02-CAC配置举例
本章节下载: 02-CAC配置举例 (1.59 MB)
CAC配置举例
关键词:CAC,network region,site link,全局目录、网管、累积阀值
摘 要:将CAC机制引入到VCX系统是为了确保VCX系统中当新的呼叫发起时,现有带宽满足新的呼叫和已经存在的呼叫的需求。
缩略语:
缩略语 | 英文全名 | 中文解释 |
CAC | Call Admission Control | 呼叫允许控制 |
IPT | IP Telephony | IP 电话 |
CAC,Call Admission Control呼叫允许控制。 它是用来预防VoIP网络订阅超额的问题。CAC机制用来作为QoS工具能力的补充,保证语音数据流的正常传输避免它们相互干扰, 并限制网络上超额的语音数据流量。CAC 用于防止媒体流的拥塞,它是应用在呼叫建立阶段的预防拥塞控制的程序。
CAC主要针对共享公共带宽资源的IP终端组的带宽使用进行监控。将CAC机制引入到VCX系统是为了确保VCX系统中当新的呼叫发起时,现有带宽满足新的呼叫和已经存在的呼叫的需求,从而保证用户的通话质量。
在配置过程中,请注意以下几点:
l 配置网络区域中的关联站点的呼叫数时,区域中某个关联站点的呼叫数不能超过网络区域的总呼叫数。
l 高门限的配置要大于或等于低门限。
l 高门限的门限控制是用于转接等业务,呼叫控制使用的是低门限。
网络中存在多个VCX站点,他们分布在不同的地方,主站点VCX A,VCX B是公司总部的服务器,VCX C是分支机构的服务器。总部间的呼叫比较多,分支到总部的呼叫比较少。每个VCX站点的总的带宽是110个呼叫,我们需要最大量的保证总部VCX A,VCX B间的呼叫数,所以可配置最大高门限为110,低门限为100个,总部到分支的呼叫数比较少,保证高门限15个,低门限10个即可,分支到总部的呼叫带宽比较充裕,可保证分支到VCX A,VCX B的高门限分别为55个,低门限50个。
图1 CAC组网图
从组网需求中,我们了解到此组网有两个主站点,一个分支站点。所以我们设计主站点VCXA上下有分支站点VCXC, 同时存在另一个主站点VCXB, 也即是CXA, VCX C都属于region1,VCXB属于region2。
CAC的对带宽的控制与组网无关,也即是在此组网成功组建后,启动全局同步成功后,CAC会认为者三个站点都是独立的个体。所以对它们的配置步骤时相同,主要考虑的是点间的呼叫数来那个的分配。呼叫数量的分配从需求中已得到。
本举例是在VCX9.0.9版本上进行配置和验证的。
1. 按照如图所示组网,全网启动全局目录,完成三个站点全局目录同步。
2. 进入CAC配置的路径: 中央管理控制台à目录 àCAC.
3. 对VCX A 进行配置。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
1.在VCXA的网络区域页面上配置。点网络区域名Default_CAC_Region_172.31.91.24 进行编辑,出现如下页面,配置单位类型为呼叫数“CALLS”,低门限为100,高门限为110,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。
VCX A网络区域的配置
2 点击此网络区域右边的“站点链接”,进入此区域关联的站点链接。如下图。
3编辑关联站点VCX B(Default_Link_172.31.80.2 )。出现如下页面,配置单位类型显示为呼叫数“CALLS”,低门限为100,高门限为110,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。通话方向,模式,编解码都使用默认值。
VCX A到VCX B站点链接的配置
4编辑关联站点VCX C(Default_Link_172.31.91.43 )。出现如下页面,配置单位类型显示为呼叫数“CALLS”,低门限为10,高门限为15,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。通话方向,模式,编解码都使用默认值。
VCX A到VCX C站点链接的配置
5配置完成站点链接
1.在VCXB的网络区域页面上配置。点网络区域名Default_CAC_Region_172.31.80.2 进行编辑,出现如下页面,配置单位类型为呼叫数“CALLS”,低门限为100,高门限为110,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。
VCX B网络区域的配置
3编辑关联站点VCX A(Default_Link_172.31.91.24 )。出现如下页面,配置单位类型显示为呼叫数“CALLS”,低门限为100,高门限为110,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。通话方向,模式,编解码都使用默认值。
VCX B到VCX A站点链接的配置
VCX B到VCX C站点链接的配置
5配置完成站点链接
1.在VCXC的网络区域页面上配置。点网络区域名Default_CAC_Region_172.31.91.43 进行编辑,出现如下页面,配置单位类型为呼叫数“CALLS”,低门限为100,高门限为110,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。
VCX C网络区域的配置
3编辑关联站点VCX B(Default_Link_172.31.80.2 )。出现如下页面,配置单位类型显示为呼叫数“CALLS”,低门限为50,高门限为55,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。通话方向,模式,编解码都使用默认值。
VCX C到VCX B站点链接的配置
4编辑关联站点VCX A(Default_Link_172.31.91.24 )。出现如下页面,配置单位类型显示为呼叫数“CALLS”,低门限为50,高门限为55,且高低门限的单位为呼叫数“NoOfCalls”。通话方向,模式,编解码都使用默认值。
VCX C到VCX A站点链接的配置
5配置完成站点链接
下面以VCXA为例说明如何验证,VCXB,VCXC上的验证方法一样。不再重复说明。
(1) VCXA的网络区域呼叫数100的验证
当VCXA 与VCXB间有呼叫90路,此时VCXA 与VCXC间有10路呼叫。此时VCXA的网络区域呼叫数100已经达到最大100,再次发起VCXA 与VCXB间的新呼叫会失败。
(2) VCXA到链接站点VCXB的呼叫数100的验证
当VCXA 与VCXB间有呼叫100路,再次发起VCXA 与VCXB间的新呼叫会失败。此时必须保证VCXA 与VCXC间有无呼叫。
(3) VCXA到链接站点VCXC的呼叫数10的验证
当VCXA 与VCXC间有呼叫10路,再次发起VCXA 与VCXC间的新呼叫会失败。此时必须保证VCXA 与VCXB间的呼叫数少于90。
l RFC3261
l VCX Admin Guide中关于CAC的部分
