07-三层技术-IP业务
02-HH3C-ARP-TRAP-MIB
本章节下载 02-HH3C-ARP-TRAP-MIB  (305.62 KB)
HH3C-ARP-TRAP-MIB
功能介绍
HH3C-ARP-TRAP-MIB用来输出设备ARP模块告警信息。
MIB文件名
hh3c-arp-trap.mib
告警信息
hh3cARPTrapThresholdAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.1
Arp全局表项阈值告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.2 (hh3cARPTrapThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ARP表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明设备上ARP表项数量较多。如果ARP表项数量再增长下去,可能会出现由于资源不足而无法学习到新的ARP表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp entry-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp entry-limit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.4 (hh3cARPTrapEntryThreshold)
告警阈值
INTEGER
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.5 (hh3cARPTrapDynamicEntryNum)
动态arp表项数
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.6 (hh3cARPTrapStaticEntryNum)
静态arp表项数
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.7 (hh3cARPTrapOtherEntryNum)
其他arp表项数
INTEGER
【处理建议】
1.执行display arp all命令,检查ARP表项中是静态ARP表项数量较多还是动态ARP表项数量较多。
  - 如果是静态ARP表项数量较多,请执行步骤2。
  - 如果是动态ARP表项数量较多,请执行步骤3。
2.根据网络规划和业务部署,检查配置的静态ARP表项是否是用户必需的。
  - 如果静态ARP表项是用户必需的,请执行步骤3。
  - 如果静态ARP表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo arp命令删除指定的ARP表项或者执行reset arp static命令清除所有静态ARP表项。
3.执行arp max-learning-number命令,将设备允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调大。对于动态ARP表项数目较多的接口,执行arp max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调大。
4.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Arp全局表项阈值告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明设备上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值以下。之后设备正常学习ARP表项,暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
告警阈值
INTEGER
动态arp表项数
INTEGER
静态arp表项数
INTEGER
其他arp表项数
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapSlotThresholdAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.3
单板Arp表项阈值告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.4 (hh3cARPTrapSlotThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当单板上学习到的ARP表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明单板上ARP表项数量较多。如果单板上ARP表项数量再增长下去,可能会出现由于资源不足而无法学习到新的ARP表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.1 (hh3cARPTrapEntryChassis)
告警的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.2 (hh3cARPTrapEntrySlot)
告警的板号
Unsigned32
同MIB标准取值
告警阈值
INTEGER
动态arp表项数
INTEGER
【处理建议】
1.执行display arp命令,查看指定单板上的动态ARP表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查学习到的动态ARP表项是否是用户必需的。
  - 如果动态ARP表项是用户必需的,请执行步骤3。
  - 如果动态ARP表项不是用户必需的,在确保业务不受影响的前提下,执行undo arp命令删除指定的ARP表项。
3.执行arp max-learning-number命令,将设备指定单板学习动态ARP表项的最大数目的数值调大。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
单板Arp表项阈值告警
恢复告警
警告
_ (_)
关闭
【触发原因】
当单板上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明单板上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值以下。之后单板正常学习ARP表项,暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
告警的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
告警的板号
Unsigned32
同MIB标准取值
告警阈值
INTEGER
动态arp表项数
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapIfThresholdAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.5
接口Arp表项阈值告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.6 (hh3cARPTrapIfThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当某一个接口上学习到的ARP表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明接口上学习到的ARP表项数量较多。如果单板上ARP表项数量再增长下去,可能会出现由于资源不足而无法学习到新的ARP表项,导致业务不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.3 (hh3cARPTrapEntryIfName)
告警的接口
DisplayString
OCTET STRING  (0..255)
告警阈值
INTEGER
动态arp表项数
INTEGER
【处理建议】
1.执行display arp命令,查看指定接口上的动态ARP表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查接口上学习到的动态ARP表项是否是用户必需的。
3.执行arp max-learning-num命令将指定接口允许学习动态ARP表项的最大数目的数值调大。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口Arp表项阈值告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当接口上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明接口上学习到的ARP表项数量降到了告警阈值以下。之后单板正常学习ARP表项,暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
告警的接口
DisplayString
告警阈值
INTEGER
动态arp表项数
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapSuppThresholdAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.7
Arp泛洪抑制表项阈值告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.0.8 (hh3cARPTrapSuppThresholdResume)
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ARP泛洪抑制表项数量超过了告警阈值(表项上限的80%),系统会发送此告警信息。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明设备上ARP泛洪抑制表项数量较多,如果ARP表项数量再增长下去,可能会出现由于资源不足而无法学习到新的ARP泛洪抑制表项,导致正常业务中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
告警阈值
