16-呼叫路由配置举例
本章节下载: 16-呼叫路由配置举例 (370.58 KB)
关键词:转接方案、转接、终点
摘 要:本文介绍了如何在VCX服务器上配置呼叫路由,并举例进行了说明。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
VCX |
Voice Core eXchange |
语音核心交换系统 |
通过呼叫路由,VCX可以将呼叫路由到不同的端点。这些端点可以是中继网关,会议服务器,IPM等无法使用确定号码注册的设备。
当VCX需要和中继网关或其他服务器互通时,需要使用呼叫路由功能。
图1 呼叫路由常用组网图
对于无法使用确定号码进行注册的设备,VCX都需要添加对应的呼叫路由,例如:
l VCX会议服务器(IP Conference Server);
l IP消息服务器(IPM Server)
l 其他呼叫处理服务器
l 中继网关,例如MSR语音网关。
1、 确认呼叫路由需要匹配的被叫号码;
2、 确认呼叫路由端点的IP地址和类型。
明确上面两条后,就可以进行呼叫路由的配置。
本举例是在VCX 9.0版本上进行配置和验证的。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证。
1、 通过WEB进入VCX中央管理控制台,进入对应的站点。
2、 选择“目录->转接方案向导”,列出系统当前存在的所有转接方案。添加一个新的转接方案,
图2 创建转接方案向导页面
其中:
名称 |
配置举例 |
转接方案名称 |
转接方案的名称,描述信息 |
test |
被转接的已拨号码 |
呼叫路由匹配的被叫号码。支持通配符 “*” ,一般在号码的最后,表示任意多位号码 |
8* ------8开头的号码 |
点击添加按钮添加对应的拨号方案。
3、 选中转接方案前面的选框,单击“下一个”按钮,进入添加终点页面
图3 添加终点页面
添加终点的相关信息,其中
名称 |
配置举例 |
名称 |
终点的名称,描述信息 |
test |
类型 |
终点的类型,通过下拉菜单选择。 l 网关:中继网关,IPM,会议服务器或第三方语音服务器。 l 终端:IP电话 l 电话处理器:VCX服务器,使用路由呼叫模式时设置为电话处理器 l 转接电话处理器:VCX服务器,使用重定向呼叫模式时设置为转接电话处理器 一般情况下,终端类型都设置为网关 |
网关 |
站点Id |
VCX服务器的SITE ID,必须填写准确。 |
1 |
IP电话 |
终点的IP地址 |
172.31.1.1 |
端口号 |
终点接受呼叫时使用的端口号,默认为5060 |
5060 |
点击添加,添加对应的终点。
在现有框中选择新添加的终点test,单击中间的按钮,将终点添加到选择框中。
可以选择多个终点,并通过“向上”和“向下”按钮调整终点的优先级。呼叫会先路由到高优先级的终点,如果路由失败,会路由到低优先级的终点,实现路由备份功能。
单击“下一个”按钮进入应用转接方案页面。
查看配置是否正确,单击“应用”按钮完成转接方案的配置。
呼叫路由支持精确匹配,可以根据匹配的号码长度选择呼叫路由。
1、 添加终点,选择“目录->转接方案->终点”,点击“添加终点”按钮 ,添加一个终点。
其中
名称 |
配置举例 |
类型 |
终点的类型,通过下拉菜单选择。 l Gateway:中继网关,IPM,会议服务器或第三方语音服务器。 l Terminal:IP电话 l Call Processor:VCX服务器,使用路由呼叫模式时设置为Call Processor l Redirect Call Processor:VCX服务器,使用重定向呼叫模式时设置为Redirect Call Processor 一般情况下,终端类型都设置为Gateway |
Gateway |
名称 |
终点的名称,描述信息 |
ep |
站点Id |
1 |
IP电话 |
终点的IP地址 |
172.31.1.1 |
