30-记帐和计费代码(CABC)配置举例
本章节下载: 30-记帐和计费代码(CABC)配置举例 (222.79 KB)
记帐和计费代码(CABC)配置举例
关键词:CABC 、CDR
摘 要:CABC(Customer Accounting and Billing Code)特性主要是为了解决VCX系统对客户帐单的分类管理功能实现的问题而提出,根据呼叫建立或呼叫过程中携带的“记账和计费代码”及“账户名称”记录到CDR中,实现客户帐单号的查找和统计功能。
缩略语:
缩略语 |
英文全名 |
中文解释 |
CABC |
Customer Accounting and Billing Code |
记账和计费代码 |
CABC特性是为了满足一些客户的业务需求而开发,主要围绕着用“记账和计费代码”标识不同时间段的通话记录,这样做能够便于用户统计和计费。假想场景:一间律师事务所有一条法律咨询热线,而拨打这条热线是需要收费的,但是对于咨询不同种类型的法律事务收费标准又有所不同;假如一个人拨打了法律咨询热线,他既想要咨询经济法相关的问题,又想要咨询宪法方面的问题;那么他的这一次呼叫记录应该如何计费呢?或者说如果A律师是经济法方面的专家,而B律师是宪法方面的专家,A律师在通话过程中需要把这路咨询转接(Transfer)到B律师,那么到底是以哪一个律师的计费标准来计费呢?为了解决这类问题,“记账和计费代码”应运而生了。“记账和计费代码”可以将一条通话记录分成各个时间段加以记录。
在配置过程中,请注意以下几点:
l 若要使用可漫游的“记账和计费代码”业务时,需要配置全局目录(Global Directory)
l 若要向在Region2上使用Region1上的可漫游的“记账和计费代码”后,在Region1上添加该“记账和计费代码”后需要等待20分钟左右的时间,方可在Region2上进行使用。
l 若在Region1上添加了不可漫游的“记账和计费代码”,Region1上使用此“记账和计费代码”拨打电话到Region2上的号码,在Region2上的通话记录中是没有这个“记账和计费代码”的。除非经过了Call Record Server(呼叫记录服务器)即BSS merge以后,方可得到完整的通话记录。
“记账和计费代码”模块可以在VCX中的各种组网结构下进行使用,既可以单机使用,也可以在Classic组网和Expand组网进行使用。
本特性主要是在IPT中进行使用的,所以在Web界面进行简单的配置便可以使用该功能:中央管理控制台中先添加需要使用“记账和计费代码”,在本Region内存在两部话机A和B,A拨打B的时候可以输入多次不同的“记账和计费代码”,从话机的LCD上可以看见“记账和计费代码”的帐户名称,最后在通话记录中带有这个“记账和计费代码”和“帐户名称”,并标识了正确的时间段信息。
VCX V100R001B01D010 (VCX 9.0.10)
本举例是在vcx9.0.10版本上进行配置和验证的。
以下配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
1. 在VCX的中央管理控制台中存在3部话机A,B和C。
2. 添加“记账和计费代码”
以管理员的身份登录中央管理控制台,用户菜单 > CABC > 记账和计费代码,进入到“记账和计费代码”的界面,点击“添加记账和计费代码”按钮;
图1 添加“记账和计费代码”
添加一个“记账和计费代码”,需要添加如上图所示的字段信息,必填字段为“记账和计费代码”和“帐户名称”字段。“漫游”字段表示此“记账和计费代码”是否可漫游,如果选中此选项,证明这个“记账和计费代码”是可漫游的,也就是其他Region也可以使用本Region的这个“记账和计费代码”。
这里注意2点:1、要想实现“记账和计费代码”的可漫游性,首先要配置全局目录;2、其他的Region上虽然可以使用这个可漫游的“记账和计费代码”,但是在他们的Region上对这个“记账和计费代码”是不可见的。
3. 保存上述配置后,在“记账和计费代码”列表界面就会出现刚才添加的那个“记账和计费代码”;
图2 “记账和计费代码”列表
