08-HH3C-PTP-MIB
本章节下载: 08-HH3C-PTP-MIB (307.39 KB)
HH3C-PTP-MIB用来实现设备PTP的功能。
hh3c-ptp.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.1 |
端口状态发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当PTP端口状态更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
PTP域内的时钟设备属性发生变化,比如优先级、时钟等级、时钟精度、接口的NotSlave属性等。
接入了优先级更高的时钟源。
PTP接口所在链路故障或者PTP接口DOWN。
可能导致时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.1 (hh3cPTPPortName) |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.3 (hh3cPTPPortState) |
PTP 端口状态。 |
无 |
INTEGER |
initializing(1),, faulty(2),, disabled(3),, listening(4),, premaster(5),, master(6),, passive(7),, uncalibrated(8),, slave(9) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.4 (hh3cPTPOldPortState) |
PTP 端口历史状态。 |
无 |
INTEGER |
1.执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
- 如果是,说明是链路故障或者端口down,请执行display interface命令查看端口down的具体原因,根据提示的原因定位并解决端口故障。
- 如果不是,请执行步骤2。
2.执行dis current-configuration | include ptp命令查看有无更改时钟属性的配置命令。
- 如果是,时钟属性发生变化则无需处理。
- 如果不是,请执行步骤3。
3.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.10 |
时钟源输入低于等级告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.11 (hh3cPTPSourceClockClassRecover) |
开启 |
当时钟源级别从高于阈值到阈值以下时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
当设备通过PTP输入接口中分组报文获取时钟源时,当前选用PTP本地时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值,且PTP时钟源的stepsRemoved值为0。
当设备通过TOD输入接口获取时钟源时,当前选用TOD外接时钟源的时钟等级低于时钟等级阈值。
当前同步源时钟等级劣化。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.13 (hh3cPTPSourcePortClockId) |
端口收到的时钟源ID |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.7 (hh3cPTPSourcePortNum) |
PTP 源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.14 (hh3cPTPSourceStepsRemoved) |
端口收到的时钟源跳数 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.5 (hh3cPTPMasterClockId) |
设备当前主时钟源ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.使用display ptp parent命令,查看Grandmaster时钟Class字段显示当前时钟源等级是否低于告警阈值。
- 若低于告警阈值,在时钟源所在设备上执行ptp priority clock-source调高时钟等级或者切换时钟源为时钟等级更高的时钟源。
- 若高于告警阈值,则执行步骤2。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.11 |
时钟源级别高于阈值 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
时钟源级别高于阈值时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP实例的编号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.12 |
PTP报文丢失告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.13 (hh3cPTPPacketLossRecover) |
开启 |
Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文,超过检测时间没有收到报文,则认为报文丢失。
Announce报文丢失会引起切源,Sync或Delay_Resp报文丢失可能会引起失锁
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.15 (hh3cPTPPacketType) |
PTP报文类型 |
无 |
INTEGER |
sync(1),, pDelayResp(3),, delayResp(9),, announce(11) |
1.在打印该日志的PTP从时钟设备上使用display ptp statistics命令查看接收报文统计计数是否增长。
- 若增长,则表示链路延时过长导致的超时,排查链路延时过长原因。
- 若不增长,则在PTP主时钟设备使用display ptp statistics命令查看发送报文统计计数是否增长。
若增长,则表示链路故障导致对端超时没收到报文,排除故障恢复链路。
若不增长,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.13 |
PTP丢失包恢复 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
从PTP报文丢失告警状态中恢复正常。只有当Slave端口检测Announce、Delay_Resp、Sync报文超时后又重新收到Announce、Delay_Resp报文或者超时时间过长设备自身由从时钟转变为主时钟时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP报文类型 |
无 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.14 |
PTP绝对时间差值越限告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.15 (hh3cPTPTimeOffsetRecover) |
开启 |
PTP源绝对时间差超过阈值。比较外部基准参考时间和PTP时间,获取两者时间差值,差值超过时间偏差告警阈值,系统产生此告警。
当前设备同步的时间源的绝对偏差较大,精度不高。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.16 (hh3cPTPTimeOffset) |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.17 (hh3cPTPTimeOffsetThreshold) |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.使用ptp asymmetry-correction命令配置非对称延迟校正时间,调整当前设备的PTP时钟源时间,使与外部基准时间一致,查看设备是否打印hh3cPTPTimeOffsetRecover告警。