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.1.1.8 (hh3cARPTrapSuppEntryNum)
Arp抑制表项的数据
INTEGER
【处理建议】
1.执行display arp suppression xconnect-group命令,查看ARP泛洪抑制表项。
2.根据网络规划和业务部署,检查设备上的ARP泛洪抑制表项是否是用户必需的。
  - 如果ARP泛洪抑制表项是用户必需的,请执行步骤3。
  - 如果ARP泛洪抑制表项不是用户必需的,执行reset arp suppression xconnect-group命令清除ARP泛洪抑制表项
3.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Arp泛洪抑制表项阈值告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当设备上学习到的ARP泛洪抑制表项数量降到了告警阈值(表项上限的60%)以下,系统会发送此告警信息。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
告警阈值
INTEGER
Arp抑制表项的数据
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapMACConflictAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.1
本机MAC地址冲突告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.2 (hh3cARPTrapMACConflictResume)
关闭
【触发原因】
ARP报文的发送端MAC地址与本机MAC地址相同,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中可能存在终端的MAC地址与本机的MAC地址相同。
网络中可能存在环路。
【系统影响】
可能造成用户业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp local-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp local-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.1 (hh3cARPTrapLocalConflictIf)
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
OCTET STRING  (1..47)
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.2 (hh3cARPTrapLocalConflictMac)
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
OCTET STRING  (1..15)
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.5 (hh3cARPTrapLocalSrcIp)
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.8 (hh3cARPTrapLocalPeVlan)
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.9 (hh3cARPTrapLocalCeVlan)
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.10 (hh3cARPTrapLocalInboundIf)
收到产生冲突的ARP报文的VLAN接口对应的物理接口
OCTET STRING
【处理建议】
1.根据告警信息,配置STP,检查网络中是否存在环路。
2.根据告警信息,检查网络中是否存在MAC地址相同的设备。
  - 如果能确定MAC地址冲突的设备,在确保业务不受影响的前提下,调整冲突设备的MAC地址。
  - 如果不能确定MAC地址冲突的设备,在确保业务不受影响的前提下,调整对应接口的MAC地址。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
本机mac地址冲突消除
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
在3分钟内接口不再收到源MAC地址与该接口的MAC地址相同的ARP报文。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapMACIPConflictAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.3
本机mac和IP地址冲突告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.4 (hh3cARPTrapMACIPConflictResume)
关闭
【触发原因】
ARP报文的发送端IP地址和MAC地址与本机IP地址和MAC地址冲突,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中可能存在ARP攻击。
网络中可能存在环路。
【系统影响】
可能造成用户业务中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.3 (hh3cARPTrapLocalConflictIP)
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.6 (hh3cARPTrapLocalDstMac)
产生冲突的ARP报文的目标MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.7 (hh3cARPTrapLocalDstIP)
产生冲突的ARP报文的目标IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
OCTET STRING
【处理建议】
1.配置STP,检查网络中是否存在环路。若网络中不存在环路,则需要通过抓包确认冲突报文的来源。确认冲突报文来源之后,修改冲突设备的IP地址和MAC地址。
2.若问题仍未解决,请收集配置文件和告警信息,并联系技术支持。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
本机mac和ip地址冲突消除
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
在3分钟内接口不再收到源IP地址和源MAC地址与该接口的IP地址和MAC地址相同的ARP报文。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
产生冲突的ARP报文的目标MAC地址
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的目标IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapIPConflictAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.5
本机IP地址冲突告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.0.6 (hh3cARPTrapIPConflictResume)
关闭
【触发原因】
ARP报文的发送端IP地址与本机IP地址相同,系统会发送此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
网络中存在其他设备配置了与本设备相同的IP地址。
网络中存在伪造源IP地址的ARP攻击。
【系统影响】
当出现此告警信息时,用户的网关信息可能被攻击者改写,导致用户受到ARP攻击,用户业务可能中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.1.1.4 (hh3cARPTrapLocalSrcMac)
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
【处理建议】
1.根据告警信息,检查网络中是否存在其他设备配置了与本设备相同的IP地址。
  - 如果能确定IP地址冲突的设备,调整冲突设备的IP地址。
  - 如果不能确定IP地址冲突的设备,在确保业务不受影响的前提下,调整对应接口的IP地址。
2.根据告警信息,检查网络中是否存在ARP攻击,通过抓包的方式查找攻击源。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
本机IP地址冲突消除
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
在3分钟内接口不再收到源IP地址与该接口的IP地址相同的ARP报文。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
收到产生冲突的ARP报文的接口
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
产生冲突的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
产生冲突的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
产生冲突的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
【处理建议】
无需处理
hh3cARPTrapHostMoveAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.0.1
主机接入端口变更告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.0.1 (hh3cARPTrapHostMoveResume)
关闭
【触发原因】
