04-接口管理
01-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载 01-HH3C-IF-EXT-MIB  (457.16 KB)
01-HH3C-IF-EXT-MIB
  录
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
MIB文件名
告警信息
hh3cIfPortUp
hh3cIfPortDown
hh3cIfMonInputUsageRising
hh3cIfMonInputUsageResume
hh3cIfMonOutputUsageRising
hh3cIfMonOutputUsageResume
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
hh3cIfMonSdhErrorRising
hh3cIfMonSdhErrorResume
hh3cIfMonSdhB1ErrorRising
hh3cIfMonSdhB1ErrorResume
hh3cIfMonSdhB2ErrorRising
hh3cIfMonSdhB2ErrorResume
hh3cIfMonCRCErrorRising
hh3cIfMonCRCErrorResume
hh3cIfMonRxPauseFrameRising
hh3cIfMonRxPauseFrameResume
hh3cIfMonTxPauseFrameRising
hh3cIfMonTxPauseFrameResume
hh3cIfMonGiantRising
hh3cIfMonGiantResume
hh3cIfMonRuntRising
hh3cIfMonRuntResume
hh3cIfMonInputBufferDropRising
hh3cIfMonInputBufferDropResume
hh3cIfMonOutputBufferDropRising
hh3cIfMonOutputBufferDropResume
hh3cIfMonInputUFlowRising
hh3cIfMonInputUFlowFalling
hh3cIfMonBip8SdError
hh3cIfMonBip8SdErrorResume
hh3cIfLofAlarm
hh3cIfLofAlarmResume
hh3cIfOofAlarm
hh3cIfOofAlarmResume
hh3cIfMonCRCBitErrorRising
hh3cIfMonCRCBitErrorResume
hh3cIfFlowControlDLAlarm
hh3cIfFlowControlDLAlarmResume
hh3cIfOutputErrorAlarm
hh3cIfOutputErrorAlarmResume
hh3cIfCableSnrAbnormal
hh3cIfCableSnrNormal
hh3cIfCableSnrDetectNotSupport
hh3cIfSfpNotSupportSingleFiber
hh3cIfLRMStateAbnormal
hh3cIfSfpWorkOnlyNonNego
hh3cIfPfcDeadLockAlarm
hh3cIfPfcDeadLockResume
hh3cIfPfcTurnOffAlarm
hh3cIfPfcTurnOffResume
hh3cIfQueueAlarm
hh3cIfQueueResume
hh3cIfQueueStatDiscardAlarm
hh3cIfQueueStatDiscardResume
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
MIB文件名
hh3c-if-ext.mib
告警信息
hh3cIfPortUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPortDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp)
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
【系统影响】
接口不能正常转发报文。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1
入方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume)
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres)
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres)
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics)
入方向带宽利用率统计
hh3cIfMonInputRateStatistics
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3
出方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume)
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres)
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres)
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics)
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
出方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5
入方向错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres)
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres)
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics)
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval)
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤或者链路,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低。
  - 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-error命令修改门限值。
  - 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入方向错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input -error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7
出方向错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres)
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres)
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics)
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval)
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行命令display interface命令查看故障接口的光模块接收光功率(Tx Power)是否处于正常范围,查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请修改设备两端的协商模式配置,然后查看告警是否消除。
4.请检查接口下的高门限是否设置过低,若设置过低,可以通过port ifmonitor output-error命令修改门限值,
5.如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
出方向错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9
Sdh错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 (hh3cIfMonSdhErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres)
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres)
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics)
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval)
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-error命令修改门限值。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Sdh错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11
SdhB1错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 (hh3cIfMonSdhB1ErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,设备发送此告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres)
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres)
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics)
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval)
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障,更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-b1-error命令修改门限值。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
SdhB1错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.13
SdhB2错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 (hh3cIfMonSdhB2ErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres)
SdhB2错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres)
SdhB2错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics)
SdhB2错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval)
SdhB2错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障。
2.更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor sdh-b2-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
SdhB2错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
SdhB2错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB2错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB2错误统计
Counter64
1-4294967295
SdhB2错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15
CRC错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 (hh3cIfMonCRCErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres)
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres)
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics)
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval)