端口号 |
5060 |
点击“保存”按钮,完成终点添加。
2、 添加转接,绑定终点。选择“目录->转接方案->转接”,点击“添加转接”按钮 ,添加一个转接
设置转接的名称,点击“保存”按钮,保存配置。
单击对应转接条目后面的“终点”链接,进入“转接-指定终点”页面,单击“指定终点”按钮。为转接指定终点。
选择对应的终点,点击后面的“指定”链接,为转接指定终点。
一个转接可以指定多个端点,通过“排序顺序”可以设置端点的优先级,数字越大优先级越低。
3、 配置转接方案。选择“目录->转接方案->转接方案”,点击“添加转接方案”按钮 ,添加一个转接方案:
其中:
名称 |
配置举例 |
名称 |
转接方案的名称,描述信息。 |
ep |
模式 |
8* ------8开头的号码 |
转接 |
通过下拉菜单选择,转接方案使用的转接 |
ep |
活动 |
是否激活此转接方案,选中为激活。 |
选中 |
基于源 |
是否进行基于源的呼叫路由 |
选中 |
请求者/档案/假期 |
三选一,只能选择基于一种源模式。 |
请求者/档案/假期 |
星期/时间范围 |
日历范围 |
间接请求者 |
主叫方的IP地址,如果选中某个请求者,必须匹配后才能使用此呼叫路由,通过下拉菜单选择对应的请求者。 在“目录->高级->请求者”中添加对应的请求者,例如: |
tester1 |
电话配置文件 |
当主叫方为IP电话时,可以使用此选项。 通过下拉菜单选择主叫电话的配置文件,如果选中某个配置文件,必须匹配后才能使用此呼叫路由。 |
Standard |
假期 |
呼叫路由生效的假期。如果选中某个假期,必须匹配后,此呼叫路由才能生效,通过下拉菜单选择对应的假期。 在“目录->高级->假期”中添加假期,例如: |
April Fools' Day |
工作日范围 |
呼叫路由生效的工作日。如果选中某个工作日范围,必须在此工作日范围内,此呼叫路由才能生效,通过下拉菜单选择对应的工作日范围 在“目录->高级->工作日范围”中添加工作日范围,例如: 周一至周五为工作日。 |
workday
时间范围 |
呼叫路由生效的工作日中的时间。如果选中某个时间范围,必须在此时间范围内,此呼叫路由才能生效,通过下拉菜单选择对应的时间范围。 在“目录->高级->时间范围”中添加时间范围,例如: 8点到18点为工作时间。 |
workhour
日历范围 |
呼叫路由生效的某个时间段。如果选中某个日历范围,必须在此时间范围内,呼叫路由才能生效,通过下拉菜单选择对应的日历范围。 在“目录->高级->日历范围”中添加日历范围,例如: 10月1号零点到10月9号8点半。 |
Oct.1 |
配置说明:
l 如果启用基于源的呼叫路由,必须和选中的源相匹配后,呼叫路由才能生效。
l 如果选择“星期/日期范围”,工作日范围和时间范围必须都选中。
l 如果配置基于时间的呼叫路由(假期,工作日范围,时间范围,日历范围),时间的配置采用格林威治标准时间(GMT),和实际使用的时间需要进行换算。
基于源的路由方案添加完毕。
配置到语音邮箱的呼叫路由,所有以5开头的呼叫都路由到IPM上。组网图参考3.1.
l 呼叫路由需要匹配的被叫号码为5*(以5开头的号码);
l 呼叫需要路由到IPM,端点类型为网关;
2、 选择“目录->转接方案向导”,添加一个新的转接方案,
设置转接方案名称为IPM,将被转接的已拨号码为5*。点击“添加”按钮添加对应的拨号方案。
选中转接方案IPM前面的选框,单击“下一个”按钮,进入添加终点页面
3、 添加终点:
其中:名称为IPMSG,类型为网关,站点ID为1,IP地址为IPM服务的地址,端口号使用默认的5060,点击“添加”按钮添加对应的终点。
在现有框中选择新添加的终点IPMSG,单击中间的按钮,将终点添加到选择框中。
单击“应用”按钮完成转接方案的配置。
按照如上配置,完成转接方案的设置。
使用内部电话拨打5000,可以听到语音邮箱的提示,呼叫被路由到IPM服务器。
VCX系统配置手册
