01-MSDP故障处理手册
本章节下载: 01-MSDP故障处理手册 (161.60 KB)
配置组播网络后发现MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项。
本类故障的常见原因主要包括:
· MSDP对等体建立失败。
· SA报文缓存机制未开启。
· 没有收到源端对等体发出的SA报文。
· 创建SA报文的MSDP对等体没有部署在RP上。
· 配置问题(比如,export、import过滤策略、import-source策略配置不正确)。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 MSDP对等体无法正确建立(S,G)表项的故障诊断流程图
(1) 检查MSDP对等体状态是否为Established。
在MSDP对等体上执行display msdp brief命令,通过显示信息中的State字段判断MSDP对等体状态是否为Established。
a. 如果不是,请查看MSDP对等体接口配置是否正确,并检查MSDP对等体之间是否可以Ping通。如果Ping不通,请参见“Ping不通的定位思路”继续定位,确保MSDP对等体之间能够Ping通。
b. 如果是,请执行步骤(2)。
(2) 检查是否开启SA报文缓存机制。
在MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看是否已通过cache-sa-enable命令开启了SA报文缓存机制。
¡ 如果未开启,请通过MSDP视图下的cache-sa-enable命令开启。
¡ 如果已开启,请执行步骤(3)。
(3) 检查是否有源端对等体发出的SA报文到达。
在MSDP对等体上执行display msdp sa-cache命令,查看本设备上SA缓存中(S,G)表项的信息。通过查看是否存在相应的表项信息,判断对等体是否收到源端对等体发送的SA报文。
¡ 如果未收到,请执行步骤(4)。
¡ 如果已收到,请执行步骤(8)。
(4) 检查源端MSDP对等体是否配置export过滤策略。
在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy export命令配置export策略,即是否配置对转发给指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
¡ 如果已配置,根据是否通过acl命令配置过滤规则,分为如下两种情况处理:
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不转发SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只转发符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要转发的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy export命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(5)。
(5) 检查接收端MSDP对等体是否配置了import策略。
在接收端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过peer peer-address sa-policy import命令配置import策略,即对来自指定MSDP对等体的SA报文进行过滤。
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体不接收任何SA报文,请执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体只接收符合ACL规则的(S,G)表项的SA报文。请检查需要接收的(S,G)表项的SA报文能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo peer peer-address sa-policy import命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(6)。
(6) 检查源端MSDP对等体是否为RP。
在源端MSDP对等体上执行display pim routing-table命令,通过查看显示信息中(S,G)对应的Flag字段取值是否为2MSDP,判断该MSDP对等体是否为RP。
¡ 如果不是,请调整PIM-SM网络中RP的配置或者远端MSDP对等体的配置,确保源端MSDP对等体为RP。
¡ 如果是,请执行步骤(7)。
(7) 检查源端MSDP对等体是否配置了import-source策略。
在源端MSDP对等体的MSDP视图下执行display this命令,查看设备上是否已通过import-source命令配置了SA报文的创建规则。
- 如果未配置ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,对所有的(S,G)表项不作通告,请执行undo import-source命令删除该配置。
- 如果配置了ACL过滤规则,则表示该MSDP对等体在创建SA报文时,只通告符合ACL规则的(S,G)表项。请检查需要通告的(S,G)表项能否通过已配置的ACL规则的过滤。如果不能,可以执行undo import-source命令删除该配置或调整指定的ACL规则。
¡ 如果未配置,请执行步骤(8)。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
