07-三层技术-IP业务
12-HH3C-ND-TRAP-MIB
本章节下载 12-HH3C-ND-TRAP-MIB  (207.54 KB)
12-HH3C-ND-TRAP-MIB
HH3C-ND-TRAP-MIB
功能介绍
HH3C-ND-TRAP-MIB用来实现获取ND表项学习阈值、报文冲突相关告警的信息。
MIB文件名
hh3c-nd-trap.mib
告警信息
hh3cNDTrapAllThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.1
全局ND表项数量的阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.2 (hh3cNDTrapAllThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ND表项数量超过了阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,设备可能无法学习到新的ND表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
命令行:ipv6 nd entry-limit record enable
关闭
命令行:undo ipv6 nd entry-limit record enable
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.4 (hh3cNDTrapEntryThreshold)
全局ND表项数量的告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.5 (hh3cNDTrapEntryDynamicNum)
动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.6 (hh3cNDTrapEntryStaticNum)
静态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.7 (hh3cNDTrapEntryOtherNum)
其它ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.执行display ipv6 neighbors all命令,检查ND表项中是静态ND表项数量较多还是动态ND表项数量较多。
  - 如果是静态ND表项数量较多,请执行步骤2。
  - 如果是动态ND表项数量较多,请执行步骤3。
2.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ND表项是否是用户必需的。
  - 如果静态ND表项是用户必需的,请执行步骤4。
  - 如果静态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项或者执行reset ipv6 neighbors static命令清除所有静态ND表项。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。对于动态ND表项数目较多的接口,执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
4.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
全局ND表项阈值告警解除
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ND表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备收到远端删除ND表项的消息。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
全局ND表项数量的告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
静态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
其它ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapSlotThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.3
当前单板上的动态ND表项阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.4 (hh3cNDTrapSlotThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当单板上学习到的ND表项数量超过阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,该单板可能无法再学习到新的ND表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.1 (hh3cNDTrapEntryChassis)
堆叠成员编号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.2 (hh3cNDTrapEntrySlot)
板号
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.执行display ipv6 neighbors命令,查看指定单板上的动态ND表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查学习到的动态ND表项是否是用户必需的。
  - 如果动态ND表项是用户必需的,请执行步骤3。
  - 如果动态ND表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo ipv6 neighbor命令删除指定的ND表项。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-number命令,将设备指定单板学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
当前单板上的动态ND表项数量阈值告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当单板上学习到的ND表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备收到远端删除ND表项的消息。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
堆叠成员编号
Unsigned32
Unsigned32
板号
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
单板的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapIfThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.5
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.6 (hh3cNDTrapIfThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当某一个接口上学习到的ND表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
正常业务触发学习到了大量的动态ND表项。
用户配置了大量的静态ND表项。
设备接收了大量的远端ND表项。
【系统影响】
当出现此告警信息时,该接口可能无法再学习到新的ND表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.3 (hh3cNDTrapEntryIfName)
接口名称
DisplayString
OCTET STRING (1:0..255)
接口的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
接口的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.执行display ipv6 neighbors命令,查看指定接口上的动态ND表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查接口上学习到的动态ND表项是否是用户必需的。
3.执行ipv6 neighbors max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ND表项的最大数目的数值调大。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
当前接口上的动态ND表项数量阈值告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当接口上学习到的ARP表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND表项老化。
用户手动清除了ND表项。
设备接收到远端删除ND表项的消息。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口名称
DisplayString
接口的动态告警阈值
Unsigned32
Unsigned32
接口的动态ND表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapSuppThresholdExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.7
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.0.8 (hh3cNDTrapSuppThresholdResume)
开启
【触发原因】
当设备上学习到的ND泛洪抑制表项数量超过了阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
正常业务触发动态学习到了ND泛洪抑制表项
远端下发ND泛洪抑制表项
【系统影响】
当出现此告警信息时,设备可能无法再学习到新的ND泛洪抑制表项,导致正常业务中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND代答表项的阈值
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.1.1.8 (hh3cNDTrapEntrySuppNum)
ND代答表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.执行display ipv6 nd suppression xconnect-group命令,查看ND泛洪抑制表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查设备上的ND泛洪抑制表项是否是用户必需的。
  - 如果ND泛洪抑制表项是用户必需的,请执行步骤3。
  - 如果ND泛洪抑制表项不是用户必需的,执行reset ipv6 nd suppression xconnect-group命令清除ND泛洪抑制表项
3.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ND泛洪抑制表项的数量阈值告警解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当设备上学习到的ND泛洪抑制表项数量降到了阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
动态ND泛洪抑制表项老化。
用户手动清除了ND泛洪抑制表项。
设备收到远端删除ND泛洪抑制表项消息。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ND代答表项的阈值
Unsigned32
Unsigned32
ND代答表项的数量
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapPktSpeedAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.1
ND和ND Miss报文限速告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.2 (hh3cNDTrapPktSpeedAlarmResume)
关闭
【触发原因】
