17-网络管理与监控
10-HH3C-TWAMP-MIB
本章节下载 10-HH3C-TWAMP-MIB  (161.47 KB)
10-HH3C-TWAMP-MIB
HH3C-TWAMP-MIB
功能介绍
HH3C-TWAMP-MIB用来实现NQA TWAMP Light功能。包括:
·     配置TWAMP客户端和发送端使能状态;
·     配置和查看TWAMP客户端会话信息;
·     配置和获取TWAMP发送端发包间隔,超时时间及统计信息间隔等;
·     获取发送端状态;
·     获取发送端双步时延和抖动的统计信息;
·     获取发送端双步丢包统计信息
·     获取双步时延和双步丢包测试最大序列号
·     清除统计信息;
·     启动服务端;
·     配置和获取服务端会话信息等。
MIB文件名
hh3c-twamp.mib
告警信息
hh3cTwampTwoWayLossExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.1
探测双向丢包率超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.2 (hh3cTwampTwoWayLossRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
原因1:异常流量造成网络拥塞。
原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
丢包率过大,可能无法满足业务对丢包率的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:undo reaction item-number
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.3.1.1 (hh3cTwamplightControllerID)
会话ID
hh3cTwamplightReactItemIndex
Integer32
Integer32(1..512)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.1 (hh3cTwamplightReactItemIndex)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.7 (hh3cTwamplightReactValue)
阈值
Unsigned32
Unsigned32(1..1000000)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.3 (hh3cTwamplightReactUpperLimit)
阈值上限
Unsigned32
Unsigned32(2..1000000)
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.2.1.11.1.4 (hh3cTwamplightReactLowerLimit)
阈值下限
Integer32
Unsigned32(1..999999)
【处理建议】
1.检查告警时期网络中是否存在异常流量。
2.检查告警时期网络中链路状态是否稳定。排查并消除链路状态不稳定的因素。
3.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向丢包率阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向丢包率是否超过阈值。如果双向丢包率低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:reaction item-number checked-element two-way-loss threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only none
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampTwoWayDelayExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.3
探测双向时延超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.4 (hh3cTwampTwoWayDelayRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
原因1:异常流量造成网络拥塞。
原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
时延过大,可能无法满足业务对时延的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-delay threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向时延阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向时延是否超过阈值。如果双向时延低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampTwoWayJitterExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.5
探测双向抖动超出阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.6 (hh3cTwampTwoWayJitterRecover)
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动高于配置的阈值上限时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
原因1:异常流量造成网络拥塞。
原因2:链路状态不稳定。
【系统影响】
抖动过大,可能无法满足业务对抖动的要求,影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:reaction item-number checked-element two-way-jitter threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
探测双向抖动阈值恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
TAWMP测试,监测探测双向抖动是否超过阈值。如果双向抖动低于配置的阈值下限时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
无需处理。
hh3cTwampSenderSessionNumLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.184.1.0.7
TWAMP探测会话数达到上限告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
TAWMP测试会话达到上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
超出系统能力部分的TWAMP发射端会话将无法正常工作。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话ID
Integer32
Integer32(1..512)
阈值告警组编号
Unsigned32
Integer32(1..10)
阈值
Unsigned32
阈值上限
Unsigned32
阈值下限
Integer32
【处理建议】
1.执行display nqa twamp-light client verbose查看未激活状态的会话,
  - 如果存在未激活会话,则删除该会话。
  - 如果不存在未激活会话,建议合理安排业务。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
