09-Web新特性配置举例
本章节下载: 09-Web新特性配置举例 (858.55 KB)
Web新特性配置举例
关键词:web、语言包、编解码、GVCS
摘 要:web新特性主要是将VCX的部分现有功能特性实现了WEB用户接口。本文主要介绍如何使用web来配置这些功能
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
GVCS |
Global voicemail central server |
全局语音邮件中心服务器 |
web新特性实现的功能有:上传音频文件功能、语音邮箱编码转换功能、语言包管理功能、IPM用户界面增强功能、添加SiteName字段功能、系统配置显示功能、Phone信息显示功能和系统信息显示功能。
VCX的部分现有功能特性没有WEB用户接口,只能使用命令行进行配置,不便于用户使用,web新特性解决了VCX的部分现有功能特性没有WEB用户接口的问题,满足了用户对于部分功能可以通过WEB进行配置的需求。
上传音频文件模块的功能:通过web页面来导入音乐文件,导入的音乐文件可以用做语音提示音、问候语或使用电话用户界面 (TUI) 的其他消息。
Web新特性为VCX WEB用户接口增强项目,主要实现VCX现有功能特性的WEB用户接口,因此不涉及因该需求而产生的特别组网环境。
录制好正确格式的音频文件,在相应web页面上传该文件即可
本举例是在VCXV100R001B01D010版本上进行配置和验证的。
上传的音频文件正确的格式为:输入的音频文件名必须为a-z A-Z 0-9 -_或空格组成,且不大于8个字符;文件格式只支持带.wav后缀的或者是不带后缀的ccit u-law, 8 kHz, 8 bit格式文件,并且不区分大小写。上载文件的大小不得大于 5MB。 如果文件大小大于 5MB,将会对不同的 Web 浏览器返回不同结果或者不返回结果。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
(1) 录制音频文件
在pc机上选中程序--->附件--->娱乐—>录音机,显示如图 1下:
图1 录制音频文件图
点击红色按钮开始录制音频文件,录制结束后,点击文件—>另存为,将文件命名为h3c,并且另存为图 2红色框所示格式:
图2 配置音频文件格式
(2) 上传音频文件
管理员用户通过web进入IPM>管理员选项> 自动话务员 > 录制和上载页面,如图 3所示:
图3 上传音频文件界面
点击上述页面的“浏览”按钮,选择刚才录制的音频文件“h3c”,点击“上载”按钮,完成
可通过以下方式验证上述配置:
(1) 上传成功后,web页面有成功提示,如图 4红框所示,并能在音频文件栏,看到刚才已经上传的文件。
图4 上传音频文件成功提示
(2) 可以通过“录制/播放提示”播放提示音
在上图“录制/播放提示”栏播放刚刚上传的提示音,在“电话号码”栏输入注册在此VCX上的电话号码(比如1000),在“输入文件名”栏输入刚刚上传的文件h3c,并点击播放按钮,这时1000振铃,摘机后可听到刚刚录制的音频文件。
(3) 可以将此音频设置为呼叫保持音乐
管理员用户通过Web页面点击进入管理员选项 > 配置 > 保留音乐 > 编辑保留音乐页面,如图 5所示:
图5 呼叫保持音乐页面
选择上传的文件h3c,并点击保存,此时注册在此VCX上的电话号码(比如1000)被呼叫保持时,就会听到录制的内容。
语音邮箱编码转换功能:目前voicemail系统支持g711u和g729a两种编码格式,可实现通过web进行这两种编解码的转换。
语言包管理模块功能:用户可以通过web上传,安装,和删除语言包。可上传的语言包格式为".rpm"格式的,且文件名大小没有限制。
l 上传并且激活语言包
l 在安装了g729a语言包的前提下,转换语音邮箱编解码
系统默认已经安装了英文的g711u的包,但是没有g729a的包,需要安装g729a的包后,才可进行编解码转换。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
(1) 上传语言包
需将语言包下载到本地
管理员用户通过Web页面点击进入管理员选项 > 配置 > 语音邮件语言包,如图 6所示:
图6 上传语言包界面
点击“浏览”按钮选择要安装的语言包,选择后点击“上载”按钮上传语言包(此处语言包以IPMSG-EN-US-G729a-SPEAK-1-9.noarch.rpm为例)
(2) 激活语言包
在成功上传语言包后,显示界面如图 7所示:
图7 激活语言包界面
在上图中点击“激活”按钮激活语言包,激活后提示重启IPM如图 8所示:
图8 重新启动IPM界面
在上图中选择重新“重新启动”,在重新启动后,该语言包生效。
在激活语言包后必须重启IPM,否则语言包不生效。
(3) 卸载语言包
在激活语言包后重新回到语音邮件语言包界面,如图9所示:
