05-DHCP自动发现和MAC地址绑定
本章节下载: 05-DHCP自动发现和MAC地址绑定 (202.96 KB)
DHCP服务器自动发现及MAC地址绑定配置举例
关键词:DHCP、MAC绑定
摘 要:IP话机配合VCX服务器工作需要进行一些必要的网络配置,本文主要介绍利用DHCP服务器自动分配下发IP话机网络配置,并利用MAC绑定自动配置号码上线,实现IP话机的全自动配置。
本特性利用DHCP服务器自动分配下发IP话机网络配置,并利用MAC绑定自动配置号码上线,实现IP话机的全自动配置。
在大规模组网的情况下,DHCP服务器自动分配下发IP话机网络配置,并利用MAC绑定自动配置号码上线,节省了工作人员对每部IP话机进行配置的时间。
利用DHCP服务器自动下发网络配置时,请保证该局域网只有一个DHCP server,避免由于DHCP server 之间的冲突导致话机不能从正确的server 获取配置信息。
图1 配置组网图
对于IP话机的自动化配置,首先要利用DHCP server 自动为话机分配IP地址,在此基础上,话机利用DHCP server 下发的184项到分配的NCP 地址处下载话机版本,此步骤完成后,话机根据DHCP server下发的120项向VCX服务器发起注册请求;
如果配置了MAC地址绑定,将话机的MAC地址绑定给了某个号码,则此话机向VCX发起注册后,VCX服务器将绑定的信息下发到话机,话机直接按照下发的配置号码注册上线,无需手工输入话机号码和登录密码,实现自动登录。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
以下有关DHCP 配置的内容重点侧重配合IP话机的120和184选项的配置,并非侧重DHCP服务自身的配置。故本文的DHCP配置在单局域网内的Linux服务器下,您可以根据实际情况配置DHCP服务。
在Linux系统下启动DHCP server,修改配置文件,配置120选项和184选项。
#184选项声明
option new_vcx7000 code 184 = {integer 8,integer 8,ip-address,
integer 8,integer 8,integer 16,integer 16,
#120选项声明
option vcx7000_domain code 120 = {integer 8,ip-address,ip-address,ip-address}; ignore client-updates;
#DHCP server 所在子网
subnet 172.31.91.0 netmask 255.255.255.0
# --- default gateway
#默认路由
option routers 172.31.91.254;
/#子网掩码
option subnet-mask 255.255.255.0;
#184选项
#1,4,主用服务器的IP地址
#2,4,备用服务器的IP地址
#3,4,VLAN ID,VLAN使能
option new_vcx7000 1 4 172.31.91.4 2 4 172.31.91.6 3 4 1 0;
#1代表字段序号,4代表该字段长度,2 4 和3 4 均是代表字段序号及字段长度。以上184配置中未使能VLAN ,若使能VLAN,话机收到该server发送的offer后,会重新发送#Discovery,带有VLAN 字段,即向配置的VLAN发送Discovery
#120选项 配置拨号域 {1,主用服务器IP,备用服务器IP,域}
option vcx7000_domain 1 172.31.91.4 172.31.91.6 172.31.91.4;
#120选项相当于手工配置话机时的primary callp 、secondary callp 和dial domain
#地址池
range dynamic-bootp 172.31.91.230 172.31.91.250;
#租约时间
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
a、 登录VCX中央管理控制台,进入菜单 用户菜单>设备>媒体访问控制台 ,如下图所示:
图2 媒体访问控制台界面
b、 点击 “添加MAC”按钮,进入如下界面:
图3 添加媒体访问控制台界面
电话 MAC 地址 |
被绑定话机的MAC地址,话机背面标签上有 |
电话机地址 |
绑定在此MAC地址的话机号码 |
已锁定 |
如果选中,话机将自动登录,且登录后不能通过话机修改配置;若不选,需手工输入该号码的登录密码 |
位置 |
话机的位置,描述信息,可以保持空白 |
c、 点击“保存”保存配置。
可通过以下方式验证上述配置:
(1) 在VCX服务器所在的局域网内启动DHCP server 服务,正确配置184选项和120选项,如上面的配置。
(2) 在VCX上配置MAC绑定,将00:e0:bb:1b:f6:d3绑定号码20093020,将00:e0:bb:22:b9:3e绑定号码20093021。
(3) 话机上电,连接到VCX同一局域网。
(4) 话机将自动申请IP地址,下载话机版本,向主服务器发起注册,成功登录。
(5) 查看话机的配置,与DHCP server下发的配置相同,验证通过。
