16-PW-STD-MIB
本章节下载: 16-PW-STD-MIB (133.76 KB)
PW-STD-MIB用来实现PW相关配置的功能。
rfc5601-pw-std.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.246.0.1 |
PW状态down告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.2.1.10.246.0.2 (pwUp) |
关闭 |
当一个或多个连续pwTable表项的 pwOperStatus对象将由其他状态(notPresent(5)除外)转换为down(2)或lowerLayerDown(6)状态时,系统生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
PW所在物理链路变为Down状态。
PW两端的配置发生变化。
PW承载的业务中断,流量不通。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn pw-up-down
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.38 (pwOperStatus) |
PW操作状态 |
pwIndex |
PwOperStatusTC |
up(1), down(2), testing(3), dormant(4), notPresent(5), lowerLayerDown(6) |
通过display l2vpn pw verbose命令的Down Reasons字段查看PW状态变为Down的原因。常见的故障原因及处理方法如下:
BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.246.0.2 |
PW状态up告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当一个或多个连续pwTable表项的pwOperStatus对象将由其他状态(notPresent(5)除外)转换为up(1)状态,且pwDown告警已下发时,系统生成该告警。
PW承载的业务可以恢复使用。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
PW操作状态 |
pwIndex |
PwOperStatusTC |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.246.0.3 |
PW删除告警 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
当PW被删除时,系统生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
在VSI视图下删除peer或者手工删除VSI。
在交叉连接视图下删除peer或者手工删除交叉连接。
关闭L2VPN功能或者MPLS能力。
PW承载的业务中断,流量不通。
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-delete
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn pw-delete
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.2 (pwType) |
PW数据封装类型 |
pwIndex |
IANAPwTypeTC |
other(0), frameRelayDlciMartiniMode(1), atmAal5SduVcc(2), atmTransparent(3), ethernetTagged(4), ethernet(5), hdlc(6), ppp(7), cem(8) -- Historic type, atmCellNto1Vcc(9), atmCellNto1Vpc(10), ipLayer2Transport(11), atmCell1to1Vcc(12), atmCell1to1Vpc(13), atmAal5PduVcc(14), frameRelayPortMode(15), cep(16),, e1Satop(17), t1Satop(18), e3Satop(19), t3Satop(20), basicCesPsn(21), basicTdmIp(22), tdmCasCesPsn(23), tdmCasTdmIp(24), frDlci(25), wildcard (32767) |
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.12 (pwID) |
PW标识 |
pwIndex |
PwIDType |
Unsigned32(1..4294967295) |
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.8 (pwPeerAddrType) |
PW远端PE的地址类型 |
pwIndex |
InetAddressType |
unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16) |
1.3.6.1.2.1.10.246.1.2.1.9 (pwPeerAddr) |
PW远端PE的地址 |
pwIndex |
InetAddress |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
正常运行信息,如果是用户误删除配置,只需用户恢复配置即可。