开启ARP记录终端用户端口迁移功能后,终端用户进行了端口之间的迁移。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能造成用户业务中断。当发生大量用户迁移操作时,可能会降低设备性能。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp user-move
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp user-move
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.1 (hh3cARPTrapMoveUserIP)
发生端口迁移的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.2 (hh3cARPTrapMoveUserMAC)
发生端口迁移的ARP报文的发送端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.3 (hh3cARPTrapMoveLocalIf)
迁移前的端口名
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.4 (hh3cARPTrapMoveLocalPeVlan)
端口迁移前的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
Interger32(1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.5 (hh3cARPTrapMoveLocalCeVlan)
端口迁移前的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.6 (hh3cARPTrapMoveRemoteIF)
迁移后的端口名
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.7 (hh3cARPTrapMoveRemotePeVlan)
端口迁移后的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.1.8 (hh3cARPTrapMoveRemoteCeVlan)
端口迁移后的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
【处理建议】
1.根据告警信息,检查该用户迁移操作是否合理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.2.0.2
主机接入端口频繁变更告警消除
恢复告警
         警告
关闭
【触发原因】
3分钟内,发生端口迁移的终端用户未进行端口迁移。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
IpAddress
同MIB标准取值
OCTET STRING
迁移前的端口名
OCTET STRING
端口迁移前的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
端口迁移前的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
迁移后的端口名
OCTET STRING
端口迁移后的ARP报文的外层VLAN
INTEGER
端口迁移后的ARP报文的内层VLAN
INTEGER
【处理建议】
无需处理
hh3cARPTrapUserIpConflictAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.0.1
终端用户间IP地址冲突告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
收到的ARP报文与设备已有ARP表项中的MAC地址不相同。
【系统影响】
当出现此告警信息时,网络中可能存在冲突的IP地址,可能会造成网络的路由振荡、用户业务或者流量中断等故障。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp user-ip-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp user-ip-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.1 (hh3cARPTrapUIPCPRcvMac)
发生冲突的本地已有ARP表项的MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.2 (hh3cARPTrapUIPCPRcvPVid)
发生冲突的本地接口的外层VLAN
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.3 (hh3cARPTrapUIPCPRcvCVid)
发生冲突的本地接口的内层VLAN
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.4 (hh3cARPTrapUIPCPRcvIf)
发生冲突的本地接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.5 (hh3cARPTrapUIPCPLocalMac)
发生冲突的本地已有ARP表项的发送端MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.6 (hh3cARPTrapUIPCPLocalPVid)
发生冲突的ARP报文的外层VLAN
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.7 (hh3cARPTrapUIPCPLocalCVid)
发生冲突的ARP报文的内层VLAN
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.8 (hh3cARPTrapUIPCPLocalIf)
接收报文的接口名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.3.1.9 (hh3cARPTrapUIPCPIpAddr)
发生冲突的本地已有ARP表项的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
hh3cARPTrapAckStrictCheckAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.4.0.1
设备收到的ARP报文非本设备发出的ARP请求报文的应答报文告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
开启严格模式的ARP报文主动确认功能后,当收到ARP应答报文时,在当前探测时间周期内设备没有对该ARP应答报文中的源IP地址发起过ARP请求。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能导致部分正常的ARP应答报文和ARP请求报文被丢弃,影响正常业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp active-ack
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp active-ack
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.4.1.1 (hh3cARPTrapAckIfName)
收到ARP报文的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.4.1.2 (hh3cARPTrapAckSourceIP)
收到的ARP报文的发送端IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.根据告警信息,通过抓包的方式检查网络中是否存在ARP报文攻击,查找攻击源。
hh3cARPTrapSpeedLimitAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.0.1
ARP报文或ARP Miss报文限速告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.0.2 (hh3cARPTrapSpeedLimitResume)
关闭
【触发原因】
ARP报文或ARP Miss报文发送速率超过了告警阈值。
【系统影响】
当出现此告警信息时,可能导致部分正常的ARP报文被丢弃,可能造成流量转发不通。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp rate-limit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp rate-limit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.1.1 (hh3cARPTrapSpeedLimitChassis)
发送ARP报文或ARP Miss消息的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.1.2 (hh3cARPTrapSpeedLimitSlot)
ARP报文或者ARP Miss消息的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.1.3 (hh3cARPTrapSpeedLimitSupValue)
ARP报文或者ARP Miss消息的限速速率(pps)
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.1.4 (hh3cARPTrapSpeedLimitCurValue)
ARP报文或者ARP Miss消息的当前速率(pps)
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.5.1.5 (hh3cARPTrapSpeedLimitSupType)
限速的类型
INTEGER
packet(1), miss(2)
【处理建议】
1.根据告警信息,检查网络中是否存在ARP报文攻击。通过抓包确认设备收到的目的IP不可达的IP报文的来源,并确认此来源的行为是否合理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
