16-可靠性
07-HH3C-VRRP-EXT-MIB
本章节下载 07-HH3C-VRRP-EXT-MIB  (170.95 KB)
HH3C-VRRP-EXT-MIB
功能介绍
该MIB描述了VRRP的扩展表项。
MIB文件名
hh3c-vrrp-ext.mib
告警信息
hh3cVrrpExtStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.0.1
设备的状态变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备的VRRP状态发生改变,系统生成此告警。原因可分为以下几类:
网络故障,导致主用设备VRRP协商超时。
优先级计算,本机的备份组优先级更高。
设备变为IP地址拥有者。
VRRP管理备份组发生倒换,联动导致设备变成Master状态。
【系统影响】
在设备上执行display vrrp命令,根据显示信息判断:
如果显示信息中能看到一台Master设备,一台Backup设备,则说明为主备倒换,对业务没有影响。
如果显示信息为其它情况,则说明VRRP异常,业务可能会收到影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.1
 (hh3cVrrpExtVrId)
VRRP的VRID
Integer32
Interger(1..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.2
 (hh3cVrrpExtIpAddressType)
VRRP备份组的地址类型
INTEGER
ipv4(1), ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.3
 (hh3cVrrpExtIfIndex)
VRRP备份组配置的接口索引
InterfaceIndex
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.4
 (hh3cVrrpExtIfDescr)
VRRP备份组配置接口的描述
DisplayString
DisplayString (SIZE(0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.5
 (hh3cVrrpExtOldState)
VRRP备份组老的状态
INTEGER
initialize(1), backup(2), master(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.6
 (hh3cVrrpExtNewState)
VRRP备份组新的状态
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.7 (hh3cVrrpExtStateChangeReason)
VRRP备份组状态变化的原因
Integer32
0..12
【处理建议】
根据Trap信息中携带的VRRP发生变化的原因,进行相应处理:
1.取值为1时,表示VRRP协商定时器超时,处理建议如下:
确认是否为对端设备故障。在对端设备上执行display vrrp命令,如果State字段取值为Initialize,则说明设备故障。请检查故障原因,恢复对端设备。
确认是否为备份组连接接口故障。在本端和对端分别执行display interface命令查看备份组连接接口的状态。如果接口状态显示为Down,请根据显示信息定位并处理接口故障。
确认是否为VRRP配置错误,在本机和对端分别执行display current-configuration | inculde vrrp命令,过滤VRRP配置。
对于VRRPv4,要求版本号一致,如果不一致,请在接口视图下使用vrrp version命令修改。VRRPv6仅支持VRRPv3版本,不支持修改。
对于VRRPv4,要求认证方式一致,如果配置了认证字,还要求认证字一致。如果不一致,请在接口视图下使用vrrp vrid authentication-mode命令修改。VRRPv6不支持认证。
2.取值为2时,表示设置虚MAC失败。请拷贝VRRP备份组的配置,并重新创建VRRP备份组。
3.取值为3时,表示收到接口事件,关注备份组所在接口是否发生故障。
请在本机和对端分别执行display interface命令查看备份组连接接口的状态。如果接口状态显示为Down,请根据显示信息定位并处理接口故障。
4.取值为4时,表示接口的IP地址被删除,请检查接口的IP地址是否删除。
在本端执行display interface brief命令,查看设备接口的IP地址。如果接口IP地址被删除,请重新配置。
5.取值为5时,表示Track项发生变化,先执行display vrrp命令找到关联的Track项的编号,再使用display track命令定位Track项故障,并解决Track项故障。
6.取值为6时,表示收到VRRP协议报文。无需处理。
7.取值为7时,表示成为IP地址拥有者,处理建议如下:
在本机执行不带参数的display vrrp命令,查看VRRP组的虚拟IP地址。
在本机执行display interface brief命令,查看设备接口的IP地址。
确认是否需要将本机配置为VRRP备份组的IP地址拥有者。
接口IP地址与虚拟IP地址相同的设备被称为IP地址拥有者。当备份组内存在IP地址拥有者时,只要其工作正常,则为Master。
如果确认需要将设备配置为IP地址拥有者,则无需处理。
如果确认无需将设备配置为IP地址拥有者,请在接口视图下,使用vrrp vrid命令修改VRRP备份组的虚拟IP地址。
8.取值为8时,表示硬件资源不足。删除不再需要使用的VRRP备份组和ACL表项,释放硬件资源。
9.取值为9时,表示超时未收到报文,参考步骤1处理。
10.取值为10时,表示收到优先级为0的报文,处理建议如下:
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段):
如果确认配置正确,则无需处理。
如果确认配置错误,请在接口视图下,使用vrrp vrid priority命令修改。
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段)和实际生效的VRRP优先级(Running pri字段)。如果两个取值不同,则进一步查看关联的Track项的编号,使用display track命令定位Track项故障,并解决Track项故障。
11.取值为11时,表示抢占。
  - 如果是管理员手工触发的抢占,则无需处理;
  - 如果是自动抢占,则说明监控对象故障,需要进一步确认自动抢占的原因。
12.取值为12时,表示管理备份组发生变化。在本机执行display vrrp verbose命令,根据Follow Name字段的取值找到关联的管理备份组名称,再根据管理备份组Trap中提示的原因字段取值进一步处理。
13.如果未能解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。
hh3cVrrpExtV3ProtoError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.0.2
VRRP V3收到错误的协议类型
事件告警
警告
开启
【触发原因】
VRRP V3收到的报文协议版本不匹配,系统生成此告警。
【系统影响】
VRRP两端设备上协议类型配置不一致,导致主备设备无法协商成功,无法组建VRRP。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cVrrpExtVrId)
VRRP的VRID
Integer32
Interger(1..255)
VRRP备份组的地址类型
INTEGER
ipv4(1), ipv6(2)
VRRP备份组配置的接口索引
InterfaceIndex
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.4 (hh3cVrrpExtIfDescr)
VRRP备份组配置接口的描述
DisplayString
【处理建议】
1.在本端和对端执行display vrrp verbose命令,显示信息中Version字段的取值为本设备当前使用的VRRP协议版本。如果两端的版本号不一致,请使用vrrp version命令修改为一致值。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cVrrpExtAddVirtualMacFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.0.3
VRRP备份组添加虚MAC失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
VRRP备份组添加虚MAC失败,系统生成此告警。
【系统影响】
可能导致设备无法转发流量。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cVrrpExtVrId)
VRRP备份组的VRID
Integer32
Interger(1..255)
VRRP备份组的地址类型
INTEGER
ipv4(1), ipv6(2)
VRRP备份组配置的接口索引
InterfaceIndex
VRRP备份组配置接口的描述
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.8
 (hh3cVrrpExtIfLipAddr)
VRRP备份组配置的接口所在单板的节点编号
Integer32
Interge(1..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.9 (hh3cVrrpExtVirtualMac)
VRRP备份组下发的虚MAC
MacAddress
OCTET STRING (6)
【处理建议】
1.在Probe视图下执行display system internal vrrp [ ipv6 ] kernel virtual-route命令查看VRRP内核的虚拟路由器信息,收集显示信息。
2.如果问题仍未解决,请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员。
3.
