10-MPLS
16-MPLS-TE-STD-MIB
本章节下载 16-MPLS-TE-STD-MIB  (175.89 KB)
16-MPLS-TE-STD-MIB
MPLS-TE-STD-MIB
功能介绍
MPLS-TE-STD-MIB是基于RFC3812的标准MIB。用来实现可网管的MPLS TE模块。本模块的任务就是在被网管设备上实现此MIB定义的功能。实现的过程中,对MIB中间定义的所有叶子节点和表对象的支持情况参见各个表的详细描述,支持trap操作。
网络拥塞是影响骨干网络性能的主要问题。拥塞的原因可能是网络资源不足,也可能是网络资源负载不均衡导致的局部拥塞。TE(Traffic Engineering,流量工程)可以用来解决负载不均衡导致的拥塞问题。
流量工程通过实时监控网络的流量和网络单元的负载,动态调整流量管理参数、路由参数和资源约束参数等,使网络运行状态迁移到理想状态,优化网络资源的使用,避免负载不均衡导致的拥塞。
MPLS TE结合了MPLS技术与流量工程,通过建立沿着指定路径的LSP隧道进行资源预留,使网络流量绕开拥塞节点,达到平衡网络流量的目的。
MPLS TE是一种可扩展性好、简单的流量工程解决方案,受到了服务提供商的青睐。通过MPLS TE技术,服务提供商能够在已有的MPLS骨干网上简单地部署流量工程,充分利用现有的网络资源提供多样化的服务,同时可以优化网络资源,并进行科学的网络管理。
MIB文件名
rfc3812-mpls-te-std.mib
告警信息
mplsTunnelUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1
隧道Up
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当某个隧道的MPLS隧道运行状态(mplsTunnelOperStatus)将要从down变成另一个状态(不是notPresent状态)时,系统会发送告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34
 (mplsTunnelAdminStatus)
隧道管理状态
mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3)
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus)
隧道实际运行状态
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
mplsTunnelDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2
隧道运行状态为down
故障告警
重要
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
【系统影响】
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
  - 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
3.如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
4.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
mplsTunnelRerouted
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3
隧道重路由
事件告警
警告
开启
【触发原因】
隧道重路由会触发系统发送告警,隧道当前使用的路由不可达。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重路由后的新路径信息一段时间。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
mplsTunnelReoptimized
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4
隧道重优化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
隧道重优化会触发系统发送告警,隧道重新选择最优路径成功。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重优化后的新路径信息一段时间。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