ARP报文或ARP Miss报文限速恢复告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
ARP报文或ARP Miss报文发送速率降低到了告警阈值的60%以下。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Unsigned32
同MIB标准取值
Unsigned32
同MIB标准取值
Unsigned32
同MIB标准取值
Unsigned32
同MIB标准取值
限速的类型
INTEGER
packet(1), miss(2)
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapPacketValidCheckAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.0.1
非法ARP报文告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
设备接收到不合法的ARP报文。
【系统影响】
当出现此告警信息时,网络中可能存在ARP攻击,影响设备正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp packet-check
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp packet-check
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.1.1 (hh3cARPTrapPktValidCheckIf)
接收到ARP报文的接口名
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.1.2 (hh3cARPTrapPktValidCheckMac)
ARP报文的源MAC地址
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.1.3 (hh3cARPTrapPktValidCheckIp)
ARP报文的源IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.1.4 (hh3cARPTrapPktValidCheckVlan)
ARP报文的VLAN号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.6.1.5 (hh3cARPTrapPktValidtCheckSvlan)
ARP报文的ServiceVLAN号
Unsigned32
同MIB标准取值
【处理建议】
  - 若存在持续告警,则通过抓包等方式确认攻击源。
  - 若不存在持续告警,则可能是网络中的错包,无需处理。
hh3cARPTrapGatewayCheckAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.0.1
网关仿冒攻击告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.0.1 (hh3cARPTrapGatewayCheckResume)
关闭
【触发原因】
设备收到的ARP报文的源IP地址与配置的网关IP地址相同。
【系统影响】
当出现此告警信息时,网络中可能存在仿冒网关的设备,影响正常业务运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp gateway-check
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp gateway-check
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.1.1 (hh3cARPTrapGateWayCheckIf)
接收到ARP攻击报文的接口名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.1.2 (hh3cARPTrapGateWayCheckSlot)
接收到ARP攻击报文的接口板槽位号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.1.3 (hh3cARPTrapGateWayCheckIp)
接收到的ARP攻击报文的源IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.根据告警信息,检查网络中是否存在其他设备配置了与网关相同的IP地址。
  - 若存在设备误配置网关地址,则更正。
  - 若不存在误配置的设备,则可能存在攻击,建议通过抓包方式确认攻击源。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.7.0.2
网关仿冒攻击告警解除
恢复告警
         警告
关闭
【触发原因】
在3分钟内设备不再收到源IP地址与网关IP地址相同的ARP报文。
【系统影响】
暂不影响业务,对系统没有影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接收到ARP攻击报文的接口名称
OCTET STRING
接收到ARP攻击报文的接口板槽位号
Unsigned32
同MIB标准取值
接收到的ARP攻击报文的源IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapDtcDropVlanPktAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.0.1
ARP Detection vlan虚接口丢包告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
ARP Detection功能开启后,VLAN虚接口上存在因ARP Detection功能检查引起的丢包。
【系统影响】
当出现此告警信息时,说明有ARP报文因为ARP Detection功能检查被丢弃,不影响正常业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp detection-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp detection-drop
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.1 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktChassis)
ARP Detection Vlan丢包的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.2 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktSlot)
ARP Detection Vlan丢包的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.3 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktIfName)
ARP Detection Vlan丢包的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.4 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktVlanId)
ARP Detection Vlan丢包的vlan id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.5 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktServId)
ARP Detection Vlan丢包的service id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.8.1.6 (hh3cARPTrapDtcDropVlanPktType)
ARP Detection Vlan丢包的类型
INTEGER
sourceMacInvalidDrop (1), destMacInvalidDrop (2), ipInvalidDrop (3), ipcimNobindingDrop (4)
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapDtcDropVsiPktAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.0.1
ARP Detection vsi虚接口丢包告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
ARP Detection功能开启之后,VSI虚接口上存在因ARP Detection功能检查引起的丢包。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.1 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktChassis)
ARP Detection Vsi丢包的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.2 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktSlot)
ARP Detection Vsi丢包的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.3 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktIfName)
ARP Detection Vsi丢包的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.4 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktVlanId)
