09-组播
05-MSDP-MIB
本章节下载 05-MSDP-MIB  (136.07 KB)
05-MSDP-MIB
MSDP-MIB
功能介绍
MSDP-MIB模块,用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。
当前仅实现了告警信息。
MIB文件名
rcf4624-msdp.mib
告警信息
msdpEstablished
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1
MSDP对等体关系建立
事件告警
紧急
开启
【触发原因】
设备之间建立MSDP对等体关系,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
本端设备与对端设备转发路径恢复,MSDP连接建立。
首次创建MSDP连接。
【系统影响】
MSDP对等体连接建立,MSDP转发业务恢复。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp established
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp established
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15 (msdpPeerFsmEstablishedTransitions)
MSDP FSM进入“已创建(ESTABLISHED)”状态的总次数
msdpPeerRemoteAddress
Counter32
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
msdpBackwardTransition
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.3.92.1.1.0.2
MSDP状态机降级
故障告警
紧急
1.3.6.1.3.92.1.1.0.1 (msdpEstablished)
开启
【触发原因】
设备MSDP对等体关系失效时,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
MSDP对等体之间转发路径故障。
本端或者对端MSDP删除。
MSDP对等体的TCP连接断开。
【系统影响】
MSDP对等体连接中断或建连失败,路由不可达,MSDP转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable msdp backward-transition
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable msdp backward-transition
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3 (msdpPeerState)
与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。取值如下:
1: inactive (未激活)
2: listen (侦听)
3: connecting (连接中)
4: established (已建立)
5: disabled (未使能)
INTEGER
inactive(1),, listen(2),, connecting(3),, established(4),, disabled(5)
【处理建议】
1.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,检查是否配置了MSDP对等体。
  - 如果已配置,则请执行步骤2。
  - 如果未配置,可在MSDP视图下执行peer命令配置MSDP对等体。
2.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令检查对等体两端的MSDP认证配置是否相同。
  - 如果相同(两端均未配置或者配置相同),则请执行步骤3。
  - 如果不相同,请使用命令行peer password为对等体两端配置相同的MSDP认证或者取消认证配置。
3.请在本端设备和对端设备的MSDP视图下执行display this命令,查看Connect interface字段,检查建立TCP连接的接口地址是否正确。
  - 如果正确,则请执行步骤4。
  - 如果不正确,可在MSDP视图下执行peer命令配置正确的接口地址。
4.请在本端设备执行ping命令检查本端和对等体之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤6。
  - 如果不连通,则请执行步骤5。
5.请执行display ip routing-table命令检查到对等体的单播路由是否正常。
  - 如果路由正常,则请执行步骤6。
  - 如果路由不正常,请先排除单播路由故障。
6.请执行display msdp peer-status命令,查看State字段,检查对等体的状态。
  - 如果状态为Up,则请执行步骤7。
  - 如果状态为Shutdown,则说明MSDP对等体处于Shutdown状态,可在对等体的MSDP视图下执行undo shutdown命令。
7.请确认对端设备是否执行了用户视图下的reset msdp peer命令。
  - 如果已执行,则等待对等体重新建立即可。
  - 如果未执行,则请执行步骤8。
8.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
