02-HH3C-LLDP-EXT-MIB
本章节下载: 02-HH3C-LLDP-EXT-MIB (150.17 KB)
LLDP 为IEEE标准协议,参见802.1ab,主要用于链路层邻居的自动发现。对于LLDP的管理,标准中定义了绝大部分的MIB Object,但是在H3C的实现中,标准MIB不能满足所有管理需求。本扩展MIB定义如下H3C扩展管理需求:
● LLDP全局信息:
- LLDP协议的全局使能、去使能。
- LLDP兼容CDP的全局使能、去使能。
● LLDP端口配置表:
- LLDP兼容CDP的端口级收发报文设置。
- 端口邻居验证保护动作。
- 端口邻居超时保护动作。
● LLDP邻居识别表:
- LLDP邻居Chassis ID Subtype信息:Chassis ID Subtype信息定义了邻居Chassis ID Subtype的信息。
- LLDP邻居Chassis ID信息:该字符串的值定义了邻居Chassis ID的信息。
- LLDP邻居Port ID Subtype信息:Port ID Subtype信息定义了邻居Port ID Subtype的信息。
- LLDP邻居Port ID信息:该字符串的值定义了邻居Port ID的信息。
● LLDP端口状态表:
- LLDP端口的邻居验证保护状态。
- LLDP端口的邻居超时保护状态。
● LLDP端口状态TRAP信息:
- LLDP端口的邻居验证保护状态变化的TRAP。
- LLDP端口的邻居超时保护状态变化的TRAP。
hh3c-lldp-ext.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.1 |
端口邻居的验证保护状态发生变化 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
开启邻居验证功能后,如果满足邻居验证通过条件,则接口可以继续收发数据报文;否则阻塞接口,即接口的链路层状态置为DOWN,且不允许该接口继续收发数据报文。
对业务没有影响
开启
命令行:lldp neighbor-protection validation
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection validation
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.1 (hh3clldpPortStatusPortNum) |
设备上的端口索引 |
hh3clldpPortStatusPortNum |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.2 (hh3clldpPortValidationStatus) |
端口的邻居验证保护状态 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.请检查端口邻居是否满足邻居验证通过的条件:
- 如果满足,请执行步骤2。
- 如果不满足,请通知邻居设备的管理员,修改LLDP相关配置,使得LLDP邻居关系能够建立。如果问题仍未解决,请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.2 |
端口邻居的超时保护状态发生变化 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
配置邻居超时保护功能后,如果邻居老化,则根据配置阻塞或关闭接口。
对业务没有影响
开启
命令行:lldp neighbor-protection aging { block | shutdown }
关闭
命令行:undo lldp neighbor-protection aging
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
设备上的端口索引 |
LldpPortNumber |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.5.1.3 (hh3clldpPortAgingStatus) |
端口的邻居超时保护状态 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
请检查端口是否邻居超时。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.3 |
全局LLDP功能的使能状态改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
全局LLDP功能的使能状况发生改变,触发告警信息的发送。
对业务没有影响
开启
命令行:lldp global enable
关闭
命令行:undo lldp global enable
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.1.1.1 (hh3clldpAdminStatus) |
设备上的LLDP功能状态 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
只有当全局和接口上都开启了LLDP功能后,LLDP功能功能才会在接口生效。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.2.0.4 |
LLDP通告的管理地址发生改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
LLDP通告的管理地址发生改变。
对业务没有影响。
开启
命令行:lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
关闭
命令行:undo lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.100.3.1 (hh3clldpManAddr) |
管理地址 |
无 |
OCTET STRING |
同MIB标准取值 |
如果需要发布的LLDP管理地址不正确,请在端口下执行lldp tlv-enable basic-tlv management-address-tlv命令修改需要发布的LLDP管理地址。
