08-三层技术-IP路由
06-HH3C-OSPF-MIB
本章节下载 06-HH3C-OSPF-MIB  (178.14 KB)
06-HH3C-OSPF-MIB
HH3C-OSPF-MIB
功能介绍
本文档描述HH3C-OSPF-MIB功能。
MIB文件名
hh3c-ospf.mib
告警信息
hh3cOspfIntraAreaRtrIdConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.1
区域内Router ID冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当收到Router LSA、检测发现与本端设备OSPF区域的Router ID冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfIntraAreaRtrIdConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:OSPF区域内有设备与本设备的Router ID相同。
【系统影响】
如果Router ID配置相同,会导致Router LSA不断刷新,产生路由振荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.1 (hh3cOspfProcessIdForNotify)
OSPF进程号
Integer32
Integer32 (1..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.2 (hh3cOspfAreaIdForNotify)
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.3 (hh3cOspfIfName)
报文接收接口名
DisplayString
OCTET STRING(1..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.4 (hh3cOspfRouterID)
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)
邻居的IP地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
【处理建议】
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)找到邻居设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和邻居设备OSPF Router ID配置是否冲突。如果OSPF Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPF Router ID不再冲突。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cOspfDRIpAddressConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.2
区域内DR IP地址冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当收到Network LSA、检测发现本端设备OSPF区域有接口主地址与DR冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfDRIpAddressConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:本端设备OSPF区域接口主地址与DR冲突;或者本端接口为DR、而OSPF区域内有设备的接口主地址与本端接口地址冲突。
【系统影响】
如果区域内有接口主地址与DR冲突,会导致路由不断振荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPF进程号
Integer32
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
报文接收接口名
DisplayString
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
冲突的IP地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr)
DR的Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.7 (hh3cOspfLsaLsid)
Network LSA的LSID
IpAddress
OCTET STRING(4)
【处理建议】
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)、1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr)找到相应设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和该设备的IP地址是否冲突。如果IP地址冲突,请修改配置保证IP地址不再冲突。
hh3cOspfPeerFlappingStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.3
邻居震荡抑制状态变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
邻居震荡抑制状态变化告警。邻居震荡抑制状态发生变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:OSPF邻居频繁震荡,或者OSPF不再频繁震荡了。
【系统影响】
如果接口已经恢复正常、不再处于频繁震荡状态,但OSPF还处于邻居震荡抑制阶段,此时可能会影响正常的业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf peer-flapping-suppress-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf peer-flapping-suppress-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPF进程号
Integer32
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
邻居震荡抑制状态变化的接口
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.8 (hh3cOspfPeerFlappingStatus)
邻居震荡抑制的状态
INTEGER
notSuppressed(1), holdDown(2), holdMaxCost(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.9 (hh3cOspfPeerFlappingReason)
邻居震荡抑制状态变化的原因
INTEGER
resumed(1), configurationChanged(2), suppressed(3), exitHoldDownIntoHoldMaxCost(4)
【处理建议】
1.请执行display interface interface-type interface-number命令查看接口状态是否频繁在Down和Up之间切换。如果是,说明接口在频繁震荡,则OSPF邻居随之震荡属于正常现象,无需处理。如果不是,检查对端接口状态是否频繁在Down和Up之间切换,如果对端接口也没有震荡,执行步骤2。
hh3cOspfSrPrefixSidConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.4
OSPF SR前缀SID冲突
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.5 (hh3cOspfSrPrefixSidConflictClear)
开启
【触发原因】
当本地Loopback接口下配置的SR前缀或SID与网络中其他设备冲突时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
网络中多台设备发布相同的SR前缀。
网络中多台设备发布相同的SID。
【系统影响】
对于SR前缀冲突,出现冲突的路由不会被SR使用。
对于SID冲突,系统会选择一个SID,其他设备发布的相同SID被忽略。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPF进程号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.10 (hh3cOspfPrefixSid)
前缀SID
Integer32
Integer32 (2048.. 1048575)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.11 (hh3cOspfPrefixAddress)
前缀地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.12 (hh3cOspfPrefixMask)
前缀掩码
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.13 (hh3cOspfSrConflictType)
冲突类型
DisplayString
PrefixConflict, SidConflict
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.14 (hh3cOspfSrConflictState)
冲突状态
DisplayString
InConflict, ConflictResolved
【处理建议】
1.根据前缀SID、前缀地址排查设备找到发布源,修改发布源设备Loopback接口下的地址或SID配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
OSPF SR前缀SID冲突解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
本地Loopback接口下配置的SR前缀或SID与网络中其他设备不再冲突。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf sr-prefix-sid-conflict-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPF进程号
Integer32
前缀SID
Integer32
前缀地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
前缀掩码
IpAddress
OCTET STRING(4)
冲突类型
DisplayString
冲突状态
DisplayString
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