ND MISS触发的ND探测报文发送速率或业务触发的ND报文速率超过阈值(速率上限的80%)。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能导致设备无法正常发送ND请求,影响ND学习,可能造成流量转发不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd nd-miss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd nd-miss
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.1 (hh3cNDTrapPktSpeedChassis)
接口所在的chassis编号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.2 (hh3cNDTrapPktSpeedSlot)
接口所在的slot编号
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.3 (hh3cNDTrapPktSpeedSupValue)
触发告警阈值的报文速率
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.4 (hh3cNDTrapPktSpeedCurValue)
当前的报文速率
OCTET STRING
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.1.5 (hh3cNDTrapPktSpeedSupType)
报文的类型:nd、nd-miss
OCTET STRING
OCTET STRING (1:1..48)
【处理建议】
1.通过抓包确认触发ND解析的IPv6报文的来源,分析是否合理。若不合理,则确认攻击源并限制攻击源发送攻击报文。
2.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ND和ND Miss报文限速告警解除
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
ND报文和ND Miss报文发送速率降到了阈值(速率上限的60%)以下。
产生此告警的可能原因包括:
ND MISS减少。
业务减少了ND报文的发送。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口所在的chassis编号
Unsigned32
Unsigned32
接口所在的slot编号
Unsigned32
Unsigned32
触发告警阈值的报文速率
Unsigned32
Unsigned32
当前的报文速率
OCTET STRING
Unsigned32
报文的类型:nd、nd-miss
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapHostIPConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.3
主机IPv6地址冲突
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.4 (hh3cNDTrapHostIPConflictResume)
开启
【触发原因】
接口上接收到的ND报文的发送端IPv6地址与本机IPv6地址相同,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中存在其他设备配置了与本设备相同的IPv6地址。
网络中存在伪造源IPv6地址的ND攻击。
【系统影响】
当出现此告警信息时,如果不及时消除IPv6地址冲突,可能会造成用户业务或者流量中断等故障。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd local-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd local-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.1 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIPv6)
接口IPv6地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.2
 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalMAC)
接口MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.3 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalIf)
接口名称
OCTET STRING
OCTETSTRING (1:1..48)
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.4 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalPevid)
接口外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.5 (hh3cNDTrapHostIPCftLocalCevid)
接口内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.6 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteIPv6)
远端ipv6地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.7 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteMAC)
远端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.8 (hh3cNDTrapHostIPCftRemotePevid)
远端外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.2.9 (hh3cNDTrapHostIPCftRemoteCevid)
远端内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
1.根据告警信息,检查网络中是否存在其他设备配置了与本设备相同的IPv6地址。
  - 如果能确定IPv6地址冲突的设备,调整冲突设备的IPv6地址。
  - 如果不能确定IPv6地址冲突的设备,在确保业务不受影响的前提下,调整对应接口的IPv6地址。
2.根据告警信息,检查网络中是否存在ND攻击,查找攻击源。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
主机IPv6地址冲突解除
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
在3分钟内接口不再收到源IPv6地址与该接口的IPv6地址相同的ND报文。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口IPv6地址
OCTET STRING
接口MAC地址
OCTET STRING
接口名称
OCTET STRING
接口外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
接口内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
远端ipv6地址
OCTET STRING
远端MAC地址
OCTET STRING
远端外层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
远端内层vlan ID
Unsigned32
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNDTrapDuplicateIPv6
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.5
用户重复IPv6地址
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
收到的ND报文与设备已有ND表项中的MAC地址不相同。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能会导致单板故障甚至设备故障。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd user-ip-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd user-ip-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.1
 (hh3cNDTrapDupIPv6NewMac)
新用户的Mac地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.2
 (hh3cNDTrapDupIPv6NewSevid)
新用户的外层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.3
 (hh3cNDTrapDupIPv6NewCevid)
新用户的内层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.4
 (hh3cNDTrapDupIPv6NewIFName)
新用户的接口名称
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.5
 (hh3cNDTrapDupIPv6OldMac)
旧用户的MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.6
 (hh3cNDTrapDupIPv6OldSevid)
旧用户的外层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.7
 (hh3cNDTrapDupIPv6OldCevid)
旧用户的内层VLAN ID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.8
 (hh3cNDTrapDupIPv6OldIFName)
旧用户的接口名
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.3.9 (hh3cNDTrapDupIPv6DupAddr)
冲突的IPv6地址
OCTET STRING
【处理建议】
1.根据告警信息,检查网络中是否存在配置了相同的IPv6地址的用户,调整冲突用户的IPv6地址。
hh3cNDTrapRatelimitOverspeed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.0.6
ND报文速率超过门限值
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当ND报文速率超过阈值的80%时,系统会发送该告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能有部分正常ND报文会被丢弃,可能影响业务正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable nd rate-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable nd rate-limit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.1
 (hh3cNDTrapRatelimitVer)
告警版本
Unsigned32
1
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.2
 (hh3cNDTrapRatelimitCount)
速率门限值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.218.2.4.3 (hh3cNDTrapRatelimitMsg)
门限提示信息
OCTET STRING
SIZE (1..254)
【处理建议】
1.执行ipv6 nd rate-limit命令,将指定接口上ND报文限速速率的数值调大。
