成邻居无法建立,路由也无法相互学习。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis version-skew
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis version-skew
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.7 (isisPduProtocolVersion) |
收到PDU中的协议版本 |
无 |
IsisUnsigned8TC |
Unsigned32 (0..255) |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“pdu-fragment”字段的内容,定位到源设备的System ID。然后,在源设备上查看version字段的值是否为1。
- 如果version字段的值为1,请执行步骤4。
- 如果version字段的值不为1,请执行步骤2。
2.查看源设备的IS-IS版本号是否可以修改。
- 如果源设备的IS-IS版本号可以修改,请执行步骤3。
- 如果源设备的IS-IS版本号无法修改,请执行步骤4。
3.修改源设备的IS-IS版本号。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤4。
4.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.12 |
区域不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备收到的Hello报文中,区域地址与本地的区域地址不同时,系统生成此告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisAreaMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因包括:
配置错误。
报文传输过程中,区域地址字段被改写。
可能造成路由震荡,CPU使用率升高。
如果是配置错误触发该告警,会导致IS-IS邻居建立不起来,路由也无法相互学习。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis area-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis area-mismatch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“pdu-fragment”字段的内容,定位到源设备的系统ID。然后,在源设备的IS-IS视图下使用display this命令查看源设备配置的区域地址是否与本地设备的区域地址相同。
- 如果区域地址相同,请执行步骤3。
- 如果区域地址不同,请执行步骤2。
2.在源设备的IS-IS视图下使用network-entity命令重新配置IS-IS区域地址,确保新配置的区域地址与本地设备的区域地址相同。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
3.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.13 |
邻居关系无法建立告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备收到了相邻设备发送的Hello报文,但是无法与其建立邻居关系时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisRejectedAdjacency告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
邻居不能正常建立。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis rejected-adjacency
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.查看告警信息中的IfName字段的值,确定接收此报文的接口和接口类型。
- 如果是广播接口,请执行步骤2。
- 如果是P2P接口,请执行步骤6。
2.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“pdu-fragment”字段的内容,从pdu--fragment字段的第10个字节开始的连续6个字节是System ID,从而定位到源设备的系统ID。然后,分别在源设备和本地设备链路链路两端的接口视图和IS-IS进程视图下使用display this命令,检查链路两端的IS-IS级别和接口级别是否一致。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请执行步骤6。
3.在链路两端的接口视图下使用isis circuit-level命令,配置相同的IS-IS级别和接口级别。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤4。
4.请使用display ip interface命令查看源设备接口IP地址和本地设备接口IP地址是否在同一网段。
- 如果在同一网段,请执行步骤7。
- 如果不在同一网段,请执行步骤5。
5.在源设备和本地设备的接口视图下使用ip address命令配置接口的IP地址,使得链路两端接口IP地址在同一网段。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤7。
6.检查链路两端Level-1的区域地址是否相同。
- 如果相同,请执行步骤9。
- 如果告警未能消除,请执行步骤7。
7.在IS-IS视图下使用network-entity命令重新配置IS-IS区域地址,确保新配置的Level-1区域地址与本地设备的区域地址相同。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤8。
8.请使用display current-configuration命令检查源设备的System ID和本地设备的System ID或Virtual System ID是否重复。
- 如果重复,请执行步骤9。
- 如果不重复,请执行步骤11。
9.请使用network-entity命令修改其中一台设备的System ID或Virtual System ID,确保链路两端的设备的System ID或Virtual System ID不重复。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤10。
10.在链路两端接口视图下使用display this命令检查IS-IS认证模式是否相同。
- 如果相同,请执行步骤12。
- 如果不相同,请执行步骤11。
11.在链路两端的接口视图下使用isis authentication-mode命令修改认证方式和认证密钥,确保链路两端的IS-IS认证配置一致。或者在链路两端的接口视图下使用undo isis authentication-mode命令取消认证配置。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤12。
12.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.14 |
