06-二层技术-广域网接入
02-HH3C-L2TP-MIB
本章节下载 02-HH3C-L2TP-MIB  (143.44 KB)
02-HH3C-L2TP-MIB
HH3C-L2TP-MIB
功能介绍
HH3C-L2TP-MIB用来实现获取L2TP模块信息的功能。
MIB文件名
hh3c-l2tp.mib
告警信息
hh3cL2tpTUpOrDownTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.6
L2TP隧道建立或拆链事件
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当L2TP隧道建立或者隧道拆除时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
L2TP会话上线,创建L2TP隧道。
L2TP会话下线,拆除L2TP隧道。
L2TP隧道的保活探测超时,拆除L2TP隧道。
L2TP隧道的协议报文丢包乱序无法对齐,拆除L2TP隧道。
【系统影响】
L2TP隧道建立,承载新的L2TP会话上线。
L2TP隧道拆除,其上承载的L2TP会话下线。
如果因为异常原因导致L2TP隧道被拆除,其上承载的L2TP会话会异常下线,用户流量中断。
【状态控制】
开启
命令行:tunnel-alarm enable
关闭
命令行:undo tunnel-alarm enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.1 (hh3cL2tpTUpOrDownLocalTID)
本端L2TP隧道ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.2 (hh3cL2tpTUpOrDownTRemoteName)
对端L2TP隧道名称
SnmpAdminString
SIZE(0..31)
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.3 (hh3cL2tpTUpOrDownTPeerIPAdd)
对端L2TP隧道IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.4 (hh3cL2tpTUpOrDownTStatus)
L2TP隧道状态
INTEGER
established(1), stopping(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.5 (hh3cL2tpTUpOrDownTDownReason)
L2TP隧道拆链原因
SnmpAdminString
SIZE(0..63)
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.6 (hh3cL2tpTUpOrDownRemoteTID)
对端L2TP隧道ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.5.7 (hh3cL2tpTUpOrDownSessCount)
L2TP隧道会话总数
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.根据告警提示信息,在任意视图下执行display l2tp tunnel命令查看L2TP隧道状态是否为Established。
  - 若是,则L2TP隧道建立成功,隧道状态UP的正常提示信息,无需处理。
  - 若否,则继续步骤2。
2.此时该隧道上的L2TP用户下线,用户可以重新执行上线操作,查看是否仍然有此告警。
  - 若有,则继续步骤3。
  - 若无,则无需处理。
3.查看用户上线失败原因,根据L2TP用户上线失败故障处理手册排查解决故障,查看是否仍然有此告警。
  - 若有,则继续步骤4。
  - 若无,则无需处理。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cL2tpSessionFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.8.0.1
会话添加失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上线L2TP用户失败时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户上线,L2tp会话已达上限值。
上线过程中协商失败。
上线过程中,隧道承载口状态为down。
【系统影响】
可能会导致此设备上L2TP用户数超过设备承载能力,后续L2TP用户上线失败。
会导致对应用户流量流转不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2tp session-add-fail
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2tp session-add-fail
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.1
 (hh3cL2tpSessFailChassisID)
框号
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.2 (hh3cL2tpSessFailSlotID)
槽位号
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.3 (hh3cL2tpSessFailLocalTID)
本端隧道ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.4 (hh3cL2tpSessFailLocalSID)
本端会话ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.5 (hh3cL2tpSessFailPeerIPAdd)
对端地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.139.1.7.6 (hh3cL2tpSessFailLocalIPAdd)
本端地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.需要考虑更换单板或使用新的设备。
2.检查隧道承载口状态是否正常。
