09-组播
07-PIM-STD-MIB
本章节下载 07-PIM-STD-MIB  (163.16 KB)
07-PIM-STD-MIB
PIM-STD-MIB
功能介绍
PIM-STD-MIB模块,用于管理PIM路由器。此MIB定义了PIM的相关信息。
MIB文件名
rfc5060-pim-std.mib
告警信息
pimNeighborLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.1
PIM邻居丢失
事件告警
警告
开启
【触发原因】
该告警信息意味着邻居关系的丢失。当某邻居的邻居定时器超时,且同一接口上没有其他IP版本相同且IP地址较小的PIM邻居时,路由器会生成该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
PIM邻居的HoldTime定时器超时。
PIM邻居所在接口Down。
PIM邻居被删除。
设备收到HoldTime为零的邻居消息。
邻居的BFD会话down。
【系统影响】
PIM邻居连接中断或建立连接失败,路由不可达,数据转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim neighbor-loss
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 neighbor-loss
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.157.1.2.1.6 (pimNeighborUpTime)
邻居存在时间
pimNeighborIfIndex
pimNeighborAddressType
pimNeighborAddress
TimeTicks
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在本设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim neighbor-policy或ipv6 pim neighbor-policy。
  - 如果已配置,则请执行步骤2。
  - 如果未配置,则请执行步骤3。
2.请在本设备执行display acl或display acl ipv6命令查看ACL规则,该邻居是否在ACL规则允许的范围内。
  - 如果在范围内,则请执行步骤3。
  - 如果不在范围内,则重新配置ACL规则,使得该邻居在ACL规则允许的范围内。
3.请在本设备和邻居设备上检查接口物理状态,用display interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。
  - 如果接口物理状态是Administratively DOWN,可执行undo shutdown命令。
  - 如果接口物理状态是Down,请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),重新正确连接物理线路。
  - 如果接口物理状态是Up,则请执行步骤4。
4.请在本设备和邻居设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
  - 如果协议层状态是Up,则请执行步骤5。
  - 如果协议层状态是Down,可执行ip address或ipv6 address命令为接口配置IP地址。
5.请在本设备和邻居设备上对应的接口视图下用display this 命令查看接口是否使能pim sm或ipv6 pim sm。
  - 如果已使能,则请执行步骤6。
  - 如果没有使能,则请在接口上配置pim sm或ipv6 pim sm。
6.请在本设备和邻居设备的任意视图下执行命令display  current-configuration,查看对应VPN实例是否使能了multicast routing或者ipv6 multicast routing。
  - 如果已使能,则请执行步骤7。
  - 如果未使能,可在系统视图下执行multicast routing或者ipv6 multicast routing命令使能三层组播功能。
7.请在本设备和邻居设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤8。
8.请在本设备执行ping或ping ipv6命令检查和邻居之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤10。
  - 如果不连通,则请执行步骤9。
9.请在本设备和邻居设备上执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令检查到对方的单播路由是否正常。
  - 如果路由正常,则请执行步骤10。
  - 如果路由不正常,则排除单播路由故障来解决告警问题。
10.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
pimInvalidRegister
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.2
收到无效的PIM注册报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备收到无效PIM注册报文,生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
收到注册报文,但设备不是报文中组播组地址对应的RP。
收到的注册报文中的组播组地址在本地设备的SSM范围内。
【系统影响】
收到无效注册报文,可能导致组播源信息无法向RP注册,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim invalid-register
命令行:snmp-agent trap enable pim6 invalid-register
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim invalid-register
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 invalid-register
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.7 (pimGroupMappingPimMode)
PIM模式
pimGroupMappingOrigin
pimGroupMappingAddressType
pimGroupMappingGrpAddress
pimGroupMappingGrpPrefixLength
pimGroupMappingRPAddressType
PimMode
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.33 (pimInvalidRegisterAddressType)
注册报文的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.34 (pimInvalidRegisterOrigin)
注册报文的源地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.35 (pimInvalidRegisterGroup)
注册报文中的组播组地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.36 (pimInvalidRegisterRp)
注册报文的目的地址
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
原因1:收到注册报文,但设备不是报文中组播组地址对应的RP。
1.请执行display pim rp-info或者display ipv6 pim rp-info命令检查设备是否为报文中组地址对应的RP。
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果不是,请修改源DR和本设备对应组的RP配置,使得二者保持一致。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因2:收到的注册报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