LSP过大告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当试图发送的PDU大小超过链路的MTU值时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisLSPTooLargeToPropagate告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因为:转发的LSP长度超过接口MTU大小。
LSP报文丢失。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-size-exceeded
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.8 (isisPduLspSize) |
过大以至于不能转发的LSP的尺寸大小 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.3 (isisPduLspId) |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
IsisLinkStatePDUID |
OCTET STRING (8) |
1.请使用display ip interface interface-type interface-number命令查看“The Maximum Transmit Unit”字段的取值,该值即为接口的MTU值。
2.请使用display current-configuration configuration isis命令检查IS-IS进程下lsp-length originate命令的配置值。如果不存该配置,则表示LSP的最大长度为缺省值1497字节。
- 如果LSP的最大长度大于接口MTU值,请执行步骤3。
- 如果LSP的最大长度小于接口MTU值,请执行步骤4。
3.进入IS-IS视图,使用lsp-length originate命令修改发送LSP报文的长度,使其小于接口MTU值。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.15 |
LSP Buffer 大小不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当收到的Level-1或Level-2 LSP大于本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值,或者收到的LSP所携带的Buffer Size的值与本地isisSysLevelOrigLSPBuffSize的值不匹配时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisOrigLSPBuffSizeMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因为:设备接收到的LSP报文大小大于本地接收LSP缓冲区的大小。
无法学到路由,影响流量转发。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis buffsize-mismatch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.9 (isisPduOriginatingBufferSize) |
TLV中对等端isisSysOrigLSPBuffSize的尺寸 |
无 |
IsisUnsigned16TC |
Unsigned32 (0..16000) |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.10 (isisPduBufferSize) |
最大接收LSP大小 |
无 |
IsisUnsigned16TC |
1.在本地设备上使用display current-configuration configuration isis命令检查IS-IS进程下lsp-length receive命令的配置值。如果不存该配置,则表示可以接收的LSP的最大长度为1497字节。
2.根据告警信息中的lsp-id字段的值找到生成该LSP的源设备,在源设备上使用display current-configuration configuration isis命令检查IS-IS进程下lsp-length originate命令的配置值。如果不存该配置,则表示LSP的最大长度为缺省值1497字节。
3.对比步骤1和2查看到的数据,查看步骤1中的数据是否小于步骤2中的数据。
- 如果步骤1中的数据小于步骤2中的数据,请执行步骤4。
- 如果步骤1中的数据大于步骤2中的数据,请执行步骤7。
4.请根据不同的情况选择执行不同的处理步骤:
- 如果本地接收LSP缓冲区为系统默认值,请执行步骤5。
- 如果源设备LSP大小为系统默认值,请执行步骤6。
5.在源交换机的IS-IS进程下使用lsp-length originate命令修改IS-IS生成的LSP的大小,确保源交换机生成的LSP的最大长度小于或等于本地接收LSP的缓冲区大小。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤7。
6.在本地设备的IS-IS进程下使用lsp-length receive命令修改IS-IS接收LSP的大小,确保本地设备可接收的LSP的最大长度大于或等于源设备发送的LSP的大小。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤7。
7.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.16 |
支持协议类型不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
收到的LSP中携带的协议支持TLV(Type为0x81),TLV中支持的协议类型的字段的值与本地支持的协议类型值不匹配时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的isisProtocolsSupportedMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因为:LSP源设备支持的协议类型与本地设备支持的协议类型不一致。
无法学到LSP,不能生成路由。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis protocol-support
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis protocol-support
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.11 (isisPduProtocolsSupported) |
邻接系统支持的协议列表 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.收到此告警信息10分钟后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.17 |
邻居关系改变告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当某一邻居进入或退出up状态时,系统生成此告警。
