10-MPLS
13-MPLS-L3VPN-STD-MIB
本章节下载 13-MPLS-L3VPN-STD-MIB  (171.69 KB)
MPLS-L3VPN-STD-MIB
功能介绍
此MIB用来描述MPLS VPN。
MIB文件名
rfc4382-mpls-l3vpn-std.mib
告警信息
mplsL3VpnVrfUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1
VRF下有接口UP
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当出现如下情形时,系统会发送告警:
VRF没有关联任何接口时,将该VRF与某个接口关联,并且该接口的ifOperStatus状态为up。
VRF仅与一个接口关联,且该接口的ifOperStatus状态由down变为up。
VRF与多个接口关联,且这些接口的ifOperStatus状态均为down时,其中一个接口的ifOperStatus状态由down变为up。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l3vpn
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l3vpn
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.1.1.5 (mplsL3VpnIfConfRowStatus)
行状态,用来创建、修改或删除表中的一行
mplsL3VpnVrfName
mplsL3VpnIfConfIndex
INTEGER
active(1)
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.6 (mplsL3VpnVrfOperStatus)
VPN操作状态
mplsL3VpnVrfName
INTEGER
up(1), down(2)
【处理建议】
无需处理。
mplsL3VpnVrfDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2
VRF下接口Down
故障告警
重要
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 (mplsL3VpnVrfUp)
开启
【触发原因】
当出现如下情形时,系统会发送告警:
VPN实例仅关联一个接口(接口的ifOperStatus状态为up)时,该接口的ifOperStatus状态由up变为down,或者该接口取消与VPN实例的关联。
VPN实例与多个接口关联时,最后一个与该VPN实例关联的、ifOperStatus状态为up的接口变为down,或者最后一个up的接口取消与VPN实例的关联。
【系统影响】
会导致该VPN实例没有可以用来转发IPv4流量的接口。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
行状态,用来创建、修改或删除表中的一行
mplsL3VpnVrfName
INTEGER
active(1)
VPN操作状态
mplsL3VpnVrfName
INTEGER
up(1), down(2)
【处理建议】
请判断该VPN实例当前是否在使用中。若该VPN实例不再使用,用户正常取消接口与VPN实例的关联,则无需处理;若该VPN实例还在使用中,则需要执行display ip vpn-instance instance-name vpn-instance-name命令,查看显示信息的Interfaces字段:
● 如果未显示该字段,则表示不存在与VPN实例关联的接口,需要在属于该VPN实例的接口下执行ip binding vpn-instance命令将该接口与VPN实例关联,并执行ip address命令为该接口配置IPv4地址。
● 如果该字段取值为某个或某些接口,则执行display ip interface命令,查看这些接口的状态:
  - 接口的物理状态(current state)为down时,请检查并排除物理链路故障。
  - 接口的物理状态(current state)为Administratively DOWN时,请在该接口的视图下执行undo shutdown命令,开启该接口。
  - 接口上不存在IPv4地址时,请在该接口的视图下执行ip address命令为该接口配置IPv4地址。
执行以上操作后,若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3
VRF下的路由数目达到MidRoute告警水位
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当指定VPN实例路由前缀的数量超过了该实例路由表的路由前缀告警阈值时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例的路由前缀数量达到告警阈值,还能继续加入路由,暂时不会导致路由丢失和流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.3.1.1.3 (mplsL3VpnVrfPerfCurrNumRoutes)
当前激活路由数IPv4+IPv6
mplsL3VpnVrfName
Gauge32
INTEGER(0..4294967295)
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.9 (mplsL3VpnVrfConfMidRteThresh)
VPN实例支持的中水位路由数
mplsL3VpnVrfName
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route以及Threshold value percentage字段的值,确认本VPN实例路由数量是否已经达到MidRoute告警水位。
2.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name statistics命令确认当前该VPN实例各协议的路由数量是否符合预期规模:
  - 如果是,则进入本VPN实例视图,修改routing-table limit配置、将告警阈值设置为更大的值。
  - 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置,在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤(1)查看路由前缀数量是否仍然超过对应的告警阈值。
3.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4
VRF下的路由数目达到MaxRoute告警水位时
故障告警
警告
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 (mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared)
开启
【触发原因】
当指定VPN实例路由前缀的数量超过了该实例路由表的路由前缀最大值时,系统会发送告警。
【系统影响】
该VPN实例的路由表中不能再加入新的路由,可能会造成部分流量不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
当前激活路由数IPv4+IPv6
mplsL3VpnVrfName
Gauge32
1.3.6.1.2.1.10.166.11.1.2.2.1.10 (mplsL3VpnVrfConfHighRteThresh)
VPN实例支持的高水位路由数
mplsL3VpnVrfName
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name summary命令,检查Max Active Route、Remain Active Route字段的值,确认本VPN实例路由数量是否已经达到最大限制。
  - 如果是,则进入本VPN实例视图,修改routing-table limit配置、将最大限制设置为更大的值。
  - 如果不是,则检查并调整路由数量超出预期规模的具体路由协议的配置。在调整完配置、去除多余的路由后,执行步骤1,查看路由前缀数量是否仍然处于最大限制。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VRF下的路由数目低于MaxRoute水位
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当指定VPN实例路由前缀的数量降低到该实例路由表的路由前缀最大值以下时,系统会发送告警。
【系统影响】
VPN实例的路由数目降低到最大值以下,可以正常接收路由。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
当前激活路由数IPv4+IPv6
mplsL3VpnVrfName
Gauge32
VPN实例支持的高水位路由数
mplsL3VpnVrfName
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