Branch上的不可漫游的“记账和计费代码”也可以在主服务器上使用,但主服务器上不可漫游的“记账和计费代码”在Branch上是不能使用的。根本原因在于VCX中主服务器与branch的备份机制,主服务器上不仅有自己的schema还有branch的schema,所以在查找“记账和计费代码”的时候,是既可以找到主服务器是上的,又可以找到branch上的,但反过来就不行了。
4.接下来,就可以使用刚才添加的这个“记账和计费代码”了,A拨打B的时候;在通话第5 s的时候,B端输入Feature+777然后再输入CABC1,这样从话机建立呼叫到目前的时刻的通话记录就被这个CABC1所标识了,在通话第60s的时候,B端再次输入Feature+777+CABC2,从第60s后的通话记录由CABC2来标识。第90s的时候,B将这路通话有通知转接至C,当A与C顺利建立了通话后C端在整个通话时长的第120s的时刻,输入Feature+777+CABC3,这样从第120s开始到A与C通话结束时刻,都是由CABC3来标识;第180s时C端挂机。
从上述操作过程中可以发现CABC1标识通话建立时刻到第60s;CABC2标识第60s到第90s时刻即B端发起Transfer业务的时刻;CABC3标识的是从转接成功后到通话结束的时刻。从第90s到第120s这个阶段是有通知呼叫转接的阶段,不携带任何“记账和计费代码”信息。
通过cdr app软件工具下载通话记录到PC上,查看相关的通话记录和“记账和计费代码”。
其中A:4008001011;B:4008001012;C:4008001013;
CABC1:800123;CABC2:800124;CABC3:800125;
第1条记录是A到B的,时间段为61s,CABC1标识;
第2条记录是A到B的,时间段为48s,CABC2标识,如描述的应该是30s,但是由于有通知转接需要一定的过程和时间,所以会有些操作上的延迟;
第3条记录是B到C的,时间端是11s,是B与C的实际通话时间;
第4条记录是A到C的,是从转接成功后到通话结束的时刻,由CABC3所标识;
“记账和计费代码”功能具体的应用是对客户帐单的分类管理。客户可以通过“记账和计费代码”分类统计或查询通话信息。“记账和计费代码”是非强制的,也就是说它不会对客户话机的cos做强制要求。(1)“记账和计费代码”的输入方式:a. *777*CABC*outboundnumber b. Feature + 777 + CABC (2)“记账和计费代码”业务可以在呼叫建立时使用,也可以在呼叫建立后使用,当输入有效的(valid)“记账和计费代码”时,话机会显示“帐户名称”,若输入无效的(invalid)“记账和计费代码”时候,话机界面则显示“Invalid account code”的提示,但是通话还是可以顺利建立起来。(3)一路通话内可以输入多次的“记账和计费代码”,它们会分段标识这路通话。(4)“记账和计费代码”在与转接(Transfer)业务嵌套时,会涉及到多种多样的情况,包括无通知呼叫转移,早期有通知呼叫转移和有通知呼叫转移,“记账和计费代码”携带情况是不同的。但要把握的一点原则是:对于无效的“记账和计费代码”,转接(Transfer)后是不会携带的,对于有效的但不重复的“记账和计费代码”,会标识最后输入的有效的“记账和计费代码”,对于有效的但重复的“记账和计费代码”,只记录第一次输入的“记账和计费代码”。
以管理员的身份登录中央管理控制台,用户菜单 > CABC > 导入记账和计费代码,进入到“导入数据”界面:
图3 导入“记账和计费代码”界面
这个界面主要是为了批量导入“记账和计费代码”而设置的,管理员不需要手动一个一个的添加“记账和计费代码”,而可以从一个符合一定格式的.csv文件中导入来进行批量添加;
(1)点击“浏览”选项,在选中正确的.csv文件后,点击“导入数据”按钮,数据将会成功导入。(.csv文件格式详见本页面的帮助文档,下图只例举出一个简单的例子)
图4 .csv文件的格式
导入完毕后,会出现以下提示:
再次查看“记账和计费代码”列表,将显示所有导入的“记账和计费代码”;
(2)当选中的.csv文件格式不正确,或者未满足其他成功导入的条件时,将会在“下载日志”信息中显示未能成功导入的原因。
(3)如果在“导入记账和计费代码”界面使用一个非.csv格式的文件进行导入,系统会提示管理员不能导入。
l 《CABC新特性介绍》
l RFC 3261;
l VCX Admin Guide
