07-三层技术-IP业务
13-HH3C-SESSION-MIB
本章节下载 13-HH3C-SESSION-MIB  (135.46 KB)
13-HH3C-SESSION-MIB
HH3C-SESSION-MIB
功能介绍
HH3C-SESSION-MIB用来实现配置会话模块和获取会话信息的功能。
MIB文件名
hh3c-session.mib
告警信息
hh3cSessionDrvMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.1
硬件会话资源耗尽告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.2 (hh3cSessionDrvRecoveryTrap)
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到产品最大规格数时,系统生成此告警。
【系统影响】
CGN设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable session resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable session resource
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.1
 (hh3cSessionDrvNum)
硬件支持的会话最大数目
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2
 (hh3cSessionChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.3
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.4 (hh3cSessionCpu)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.请执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否达到系统支持的最大会话数量。
  - 如果达到最大值,则考虑扩容设备,以支持更多会话数量。然后查看告警是否消除:
如果告警消除,则该问题解决。
如果告警没有消除,则执行步骤2。
  - 如果没有达到最大值,执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
硬件会话资源恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到产品最大规格数并产生告警后,若会话数降至最大规格数以下时,系统产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cSessionThdMaxTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.3
硬件会话资源使用率告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.0.4 (hh3cSessionThdRecoveryTrap)
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到指定阈值时,系统会生成此告警。
【系统影响】
当告警刚产生时,不影响业务。如果继续新建会话,达到设备会话最大规格数后,设备产生新的会话连接无法由硬件进行转发,若新的会话过多可能会消耗大量CPU利用率。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.5
 (hh3cSessionUsage)
硬件会话资源的实际使用率
Unsigned32
(0..100)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.6
 (hh3cSessionThreshold)
配置的资源使用率阈值
Unsigned32
(60..90)
1.3.6.1.4.1.25506.2.149.1.3.1.2 (hh3cSessionChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
1.执行命令display session table { ipv4 | ipv6 }查看设备上的会话数量,是否超过了会话表项利用率的告警阈值。
  - 如果超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤2。
  - 如果未超过会话表项利用率的告警阈值,则执行步骤3。
2.若阈值设置较低可执行命令session alarm usage threshold配置更大的告警阈值,或者扩容设备,以支持更多会话数量,然后查看告警是否消除。
  - 如果告警消除,则问题解决。
  - 如果告警仍然存在,则执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
硬件会话资源使用率恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上的会话数达到指定阈值并产生告警后,若会话数降至指定阈值的87.5%以下时,系统会生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cSessionUsage)
硬件会话资源的实际使用率
Unsigned32
(0..100)
配置的资源使用率阈值
Unsigned32
(60..90)
框号
Unsigned32
(0..65534)
 (hh3cSessionSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