isisAdjState变量代表此邻居的最新状态。
产生此告警的可能原因包括:
IS-IS邻接关系Up或Down。
IS-IS配置错误。
系统繁忙导致IS-IS邻居关系闪断。
链路故障导致IS-IS邻居关系变化。
可能导致IS-IS重新计算路由,造成路由振荡,以及业务流量振荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis adjacency-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.12 (isisAdjState) |
邻接点的当前状态 |
isisCircIndex、isisISAdjIndex |
INTEGER |
down (1), initializing (2), up (3), failed(4) |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 (ifName) |
接口名字 |
ifIndex |
DisplayString |
OCTET STRING(0..255) |
1.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“LspID”字段的值,查看源设备的System ID。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,请执行步骤12。
- 如果不一致,请执行步骤2。
2.下载源设备的用户日志,从日志中查找邻居状态变化的原因。对于因接口Down导致的邻居状态变化,请执行步骤3。否则,请执行步骤10。
3.从日志中查找本地接口的相关信息,检查接口状态状态,保证两端接口的状态均为UP。查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤4。
4.检查源设备和本地设备的System ID,确保两端的System ID正确。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤5。
5.检查IS-IS进程的Level级别,确保两端的Level级别匹配。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤6。
6.检查设备的Area ID,确保链路两端的Area ID匹配。。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤7。
7.检查链路两端接口的IP地址是否在同一网段,确保IP地址在同一网段。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤8。
8.检查链路两端是否配置了认证方式,确保两端的认证类型和认证密钥一致。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤9。
9.检查链路两端是否能够正常收发Hello报文,确保链路两端能够正常收发Hello报文。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤10。
10.请使用display cpu-usage命令查看CPU的利用率是否在一段时间内一直处于100%。
- 如果是,请执行步骤11。
- 如果不是,请执行步骤12。
11.在接口视图下使用isis timer hello命令将发送Hello报文的时间间隔调大(增大发送Hello报文的时间间隔会降低感知到网络故障的速度,降低路由收敛速度)。查看查看双方邻居状态是否与配置一致。
- 如果一致,则处理过程结束。
- 如果不一致,请执行步骤12。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.18 |
LSP发生错误 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
解析收到的LSP错误时,系统生成此告警。isisCircIfIndex保存收到此PDU的链路的索引。isisPduFragment保存此LSP的起点。isisErrorOffset指明问题。
产生此告警的可能原因包括:
收到畸形TLV。
收到的LSP头部错误。
未识别的报文类型。
校验和为0。
校验和错误。
无法学到LSP,不能生成路由。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-parse-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.13 (isisErrorOffset) |
发生错误的TLV偏移地址 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.14 (isisErrorTLVType) |
发生错误的TLV类型 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32(0..255) |
1.请使用display isis packet命令查看IS-IS报文的统计信息情况,查看导致LSP错误的原因,根据具体的原因修改错误配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.2 |
区域地址无效告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在Level-1-2设备上,IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址,造成Level-2区域地址的个数超过3个,此时IS-IS选择最小的3个区域地址作为Level-2的区域地址,可能会导致本地IS-IS的Level-2区域地址丢失。
此告警的生成次数由isisSysStatManAddrDropFromAreas进行记录。为了防止Agent在短时间内生成大量的isisManualAddressDrops告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因为:在Level-1-2设备上,IS-IS向Level-2区域渗透Level-1区域的地址,造成Level-2区域地址的个数超过3个,此时IS-IS选择最小的3个区域地址作为Level-2的区域地址,可能会导致本地IS-IS的Level-2区域地址丢失。
本地IS-IS的Level-2区域地址可能丢失。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis manual-address-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis manual-address-drop
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.15 (isisNotificationAreaAddress) |
告警的区域地址 |
无 |
IsisOSINSAddress |
OCTET STRING (0..20) |
1.请使用display isis lsdb level-1 verbose命令查看IS-IS的Level-1级别LSDB的详细信息。查看LSP零分片携带的“Area address”字段,统计所有不同的Level-1区域地址数量。
