08-三层技术-IP路由
09-HH3C-RIB-MIB
本章节下载 09-HH3C-RIB-MIB  (121.61 KB)
09-HH3C-RIB-MIB
HH3C-RIB-MIB
功能介绍
HH3C-RIB-MIB用来实现设备RIB信息的获取以及告警信息的收集。
MIB文件名
hh3c-rib.mib
告警信息
hh3cRibCyclicIterateRestrain
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.2.0.1
VPN实例中的路由循环迭代被抑制
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.219. 2.0.2 (hh3cRibCyclicIterateRestrainClr)
开启
【触发原因】
当VPN实例中的路由循环迭代被抑制时,系统会发送告警。
【系统影响】
可能会导致CPU持续高占用率。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)
VPN路由的地址族类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.2 (hh3cRibVrfName)
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)
VPN实例索引
Gauge32
INTEGER(0..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)
VPN路由下一跳地址
OCTET STRING
OCTET STRING(1..46)
1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.5 (hh3cRibVrfRtProtocol)
VPN路由协议类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
【处理建议】
1.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv4,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)为0,执行display ip routing-table命令,找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
2.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv4,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)不为0,执行display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name命令,在VPN实例hh3cRibVrfName路由表里找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
3.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv6,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)为0,执行display ipv6 routing-table命令,找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
4.如果1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.1 (hh3cRibVrfRestrainType)是IPv6,且1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.3 (hh3cRibVrfIndex)不为0,执行display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name命令,在VPN实例hh3cRibVrfName路由表里找到1.3.6.1.4.1.25506.2.219.1.4 (hh3cRibVrfRtNexthopAddress)依赖的的路由,确认是否存在循环迭代。
如果是,执行步骤5。
如果不是,执行步骤6。
5.删除出现循环迭代的路由(具体请参考相应路由协议的配置手册),等待10分钟,查看是否出现hh3cRibCyclicIterateRestrainClr的告警、以及是否不再出现hh3cRibCyclicIterateRestrain的告警。
6.若问题仍未解决,则请收集配置文件、日志信息和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
VPN实例中的路由循环迭代抑制解除
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当VPN实例中的路由循环迭代抑制解除时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain-clear
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable [ ipv6 ] rib cyclic-iterate-restrain-clear
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VPN路由的地址族类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
VPN实例名称
OCTET STRING
OCTET STRING(0..31)
VPN实例索引
Gauge32
INTEGER(0..65535)
VPN路由下一跳地址
OCTET STRING
OCTET STRING(1..46)
VPN路由协议类型
OCTET STRING
OCTET STRING(1..31)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
