欢迎user
24-拨号方案配置举例
本章节下载: 24-拨号方案配置举例 (305.2 KB)
关键词:拨号方案、拨号规则
摘 要:拨号方案由单个或成组拨号规则组成。拨号规则定义了允许用户拨打的特定前缀开始的号码的位数。本文主要描述对拨号方案的配置。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
VCX |
Voice Core eXchange |
语音核心交换系统 |
VCX系统提供了一套拨号规则和拨号方案。用户可以创建自己的拨号方案,其中包含系统提供的拨号规则。还可以创建由自定义的拨号规则组成的拨号方案,但是必须先创建自定义的拨号规则,再将这些规则添加至拨号方案中。
拨号方案由单个或成组拨号规则组成。拨号规则定义了允许用户拨打的特定前缀开始的号码的位数。例如,可以创建一个拨号方案,其中包括允许用户拨打以1或2开头的4位分机号码的拨号规则。如果用户拨打的号码少于4位数须按#结束拨号,若用户想拨打的号码长于4位,则在拨打等于4位时,就将号码送出,使用户不能拨打长于4位的分机号。
拨号规则定义了允许用户拨打的特定前缀开始的号码的位数,若没有配置拨号规则,必须按#以结束拨号来发送拨号。配置了相应的拨号规则后,拨号完成后可以自动发送拨号。拨号方案由一个或一组拨号规则组成,用户通过制定拨号方案来确定使用那些拨号规则。
图1 拨号方案组网图
1、确认所需要的拨号规则
2、给拨号方案指定拨号规则
3、在话机的配置文件中选择所需的拨号方案
本举例是在9.0.10版本上进行配置和验证的。
在创建电话机配置文件时,有“拨号方案”这一选项,通过下拉菜单可以选择不同的拨号方案。VCX包含默认的拨号方案,用户也可以添加自己的拨号方案。本文重点讲述对拨号方案的编辑。
如上图,选择的拨号方案为VCX系统默认的Internal。
(1)登录中央管理器界面,单击“用户>拨号方案”,进入拨号方案界面。
图2 拨号方案页面图
(2)点击Internal对应的“拨号规则”,查看此拨号方案默认包含的拨号规则。
图3 “已指定的拨号规则”图
(3)internal拨号方案中的拨号规则3-One是模式为1,号长定长为3,定时器为5秒,匹配上此规则的被叫号码只能发送3位,如果被叫号码是3位以上的,就会呼叫失败。
(4)此时,若想拨打以1开头,并且最大长度为10位的电话号码时,就需要删除定长为3的拨号规则并指定新的拨号规则(以1开头,最大长度为10的拨号规则)。
l 删除拨号规则:
在图3页面,单击模式1对应的“取消指定”以取消指定。取消后,该页面自动刷新显示新的已指定的拨号规则。
图4 刷新后的拨号规则显示图
l 指定新的拨号规则的方式:
点击“指定拨号规则”,进入“拨号方案-未指定的拨号规则”页面,查看默认的拨号规则,有没有需要指定的拨号规则。若有,则选择相应的拨号规则并点击指定,然后保存。
图5 “未指定的拨号规则”页面
若默认的拨号规则没有需要制定的拨号规则,则单击“拨号规则”页签,进入到“拨号规则”页面,
图6 “拨号规则”页面
然后点击“添加拨号规则”,来添加需要的拨号规则。
图7 添加拨号规则图
添加名称为:1-ten;模式为:1
图8 编辑完成的拨号规则图
点击保存,则拨号规则页面刷新,新的拨号规则添加成功。
(5)点击“拨号方案”,回退到拨号方案页面,然后单击Internal对应的“拨号规则”,如图3.然后点击“指定拨号规则”,进入图4,
图9 新的“未指定的拨号规则”图
选择要添加的拨号规则1-ten,单击右侧的指定。
(6)页面刷新到“拨号方案-已制定的拨号规则”页面,可查看到新的拨号规则指定成功。
图10 “拨号规则指定成功”图
可通过以下方式验证上述配置:
(1) 在修改拨号规则前,用话机100拨打1000,拨打失败。
(2) 修改拨号方案后,将话机100注销重新注册,然后用话机100拨打1000,1000000000均可正常拨打。
《VCX Admin Guide》中的“配置拨号计划”一章。