- 如果总数大于3,请执行步骤2。
- 如果总数小于3,请执行步骤4。
2.请使用display isis lsdb level-1 verbose命令查看本地设备LSP零分片的Level-1 Area address和Level-2 Area address是否完全相同。
- 如果完全相同,请执行步骤4。
- 如果不同,请执行步骤3。
3.请通过undo network-entity命令减少非法或未使用的区域地址个数。完成上述操作后,检查该告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.3 |
LSP损坏告警 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
当存储在内存中的某个LSP被损坏时,系统生成此告警。此告警的生成次数由isisSysCorrLSPs进行记录。
产生此告警的可能原因为:在LSP刷新周期内,内存出现错误导致LSP报文被改写。
LSP校验失败会造成IS-IS进程重启,以及与IS-IS相关的业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis lsp-corrupt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.请使用display memory命令查看“FreeRatio”字段的取值。
- 如果“FreeRatio”字段的取值小于80%,请执行步骤2。
- 如果“FreeRatio”字段的取值大于80%,请执行步骤3。
2.请使用reset isis all命令重启IS-IS进程。完成上述操作后,检查该告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.4 |
LSP序列号越界告警 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
LSP序列号的范围为1~65535,当LSP的序列号达到或超过最大值时,系统生成此告警。
LSP ID的前六个字节包含System ID,其余两字节包含有效信息。
产生此告警的可能原因为:本地产生的LSP的序列号已经达到最大值0xFFFFFFFF。
本机LSP的序列号超过最大值多于三次后,IS-IS协议将停止运行一段时间(默认为20分钟,即LSP最大生存时间),网络中其他设备上保存的此LSP老化清除,再重新从1开始。这会导致IS-IS路由被删除,数据流量引入终端或错误等不良影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis max-seq-exceeded
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.如果告警自动清除,则无需处理。如果告警不能自动清除,当序列号为0xFFFFFFFF的LSP老化后,LSP的序列号重新从1开始递增,多次执行display isis lsdb local命令查看“Seq Num”字段,即本地设备产生的LSP序列号。
- 序列号和配置的刷新时间匹配,则为正常信息,无需处理。
- 序列号增加速度很快,请执行步骤2。
2.查看路由域内其他设备的系统ID是否与本地设备的系统ID或者虚拟系统ID重复。
- 如果相同,请执行步骤3。
- 如果不相同,请执行步骤4。
3.进入本地设备或与本地设备系统ID/虚拟系统ID重复的其他设备的IS-IS视图,使用undo network-entity命令或undo virtual-system命令,删除重复的系统ID或虚拟系统ID。然后,使用network-entity命令或virtual-system命令为设备配置不同的系统ID或虚拟系统ID。完成上述操作后,检查该告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤4。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.5 |
System ID长度不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备收到的PDU的系统ID长度与本地的系统ID长度不匹配时,系统生成此告警。告警内容中包含收到此PDU的链路的索引信息以及报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisIDLenMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因包括:
本地设备与其他设备支持的系统ID长度不一致。
System ID Length字段被改写。
可能造成路由震荡。
如果是设备互通原因导致该告警,造成邻居无法建立或者路由无法相互学习。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis id-length-mismatch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.5 (isisPduFieldLen) |
收到PDU中的系统ID的长度 |
无 |
IsisUnsigned8TC |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“pdu-fragment”字段的内容,定位到源设备的系统ID长度是否被配置为其他值(非0或6的值)。
- 如果源设备的系统ID长度为非0或6的值,请执行步骤2。
- 如果源设备的系统ID长度为0或6,请执行步骤3。
2.修改源设备的ID Length长度为6。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.6 |
区域地址不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备收到的PDU中支持的最大区域地址数与本地支持的最大区域地址数不一致时,系统生成此告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisMaxAreaAddressesMismatch告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因包括:
本地设备与其他设备支持的最大区域地址不匹配。
最大区域地址字段被改写。
1.可能造成路由震荡,CPU使用率升高。
2.如果是由于设备互通触发该告警,则会造成设备间无法建立邻居关系,路由也无法相互学习。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis maxarea-mismatch
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
1.3.6.1.2.1.138.1.10.1.6 (isisPduMaxAreaAddress) |
收到PDU中的最大区域地址 |
无 |
IsisUnsigned8TC |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
1.对照ISO 10589定义的IS-IS报文格式,从告警信息中找到“pdu-fragment”字段的内容,定位到源设备的系统ID。然后,根据告警信息中的pdu-max-area字段的值检查最大区域地址数是否被配置为0或3之外的值。
- 如果最大区域地址数被配置为0或3之外的值,请执行步骤2。
