31-许可证license配置举例
本章节下载: 31-许可证license配置举例 (372.32 KB)
许可证(License)配置举例
关键词:license, key,许可证,组件,rtu-license,
摘 要: VCX软件系统需要一个授权密钥来防止对本产品非权限内的使用。本文重点介绍了许可证文件的安装和使用。
VCX软件需要一个授权密钥(License key)来防止对本产品的非授权使用,密钥嵌入在license key文件中。拥有了许可证密钥文件就是获得了VCX系统软件的使用权。许可证文件支持两大功能,用户许可和组件启用许可。用户许可支持各种终端的使用,组件许可控制VCX系统的核心组件的运行。
任何VCX服务器都需要安装许可证文件方能正常使用。
在配置过程中,请注意以下几点:
1)在一个主从备份的VCX系统中,必须为主从服务器分别安装一个license;
2)在一个有多台服务器的VCX系统中(例如:一对IPT主从服务器和一对IPM主从服务器组网),必须为每台服务器安装一个license;
3)在主服务器上安装的license不能在备份服务器上生效;
4)在主服务器和备份服务器上的license不能合并累加;
以下详细介绍license许可证文件的安装和使用。
图1 Classic组网图
在组网中,服务器分为主服务器和备份服务器。许可证文件也分为主服务器许可证和备份服务器许可证。顾名思义,在安装许可证的时候,要为主服务器安装主许可,为备份服务器安装备份许可。这里值得注意的是,在含有branch分支局点的组网中,Branch服务器挂在哪台服务器的下面,那么这台服务器就是Branch服务器的备份服务器。以上述组网图为例,那么Region-pri就是Branch的备份服务器,所以要安装一个备份许可,但是同时它也是Region的主服务器,所以还要安装一个主服务器许可。这样,在Region-pri服务器上就要安装一主一备两个license许可证文件。
本举例是在VCX9.0.10版本上进行配置和验证的。
l 索要license许可证文件
每个许可证密钥均通过机器标识符连接唯一的一台服务器。注意,许可证密钥要求如许可证密钥管理概述中所述。在冗余 VCX 系统中,必须在主服务器和次服务器上安装许可证密钥文件。
在服务器上安装了新的 VCX 软件后,通过输入下列命令获取服务器的机器标识符:
vcx-showmachineid
此命令返回类似下列内容的值:
SNAm-Fro7-vrJa-YKhH-H8az-db7Q
您的许可证发放接口人将会提供与机器标识符相对应的许可证密钥。除了机器标识符之外,每个许可证密钥文件名包括一个唯一的时间戳标识符。对于上述显示的样本机器标识符,许可证密钥文件名可以为:
SNAm-Fro7-vrJa-YKhH-H8az-db7Q-1190198737.key
唯一的时间戳标识符(本例中为 1190198737)允许在相同的 VCX 服务器上安装多个许可证密钥文件。在 /opt/installtemp 目录中保存许可证密钥文件。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
License许可证的安装:
要安装许可证密钥文件,作为 root 帐户登录到服务器并输入以下命令:
cd /opt/installtemp
vcx-licenseinstall <license key filename>
这些确认消息表示许可证密钥文件已成功安装。
Activation Key Successfully Validated
Success: Activation key validated and installed.
许可证密钥文件如下列示例所示安装在 /opt/3com/licenses 目录下:
ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 2188 Sep 19 07 06:45SMxj-OWSv-7PFg-rbto-2xxu-LPgS-1190198737.key
查看一下web页面,可以看到许可证文件已经安装完成:
1、 可以查看当前安装的license文件的信息:
2、 可以查看到当前license的使用情况:
3、 可以管理license许可证文件,包括安装、备份和恢复:
4、 可以看到核心组件是否正常启用(对于all in one服务器可以看到4个核心组件,核心组件根据服务器配置类型的不同而不同):
系统启动(包括重启)时,对于组件(CallP、IPM、CDR Server、Data Server等),如果没有安装RTU license时,这些组件不能启动。安装RTU license时,系统自动将这些组件启动。当RTU license失效后,被限制的组件功能失效,不接收新的业务请求,正在进行中的业务功能不受影响。如果安装新的有效RTU license,则此组件功能生效,对外接收业务请求。
组件的显示状态说明:
1)如果组件进程运行,则为运行状态(Running);
2)如果组件由于License检查失败而停止,则为未授权状态(Unlicensed);
3)如果组件被手动停止,则显示为非运行状态(Not Running)。
VCX系统维护手册