- 若查看到hh3cPTPTimeOffsetRecover告警,则问题解决。
- 若未查看到此告警,则执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.15 |
PTP标准时间偏移正常 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
PTP源绝对时间差恢复正常时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP标准时间偏移 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP标准时间偏移阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.16 |
PTP时间偏差累加和越限告警 |
故障告警 |
次要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.17 (hh3cPTPTimeOffsetSumRecover) |
开启 |
PTP时间偏差累加和峰峰值超过阈值,系统产生此告警。
当前设备可能无法正常锁定时间源。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.18 (hh3cPTPTimeOffsetSum) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的纳秒部分 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.19 (hh3cPTPTimeOffsetSumThrehold) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的阈值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.21 (hh3cPTPTimeOffsetSumSec) |
PTP标准时间偏移累加和峰峰值的秒部分 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.查看当前时间是否处于锁定状态。
- 是:执行步骤3
- 否:执行步骤2
2.等待15分钟,当前时间是否处于锁定状态。
- 是:执行步骤3
- 否:执行步骤4
3.等待15分钟,查看告警是否恢复(是否打印PTP_TIMOFFSUM_RECOVER日志)。
- 是:问题解决
- 否:执行步骤4
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.17 |
PTP时间偏差累加和恢复正常 |
恢复告警 |
次要 |
开启 |
PTP时间偏差累加和峰峰值恢复为正常状态时,系统产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.18 |
PTP时钟频率失锁告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.19 (hh3cPTPFrequencyLockRecover) |
开启 |
当PTP时钟频率未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
以太频率同步模式下,参考源频偏过大
1588v2频率同步模式下,时间戳异常
系统时钟的输出频率频偏超过+/-10ppm
频率同步源故障。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.20 (hh3cPTPFreqLockStatus) |
PTP时钟频率锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
1.设备打印该告警以后,是否打印了hh3cPTPFrequencyLockRecover告警。
- 若查看到hh3cPTPFrequencyLockRecover告警,则表示设备刚启动或者频率发生震荡,正常告警。
- 若未查看到此日志,则执行步骤2。
2.执行display current-configuration | include ptp 查看PTP配置信息是否发送变化
- 若PTP配置信息发生改变,则恢复配置。
- 若PTP配置信息未发生改变,则执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.19 |
PTP时钟频率恢复锁定告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时钟频率恢复到锁定状态时系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP时钟频率锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.2 |
时钟源发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当PTP时钟源属性更改时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户通过命令行改变时钟源属性。
接收到了精度更高的外接时钟源。
时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.6 (hh3cPTPOldMasterClockId) |
PTP历史主时钟 ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
设备当前主时钟源ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.8 (hh3cPTPOldSourcePortNum) |
PTP历史源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
PTP 源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
Unsigned32 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.2 (hh3cPTPOldPortName) |
PTP 端口历史名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
● 原因1:用户通过命令行改变时钟源属性,则无需处理。
● 原因2:接收到了精度更高的外接时钟源,则需进一步排查变化是否正常。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.20 |
PTP 两端属性不匹配告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.21 (hh3cPTPPortAttrMismatchRecover) |
开启 |
当PTP两端属性不匹配时,系统产生此告警。
产生此告警的可能原因包括:
原因1:PTP两端配置的延时机制不一致。
原因2:PTP两端封装类型不一致。
原因3:PTP两端domain不一致。
原因4:PTP端口应收SourcePortId不匹配。
当PTP两端的配置不匹配时,时间无法正常跟踪。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.23 (hh3cPTPChassisID) |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.24 (hh3cPTPPortAttrMismatchReason) |
PTP两端属性不匹配原因。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.27 (hh3cPTPPacketDomain) |
报文中PTP域值。 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..255) |
1.执行命令display ptp interface检查两端延迟机制是否匹配,
- 如果不匹配,则修改PTP两端的配置为匹配。
- 如果匹配,则执行步骤2。
2.执行命令display ptp interface检查两端封装类型是匹配,
