08-HH3C-VRRP-EXT-MIB
本章节下载: 08-HH3C-VRRP-EXT-MIB (145.16 KB)
该MIB描述了VRRP的扩展表项。
hh3c-vrrp-ext.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.0.1 |
设备的状态变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备的VRRP状态发生改变,系统生成此告警。原因可分为以下几类:
网络故障,导致主用设备VRRP协商超时。
优先级计算,本机的备份组优先级更高。
设备变为IP地址拥有者。
VRRP管理备份组发生倒换,联动导致设备变成Master状态。
在设备上执行display vrrp命令,根据显示信息判断:
如果显示信息中能看到一台Master设备,一台Backup设备,则说明为主备倒换,对业务没有影响。
如果显示信息为其它情况,则说明VRRP异常,业务可能会收到影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.1 (hh3cVrrpExtVrId) |
VRRP的VRID |
无 |
Integer32 |
Interger(1..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.2 (hh3cVrrpExtIpAddressType) |
VRRP备份组的地址类型 |
无 |
INTEGER |
ipv4(1), ipv6(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.3 (hh3cVrrpExtIfIndex) |
VRRP备份组配置的接口索引 |
无 |
InterfaceIndex |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.4 (hh3cVrrpExtIfDescr) |
VRRP备份组配置接口的描述 |
无 |
DisplayString |
DisplayString (SIZE(0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.5 (hh3cVrrpExtOldState) |
VRRP备份组老的状态 |
无 |
INTEGER |
initialize(1), backup(2), master(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.6 (hh3cVrrpExtNewState) |
VRRP备份组新的状态 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.1.7 (hh3cVrrpExtStateChangeReason) |
VRRP备份组状态变化的原因 |
无 |
Integer32 |
0..12 |
根据Trap信息中携带的VRRP发生变化的原因,进行相应处理:
1.取值为1时,表示VRRP协商定时器超时,处理建议如下:
确认是否为对端设备故障。在对端设备上执行display vrrp命令,如果State字段取值为Initialize,则说明设备故障。请检查故障原因,恢复对端设备。
确认是否为备份组连接接口故障。在本端和对端分别执行display interface命令查看备份组连接接口的状态。如果接口状态显示为Down,请根据显示信息定位并处理接口故障。
确认是否为VRRP配置错误,在本机和对端分别执行display current-configuration | inculde vrrp命令,过滤VRRP配置。
对于VRRPv4,要求版本号一致,如果不一致,请在接口视图下使用vrrp version命令修改。VRRPv6仅支持VRRPv3版本,不支持修改。
对于VRRPv4,要求认证方式一致,如果配置了认证字,还要求认证字一致。如果不一致,请在接口视图下使用vrrp vrid authentication-mode命令修改。VRRPv6不支持认证。
2.取值为2时,表示设置虚MAC失败。请拷贝VRRP备份组的配置,并重新创建VRRP备份组。
3.取值为3时,表示收到接口事件,关注备份组所在接口是否发生故障。
请在本机和对端分别执行display interface命令查看备份组连接接口的状态。如果接口状态显示为Down,请根据显示信息定位并处理接口故障。
4.取值为4时,表示接口的IP地址被删除,请检查接口的IP地址是否删除。
在本端执行display interface brief命令,查看设备接口的IP地址。如果接口IP地址被删除,请重新配置。
5.取值为5时,表示Track项发生变化,先执行display vrrp命令找到关联的Track项的编号,再使用display track命令定位Track项故障,并解决Track项故障。
6.取值为6时,表示收到VRRP协议报文。无需处理。
7.取值为7时,表示成为IP地址拥有者,处理建议如下:
在本机执行不带参数的display vrrp命令,查看VRRP组的虚拟IP地址。
在本机执行display interface brief命令,查看设备接口的IP地址。
确认是否需要将本机配置为VRRP备份组的IP地址拥有者。
接口IP地址与虚拟IP地址相同的设备被称为IP地址拥有者。当备份组内存在IP地址拥有者时,只要其工作正常,则为Master。
如果确认需要将设备配置为IP地址拥有者,则无需处理。
如果确认无需将设备配置为IP地址拥有者,请在接口视图下,使用vrrp vrid命令修改VRRP备份组的虚拟IP地址。
8.取值为8时,表示硬件资源不足。删除不再需要使用的VRRP备份组和ACL表项,释放硬件资源。
9.取值为9时,表示超时未收到报文,参考步骤1处理。
10.取值为10时,表示收到优先级为0的报文,处理建议如下:
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段):
如果确认配置正确,则无需处理。
如果确认配置错误,请在接口视图下,使用vrrp vrid priority命令修改。
在本机和对端分别执行display vrrp verbose命令,查看配置的VRRP优先级(Config pri字段)和实际生效的VRRP优先级(Running pri字段)。如果两个取值不同,则进一步查看关联的Track项的编号,使用display track命令定位Track项故障,并解决Track项故障。
11.取值为11时,表示抢占。
- 如果是管理员手工触发的抢占,则无需处理;
- 如果是自动抢占,则说明监控对象故障,需要进一步确认自动抢占的原因。
12.取值为12时,表示管理备份组发生变化。在本机执行display vrrp verbose命令,根据Follow Name字段的取值找到关联的管理备份组名称,再根据管理备份组Trap中提示的原因字段取值进一步处理。
13.如果未能解决,请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持人员。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.24.2.0.2 |
VRRP V3收到错误的协议类型 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
VRRP V3收到的报文协议版本不匹配,系统生成此告警。
VRRP两端设备上协议类型配置不一致,导致主备设备无法协商成功,无法组建VRRP。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
VRRP的VRID |
无 |
Integer32 |
Interger(1..255) |
VRRP备份组的地址类型 |
无 |
INTEGER |
ipv4(1), ipv6(2) |
VRRP备份组配置的接口索引 |
无 |
InterfaceIndex |
VRRP备份组配置接口的描述 |
无 |
DisplayString |
1.在本端和对端执行display vrrp verbose命令,显示信息中Version字段的取值为本设备当前使用的VRRP协议版本。如果两端的版本号不一致,请使用vrrp version命令修改为一致值。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