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType)
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor crc-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
CRC错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.17
接收到的Rx-pause帧数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 (hh3cIfMonRxPauseFrameResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧接收率超过门限。
连续收到pause帧的时间较长。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres)
暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.24 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres)
暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics)
暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval)
暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.减少对端接口接收的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor rx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接收到的pause帧数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19
发送的Tx-pause帧数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 (hh3cIfMonTxPauseFrameResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧发送率超过门限。
连续发送pause帧的时间较长。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres)
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres)
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics)
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval)
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.减少对端接口发送的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor tx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
发送的Tx-pause帧数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.21
Giant错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 (hh3cIfMonGiantResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor giant
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor giant
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.30 (hh3cIfMonGiantLowThres)
Giant错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.31 (hh3cIfMonGiantHighThres)
Giant错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.11 (hh3cIfMonRuntStatistics)
Giant错包统计值
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.32 (hh3cIfMonGiantInterval)
Giant错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
请检查来源流量是否正常,可以通过jumboframe enable命令进行调整端口最大报文长度。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Giant错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Giant错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
Giant错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
Giant错包统计值
Counter64
1-4294967295
Giant错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfMonRuntRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.23
Runt错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 (hh3cIfMonRuntResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor runt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor runt
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.33 (hh3cIfMonRuntLowThres)
Runt错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.34 (hh3cIfMonRuntHighThres)
Runt错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.12 (hh3cIfMonGiantStatistics)
Runt错包统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.35 (hh3cIfMonRuntInterval)
Runt错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
hh3cIfMonRuntResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Runt错包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Runt错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
Runt错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
Runt错包统计
Counter64
1-4294967295
Runt错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.25
Input-buffer-drop入方向丢包个数大于高门限告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.26 (hh3cIfMonInputBufferDropResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计input-buffer-drop入方向的丢包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
对端发送速率过快。
本端处理速度过慢。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-buffer-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-buffer-drop
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.36 (hh3cIfMonInputBufferDropLowThres)
Input-buffer-drop丢包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.37 (hh3cIfMonInputBufferDropHighThres)
Input-buffer-drop丢包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.13 (hh3cIfMonInputBufferDropStatistics)
Input-buffer-drop丢包统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.38 (hh3cIfMonInputBufferDropInterval)
Input-buffer-drop丢包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.降低对端接口发送流量,例如通过qos进行限速,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Input-buffer-drop入方向丢包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计input-buffer-drop入方向的丢包个数从高门限到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Unsigned32
1-4294967295
Unsigned32
1-4294967295
Counter64
1-4294967295
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.27
output-buffer-drop出方向丢包个数大于高门限告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.28 (hh3cIfMonOutputBufferDropResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计output-buffer-drop出方向的丢包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因为本端发送速率过快。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-buffer-drop
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-buffer-drop
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.39 (hh3cIfMonOutputBufferDropLowThres)
output-buffer-drop丢包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.40 (hh3cIfMonOutputBufferDropHighThres)
output-buffer-drop丢包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.14 (hh3cIfMonOutputBufferDropStatistics)
output-buffer-drop丢包统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.41 (hh3cIfMonOutputBufferDropInterval)
output-buffer-drop丢包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
降低本端接口发送流量,例如通过qos命令进行限速,检查告警是否恢复。
请收集相关信息交由工程师处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
output-buffer-drop出方向丢包个数恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计output-buffer-drop出方向的丢包个数从高门限到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Unsigned32