3.请用执行display current-configuration命令检查收到的注册报文中的组地址是否在本地设备的SSM范围内。请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
  - 如果是,请执行步骤2。
  - 如果不是,请配置相同的SSM范围,使得二者一致。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
pimInvalidJoinPrune
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.3
收到无效的PIM Join/Prune报文
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备收到收到无效的PIM Join/Prune报文。当收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致,或收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内时,设备会生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致。
收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
【系统影响】
收到无效的Join/Prune报文,可能导致组组播成员信息无法到达RP,从而影响组播业务转发。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim invalid-join-prune
命令行:snmp-agent trap enable pim6 invalid-join-prune
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim invalid-join-prune
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 invalid-join-prune
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PIM模式
PimMode
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.39 (pimInvalidJoinPruneAddressType)
Join/Prune报文的地址类型
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.40 (pimInvalidJoinPruneOrigin)
Join/Prune报文中的源地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.41 (pimInvalidJoinPruneGroup)
Join/Prune报文的组地址
InetAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.42 (pimInvalidJoinPruneRp)
Join/Prune报文中的RP地址
InetAddress
同MIB标准取值
邻居存在时间
pimNeighborIfIndex
pimNeighborAddress
TimeTicks
同MIB标准取值
【处理建议】
原因1:收到Join/Prune报文中携带的RP地址和设备上该组的RP地址不一致。
1.请执行display pim rp-info或者display ipv6 pim rp-info命令检查Join/Prune报文发送端设备和本设备对于该组的RP配置是否一致。
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请修改Join/Prune报文发送端设备和本设备对于该组的RP配置,使得二者一致。
原因2:收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文,但是该报文中的组地址在本地设备的SSM范围内。
3.请执行display current-configuration命令检查本设备和Join/Prune报文发送端设备,二者SSM范围是否相同。
  - 如果是,则请执行步骤2。
  - 如果不是,则请配置相同的SSM范围。
pimRPMappingChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.4
RP改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PIM的RP发生改变,生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
RP配置变化。
RP发生故障。
新增RP。
【系统影响】
RP改变,可能导致源和组成员的信息交流中断,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim rp-mapping-change
命令行:snmp-agent trap enable pim6 rp-mapping-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim rp-mapping-change
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 rp-mapping-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PIM模式
PimMode
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.13.1.8 (pimGroupMappingPrecedence)
优先级
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请检查RP变化是否为管理员所期望的。
  - 如果不期望RP变化,则将本设备配置为静态RP,或者提高原来RP的优先级,使得本设备重新被选举为RP。
  - 如果是所期望的,则无需处理。
pimInterfaceElection
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.157.0.5
DR变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PIM的DR发生变化,接口当选DR后,生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
PIM接口收到新的Hello报文,且此接口的DR优先级或IP地址大于共享网段上其他接口。
PIM接口变为Up状态后,在第一个Hello报文周期的时间后,未收到其他接口发送的Hello报文。
【系统影响】
组播源侧DR变化,可能导致RP收到错误的Register消息;组播接收者侧DR变化,可能导致RP收到错误的Join消息,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim interface-election
命令行:snmp-agent trap enable pim6 interface-election
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim interface-election
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 interface-election
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.3 (pimInterfaceAddressType)
接口地址类型
pimInterfaceIfIndex
pimInterfaceIPVersion
InetAddressType
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.157.1.1.1.4 (pimInterfaceAddress)
接口地址
pimInterfaceIfIndex
InetAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请检查接口当选DR是否为管理员所期望的。
  - 如果不是,可通过给该接口配置较低的DR优先级或者给接口配置较小IP地址来解决。
  - 如果是,则无需处理。
