04-HH3C-SYS-MAN-MIB
本章节下载: 04-HH3C-SYS-MAN-MIB (137.18 KB)
本MIB提供了系统时间、系统夏令时管理功能,以及显示系统当前配置文件、版本文件,还提供了重启设备,升级设备版本等功能。
hh3c-sys-man.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.1 |
系统时钟改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
系统时间发生改变时,发送此告警。可能原因包括:
管理员手工修改系统时间。
时钟协议自动修改系统时间。
可能导致后台定时程序失效。
开启
命令行:snmp-agent trap enable system
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable system
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1 (hh3cSysLocalClock) |
修改后的系统时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8 | 11)) |
检查后台定时程序配置。
修改自动失效的后台定时程序。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.2 |
系统重启策略生效或改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统创建的重启调度策略即将生效,或者重启调度策略由于系统时钟发生改变而失效时,发送此告警。
重启调度策略即将生效,系统将会重启。
由于系统时钟发生改变,重启调度策略失效,系统不会重启。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.4 (hh3cSysReloadImage) |
系统重启策略使用的镜像文件 |
hh3cSysReloadScheduleIndex |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.3 (hh3cSysReloadCfgFile) |
系统重启策略使用的配置文件 |
Integer32 |
0..2147483647 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.5 (hh3cSysReloadReason) |
系统重启策略原因 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.3.1.6 (hh3cSysReloadScheduleTime) |
系统重启策略调度时间 |
DateAndTime |
OCTET STRING (SIZE (8)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.3.2 (hh3cSysReloadAction) |
系统重启策略调度类型 |
无 |
INTEGER |
reloadUnavailable(1), reloadOnSchedule(2), reloadAtOnce(3), reloadCancel(4) |
如果重启调度策略即将生效,则请等待重启。
如果此告警因为系统时钟改变而触发,则请根据修改后的系统时间重新配置重启调度策略。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.2.3 |
系统启动文件失效 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
系统以主用软件包/IPE文件启动失败,以备份的软件包/IPE文件启动后,发送此告警。通常是由于使用了与设备不配套的软件包/IPE文件导致的。
系统以备份的软件包/IPE文件启动,软件功能可能与主用软件包/IPE文件存在差异。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.4.2.1.5 (hh3cSysImageType) |
系统启动文件类型 |
无 |
INTEGER |
backup(2) |
请确认主用软件包/IPE文件的版本是否与设备匹配。
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.1 |
安装补丁包失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
安装补丁包失败时,发送此告警。
补丁包的增强功能没有生效。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.1 (hh3cSysPatchInstallFailPkgname) |
补丁包名 |
无 |
DisplayString |
OCTET STRING (0~255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.2 (hh3cSysPatchInstallFailChassis) |
安装补丁包失败的板对应的chassis |
无 |
Integer32 |
Integer32 (0~2147483647) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.3 (hh3cSysPatchInstallFailSlot) |
安装补丁包失败的板对应的slot |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.4 (hh3cSysPatchInstallFailCpu) |
安装补丁包失败的板对应的cpu |
无 |
Integer32 |
如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.4.0.2 |
升级命令校验软件包失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
升级命令校验软件包失败时,发送此告警。产生此告警的可能原因包括::
软件包包头检查失败;
软件包签名校验失败;
软件包与设备不匹配;
软件包与设备当前版本不匹配。
升级失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.5 (hh3cSysPVFPhysicalName) |
软件包所在板名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.6 (hh3cSysPVFPackageName) |
软件包名 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.3.5.7 (hh3cSysPVFFailReason) |
失败原因 |
无 |
DisplayString |
请确认软件包是否完整,与当前设备及当前运行的软件版本是否匹配。