- 如果不匹配,请修改PTP两端的配置为匹配。
- 如果匹配,则执行步骤3。
3.执行命令dis current-configuration | include ptp检查两端的domain是否匹配,
- 如果匹配,则执行步骤4。
4.检查链路是否存在环路,导致应收SourcePortId不匹配。
- 如果不匹配,请排查链路故障。
- 如果匹配,则执行步骤5。
5.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.21 |
PTP两端属性匹配 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
PTP两端的属性不匹配已经解决恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP两端属性不匹配原因。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文中PTP域值。 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..255) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.3 |
设备时钟失去同步状态告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.4 (hh3cPTPTimeSyncFaultyRecover) |
开启 |
当PTP时钟失去同步时,系统产生此告警。
设备无法时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.9 (hh3cPTPTimeSyncStatus) |
PTP 时间同步状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
1.使用display ptp clock命令查看设备是否处于local状态。
- 如果是,请执行步骤2。
- 如果不是,请执行步骤4。
2.使用display ptp clock命令看设备外接时钟源状态是否正常。
- 如果是,请执行步骤3。
- 如果不是,请执行步骤4。
3.请执行命令ptp priority clock-source正确配置该设备时钟参数属性。配置参数完毕后使用display ptp clock命令查看设备是否仍然处于local状态。
- 如果是,请执行步骤4。
- 如果不是,请故障解除。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.4 |
设备时钟恢复同步状态告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时钟恢复同步时会产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 时间同步状态。 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.5 |
时间失锁告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.6 (hh3cPTPTimeLockFailRecover) |
开启 |
当PTP时间未处于锁定状态时,会产生告警。
产生此告警的可能原因包括:
频率失锁
子卡或者时钟扣板故障
DSP收到的时间戳不变或者错误
系统无法进行时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.10 (hh3cPTPTimeLockStatus) |
PTP 时间锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
1.执行display ptp interface brief及display interface brief 命令检查PTP Slave接口是否链路故障或接口DOWN。
- 若链路故障或接口DOWN,排除故障恢复链路。
- 接口正常,请执行步骤2。
2.执行dis current-configuration | include ptp和display ptp interface命令查看PTP配置信息是否发生变化。
- 若PTP配置信息未发生改变,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.6 |
时间恢复锁定告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当PTP时间恢复到锁定状态时,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 时间锁定状态。 |
无 |
TruthValue |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.7 |
外部时钟丢失告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.8 (hh3cPTPExtTimePortLostRecover) |
开启 |
当外部时间端口丢失时,系统生成此告警。
无法从此外部时间源进行频率同步或时间同步。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.11 (hh3cPTPExtTimePortStatus) |
外部时钟端口状态 |
无 |
INTEGER |
up(1),, down(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.1.12 (hh3cPTPExtTimePortType) |
外部时钟端口类型 |
无 |
INTEGER |
tod0(1),, tod1(2) |
1.执行display ptp clock命令检查外部时钟源是否处于激活状态。
- 若不处于激活状态,则排除外接时钟源故障。
- 若处于激活状态,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.8 |
外部时钟恢复告警 |
恢复告警 |
重要 |
开启 |
当外部时间端口恢复时产生告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
外部时钟端口状态 |
无 |
INTEGER |
up(1),, down(2) |
外部时钟端口类型 |
无 |
INTEGER |
tod0(1),, tod1(2) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.235.1.0.9 |
ptp端口时钟源信息发生变化告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PTP接口收到的时钟源ID、时钟源端口号或时钟源跳数等时钟源信息发生变化。
可能导致时钟源切换。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PTP 端口名称。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
端口收到的时钟源ID |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
PTP 源端口号。 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
端口收到的时钟源跳数 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
设备当前主时钟源ID。 |
无 |
OCTET STRING |
OCTET STRING |
1.执行display ptp parent命令查看PTP设备主节点信息,是否符合预期。
- 如果符合预期,则无需处理。
- 如果不符合预期,则执行步骤2。
2.执行display ptp interface命令查看端口有无faulty状态。
- 如果是,说明是链路故障或者端口down,请先排除接口故障。
- 如果不是,请执行步骤3。
3.执行dis current-configuration interface和display ptp interface命令查看有无更改端口时钟属性的配置命令。
- 如果不是,请执行步骤4。