ARP Detection Vsi丢包的vlan id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.5 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktServId)
ARP Detection Vsi丢包的service id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.9.1.6 (hh3cARPTrapDtcDropVsiPktType)
ARP Detection Vsi丢包的类型
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapDtcDropIfPktAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.0.1
ARP Detection 二层以太口丢包告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
ARP Detection功能开启之后,二层以太接口上存在因ARP Detection功能检查引起的丢包。
【系统影响】
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.1 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktChassis)
ARP Detection 二层以太口丢包的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.2 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktSlot)
ARP Detection 二层以太口丢包的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.3 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktIfName)
ARP Detection 二层以太口丢包的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.4 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktVlanId)
ARP Detection 二层以太口丢包的vlan id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.5 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktServId)
ARP Detection 二层以太口丢包的service id
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.10.1.6 (hh3cARPTrapDtcDropIfPktType)
ARP Detection 二层以太口丢包的类型
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapMacMismatch
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.0.1
ARP用户配置静态ARP的MAC地址和实际的MAC地址不一致告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.0.1 (hh3cARPTrapMacMismatchResume)
关闭
【触发原因】
设备上配置的静态ARP表项中的MAC地址与收到ARP报文中的MAC地址不一致。
【系统影响】
当出现此告警信息时,短静态ARP表项会无法解析成功,可能影响业务正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp mac-mismatch
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp mac-mismatch
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.1 (hh3cARPTrapMacMismatchChassis)
ARP MacMismatch的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.2 (hh3cARPTrapMacMismatchSlot)
ARP MacMismatch的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.3 (hh3cARPTrapMacMismatchIfName)
ARP MacMismatch的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.4 (hh3cARPTrapMacMismatchIP)
ARP MacMismatch的IP
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.5 (hh3cARPTrapMacMismatchVrf)
ARP MacMismatch的VRF
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.1.6 (hh3cARPTrapMacMismatchMac)
ARP MacMismatch的MAC
OCTET STRING
【处理建议】
1.分析日志中的ARP报文的MAC是否是正确的用户MAC。
  - 若此MAC是正确的用户MAC,则修改静态ARP的配置。
  - 如ARP报文中的MAC不是用户MAC,则收到的ARP报文是非法报文,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.11.0.2
ARP用户配置静态ARP的MAC地址和实际的MAC地址一致告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
设备上配置的静态ARP表项中的MAC地址与收到ARP报文中的MAC地址一致。
【系统影响】
当出现此告警信息时,短静态ARP成功解析,业务正常运行。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
ARP MacMismatch的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
ARP MacMismatch的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
ARP MacMismatch的接口
OCTET STRING
ARP MacMismatch的IP
IpAddress
同MIB标准取值
ARP MacMismatch的VRF
ARP MacMismatch的MAC
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理。
hh3cARPTrapEntryCheck
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.0.2
设备收到了企图修改已有ARP表项的ARP报文告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
设备收到的ARP报文中的信息与当前存在的表项内容不一致。
【系统影响】
当出现此告警信息时,网络中可能存在非法用户仿冒其它用户进行ARP欺骗攻击,影响业务正常运行。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable arp entry-check
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable arp entry-check
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.1 (hh3cARPTrapEntryCheckChassis)
ARP EntryCheck的框号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.2 (hh3cARPTrapEntryCheckSlot)
ARP EntryCheck的槽号
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.3 (hh3cARPTrapEntryCheckIfName)
ARP EntryCheck的接口
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.4 (hh3cARPTrapEntryCheckIP)
ARP EntryCheck的IP
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.5 (hh3cARPTrapEntryCheckMac)
ARP EntryCheck的MAC
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.6 (hh3cARPTrapEntryCheckPeVlan)
ARP EntryCheck的内层vlan
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.7 (hh3cARPTrapEntryCheckCeVlan)
ARP EntryCheck的外层vlan
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.217.2.12.1.8 (hh3cARPTrapEntryCheckPortIfName)
ARP EntryCheck的PORT接口
DisplayString
【处理建议】
1.根据告警信息,分析ARP表项的变化是否合理。
  - 若ARP表项变化合理,则无需处理。
  - 若ARP表项变化不合理,建议通过MAC地址确认该ARP报文的发送来源者,确认是否存在ARP攻击并采取防攻击措施。