- 如果最大区域地址数被配置为0或3,请执行步骤3。
2.修改源设备最大区域地址数为3。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.7 |
自己产生的LSP清除告警 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
本地设备的IS-IS进程收到了一个System ID与本地相同且生存时间为0的PDU时,系统生成此告警。告警内容中包含链路索引及Router ID,以帮助网络管理员确定报文源地址。
产生此告警的可能原因包括:
本地设备没有及时刷新自己的LSP,这些LSP在网络中老化后产生LSP清除报文并且泛洪到本地。
由于传输故障等原因导致报文被改写,并触发报文清除。
本地设备重启后,接收到邻居发送的System ID与本地相同且剩余时间为0的LSP。
如果是由于设备重启触发该告警,可以忽略,对业务没有影响。
如果频繁产生此告警,对IS-IS路由有影响,可能导致转发不通。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis own-lsp-purge
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.本地设备是否重启。
- 如果本地设备重启,则该告警为正常运行信息,无需处理。
- 如果本地设备未重启,请执行步骤2。
2.检查网络中的设备,是否修改了IS-IS认证的配置,从而产生LSP清除报文并触发该告警。
- 如果修改了IS-IS认证配置,则该告警信息为正常运行信息,无需处理。
- 如果未修改IS-IS认证配置,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.8 |
LSP序列号更新告警 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
本地设备的IS-IS进程收到System ID相同但是内容不相同的LSP时,系统可能需要以更高的序列号重新下发此LSP。当序列号增加值大于1时,系统生成此告警。如果两个中间系统配置了相同的System ID,那么系统会产生大量此告警。
产生此告警的可能原因包括:
IS-IS进程重启后,LSP的序列号从1开始递增,IS-IS收到邻居发来的序列号更大且System ID相同的LSP。
本地设备与网络中其他设备的System ID相同,导致LSP不断更新。
因设备重启产生的告警,可以忽略,没有影响。
如果因配置错误触发该告警,则会导致路由频繁振荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis skip-sequence-number
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
唯一标识链路状态PDU的字符串 |
无 |
OCTET STRING (8) |
1.请使用display history-command命令查看本地设备是否执行reset isis all命令重启了IS-IS进程。
- 如果执行reset isis all命令重启了IS-IS进程,则该告警为正常运行信息,无需处理。
- 如果未执行reset isis all命令重启IS-IS进程,请执行步骤2。
2.请多次执行display isis lsdb命令查看“Seq Num”字段的取值(即本地设备的LSP序列号)是否增长很快。
- 如果本地设备的LSP序列号增长很快,说明LSP实际刷新周期比通过timer lsp-refresh命令设置的刷新周期小。对于这种情况,请执行步骤3。
- 如果本地设备的LSP序列号增长速度正常,请执行步骤5。
3.请使用命令查看网络中设备的System ID和虚拟系统ID是否重复。
- 如果存在SystemID或者虚拟系统ID重复的情况,请执行步骤4。
- 如果不存在SystemID或者虚拟系统ID重复的情况,请执行步骤5。
4.进入本地设备或与本地设备的System ID或者虚拟ID重复的其他设备的IS-IS视图,使用undo network-entity命令或undo virtual-system命令,删除重复的系统ID或虚拟系统ID。然后,使用network-entity命令或virtual-system命令为设备配置不同的系统ID或虚拟系统ID。完成上述操作后,检查该告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤5。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.138.0.9 |
验证信息类型不匹配告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
本地设备的IS-IS进程配置了认证,当收到的报文(LSP、CSNP、PSNP、Hello)不包含认证信息,或者认证类型与本地不同时(例如本地的认证类型为MD5,另一端的认证类型为Simple),系统生成此告警。告警内容中包含报文报头信息,以帮助网络管理员确定报文源地址。
为了防止agent在短时间内生成大量的isisAuthenticationTypeFailure告警,系统为此类型告警设置了一个最小时间为5秒的发送门限。两次发送间隔之间收到的告警将会被丢弃。
产生此告警的可能原因包括:
本端在接口或进程下配置了认证,但是对端配置的认证类型与本端不同。
本端在接口或进程下配置了认证,但是对端没有配置认证。
开启
命令行:snmp-agent trap enable isis authentication-type
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable isis authentication-type
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
系统所在层次索引 |
无 |
IsisLevel |
接口索引 |
无 |
Unsigned32 |
触发通知的PDU中的前64个字节 |
无 |
IsisPDUHeader |
2.在源设备上使用display isis peer命令查看发送此报文的接口。进入该接口视图,使用display this命令查看该接口下是否配置了认证模式,并与本端设备接口下配置的认证模式比较。
- 如果认证模式不同,请执行步骤3。
- 如果认证模式相同,则处理过程结束。
3.在源设备的接口视图下,通过isis authentication-mode命令将认证模式修改为与本地设备一致,并确保两端的认证密钥相同。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤6。
4.在源设备上使用display current-configuration configuration isis命令查看IS-IS进程下是否配置了区域认证或路由域认证,并与本地设备的认证模式比较。
- 如果认证模式相同,且两端的认证密钥相同,则处理过程结束。
- 如果认证模式不同,请执行步骤5。
5.在源设备的IS-IS视图下,使用area-authentication-mode命令或domain-authentication-mode命令将认证模式修改为本地设备一致,并确保两端的认证密钥相同。然后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤6。