图9 卸载语言包界面
点击上述页面的“停用”按钮,弹出重新IPM页面,重启后,语言包被成功卸载
在卸载语言包后必须重启IPM,否则语言包不生效。
(4) 转换语音邮箱编解码
在安装了g729a语言包后,以管理员身份进入管理员选项 > 配置 > 语音邮件编解码器页面,显示如图10所示:
图10 转换语音邮箱编解码页面
选择编解码器更改为g729a,并点击“应用”按钮,点击后IPM自动重启后,重启后,语音邮箱编解码更改为g729a
(5) 更改语音留言编解码
在图10中,选择转换语音留言为g729a,并点击“转换”按钮,待转换完成后,语音留言编解码更改为g729a
可通过以下方式验证上述配置:
(1) IPM普通用户可以选择相应语言
IPM普通用户进入配置界面(假设已经安装了英文、中文、意大利文),如图11所示
图11 IPM普通用户可以选择相应语言
若将语言设置为中文,则此号码进入自己邮箱后,提示音为中文
(2) 转换编解码结果验证
将当前编解码设置为g711u,邮箱1000收到一封留言,可以收听,将语言邮箱及语音留言编解码转换为g729a,邮箱1000进入自己的邮箱,依然可以收听该留言。
IPM用户界面增强功能,该功能包含两部分。第一个部分是IP Telephony与IP Messaging普通用户页面合并功能:普通用户登陆到IPT页面后,可以链接到IPM,并且还可以从IPM链接回IPT;第二个部分是WEB收听语音邮件功能:在web上可以收听话机里的留言。
Web新特性为VCX WEB用户接口增强项目,主要实现VCX现有功能特性的WEB用户接口,因此不涉及因该需求而产生的特别组网环境。组网图如下所示:
图12 组网环境
(1) 用户从IPT链接到IPM
(2) 且可以通过web收听留言
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
(1) 从IPT链接到IPM
以普通用户登陆IPT,显示如图13所示:
图13 IPT普通用户界面
点击红色框选中的IPM链接,链接到IPM界面,显示如图14所示:
图14 IPT链接到IPM页面
再次点击上图红色框部分,依然可以链接到图13中IPT部分
(2) IPM普通用户收听留言
在图14中点击蓝色框语音留言后的数字链接,显示如图15所示界面:
图15 配置音频文件格式
点击“播放”按钮,可以收听留言。
可通过以下方式验证上述配置:
(1) 从IPT链接到IPM,然后再从IPM链接到IPT,可正常连接
(2) IPM普通用户可正常收听留言
添加SiteName字段功能:当启动了Global Voice Mail后,在Server上通过sitename字段可以看到邮箱是属于哪个office的,在Local Office上通过sitename字段可以看到本站点的站点名。
系统配置显示功能:在web页面显示系统的当前配置,不区分首次配置和二次配置
CPU及内存统计信息显示模块功能:显示VCX系统统计信息,显示的统计信息包括三类:CPU utilization, swapping statistics, memory statistics,即:VCX系统的CPU利用率, 交换区统计信息,内存统计信息。
IO统计信息显示模块功能:显示VCX系统输入输出统计信息的功能,包括两类信息: I/O and transfer rate statistics,即:输入输出及传输速率统计信息。
本功能中sitename显示需要在GVCS环境中进行。组网图如图16所示:
图16 组网环境
进入相应页面查看相应信息
本文档不严格与具体软、硬件版本对应。
(1) SiteName字段显示
以管理员身份进入Local office1,将邮箱1000设置为全局邮箱,如图17所示:
图17 设置为全局邮箱界面
在上图中选中全局语音邮件,并选择站点名称,这样就将邮箱选定为全局邮箱了。
同样将Local office2中邮箱1001也设置为全局邮箱。
以管理员身份,进入Global voicemail central server服务器的管理员选项 > 邮箱,可以查看到Local office的邮箱正确显示了sitename,如下:
图18 sitename显示界面
(2) 系统配置显示
以管理员身份进入VCX 系统管理的系统信息 > 系统配置页面,查看系统配置信息如图19所示:
图19 系统配置显示
(3) CPU及内存统计信息显示
以管理员身份进入VCX 系统管理的系统信息 > CPU 和内存统计数据,查看CPU 和内存统计数据如图20所示:
图20 CPU 和内存统计数据显示页面
(4) IO统计信息显示
以管理员身份进入VCX 系统管理的系统信息 > I/O 统计数据,查看I/O 统计数据如图21所示:
图21 I/O 统计数据显示页面
可通过以下方式验证上述配置:
通过实际配置查看信息正确性
l 『新特性介绍』WEB一期项目功能简介