1-4294967295
Unsigned32
1-4294967295
Counter64
1-4294967295
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.29
入接口的未知单播流量超过设置的告警门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.30 (hh3cIfMonInputUFlowFalling)
开启
【触发原因】
设备流量异常或受到网络攻击,导致入接口的未知单播流量超过设置的告警门限。
【系统影响】
可能会使正常协议报文上送带宽被抢占,导致协议中断,数据丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.18
 (hh3cIfUNUCPortRealFlow)
未知单播占用总流量比例
Integer32
Integer32(0..100)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.19 (hh3cIfUNUCPortAlarmThreshold)
门限
Integer32
Integer32(1..2147483647)
【处理建议】
1.在接口视图下执行命令display this查看当前接口下配置的VLAN或者VSI。
2.在系统视图下进入相应的VLAN或者VSI视图,并执行命令display this查看是否已使能MAC学习功能。
·如果没有使能,转至步骤3。
·如果使能,进入步骤4。
3.执行命令mac-address mac-learning enable使能MAC学习功能后,检查告警是否清除。
·如果告警清除,转至步骤5。
·如果告警未清除,进入步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系工程师进行处理
5.结束
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
未知单播占用总流量比例
Integer32
Integer32(0..100)
门限
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.31
BIP8误码率超过门限时产生告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.32 (hh3cIfMonBip8SdErrorResume)
开启
【触发原因】
接口的BIP8误码流量超过设置的告警门限。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.20.0
hh3cIfBip8SdErrThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.20.0
hh3cIfBip8SdErrThreshold)
BIP8误码率告警门限
Integer32
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
BIP8误码率低于门限时产生告警
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
BIP8误码流量低于门限时产生告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
BIP8误码告警门限
Integer32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfLofAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.26
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.27 (hh3cIfLofAlarmResume)
开启
【触发原因】
OOF状态持续3ms,即接收线路侧连续24帧没有接收到正确的A1A2字节时。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
【系统影响】
会导致业务中断,可能产生如下影响:
影响1:该告警产生后,业务中断,并向下游下插AIS信号。
影响2:产生该告警后,系统会自动向上游站点回告MS_RDI,上游站点会产生MS_RDI告警。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.如果是光口的故障:
  - 检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
  - 在网管上查看本站接收光功率是否正常。
如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口和检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
  - 检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
2.如果是电口的故障:
  - 检查电缆是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
  - 查看对端帧格式配置是否和本端一致,确保一致后,查看告警是否消除。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
OOF状态恢复产生告警恢复
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
OOF状态恢复产生告警恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfOofAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.32
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。
连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.33 (hh3cIfOofAlarmResume)
开启
【触发原因】
当输入的比特流中的帧定位字节的位置不能确知时,就认为STM-N信号处于失步状态。连续5帧以上无法判别帧头,则进入帧失步状态产生告警。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
【系统影响】
可能导致业务倒换或中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),并更正错误的连接。
2.在网管上查看本站接收光功率是否正常。
  - 如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口、检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
  - .如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
3.检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
帧失步状态恢复产生告警恢复
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
帧失步状态恢复产生此恢复。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
0-65535
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.33
CRC错包率达到高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.34 (hh3cIfMonCRCBitErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包率达到高门限时,发送此告警。
【系统影响】
如果物理接口下配置CRC错包率时选择配置了shutdown,接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.1 (hh3cIfMonCRCBitErrorHighThresStr)
CRC错误高门限
OCTET STRING
OCTET STRING(1..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.2 (hh3cIfMonCRCBitErrorLowThresStr)
CRC错误低门限
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.1.3 (hh3cIfMonCRCBitErrorRatioStr)
CRC错误统计
OCTET STRING
【处理建议】
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后,执行命令display interface指定接口检查接口状态是否为UP。
  - 如果是,进入步骤2。
  - 如果否,进入步骤5。
2.执行命令display interface查看接口检查光模块接收光功率(Rx Power)是否处于正常范围。
  - 如果是,进入步骤3。
  - 如果否,进入步骤6。
3.执行命令display interface查看接口查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol state,clock,scramble)是否一致。
  - 如果是,进入步骤6。
  - 如果否,进入步骤4。
4.调整设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式使其一致,然后查看告警是否消除。
  - 如果是,进入步骤7。
  - 如果否,进入步骤6。
5.检查物理链路是否正常,并收集检查结果。
6.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
CRC错包率恢复正常
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
CRC错误高门限
OCTET STRING
CRC错误低门限
OCTET STRING
CRC错误统计
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.63
端口未转发报文却收到pause帧或者端口发送pause帧未收到报文
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 (hh3cIfFlowControlDLAlarmResume)
开启
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
该端口未转发报文,却从该端口接收到大量的Pause帧。
端口持续发送大量Pause帧,但没有接收到报文。
【系统影响】
端口无法转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口未转发报文也未收到pause帧或者端口发送pause帧并收到报文
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
该端口发送Pause帧,并且有接收到报文;未转发报文的端口也未接收到Pause帧,上报此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.65
端口上的部分业务数据丢弃
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.66 (hh3cIfOutputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
光模块或光纤故障。
【系统影响】
该端口上的部分业务数据被丢弃。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.7 (hh3cIfSlotIndex)
板索引
Integer32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.8 (hh3cIfSubSlotIndex)
子卡索引
Integer32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否清除。
2.更换光纤,检查故障是否清除。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口上没有业务数据丢弃
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
光模块或光纤故障恢复,端口上业务数据恢复正常,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
板索引
Integer32
0-65535
子卡索引
Integer32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.67
网线质量较差或者受信号干扰
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.68 (hh3cIfCableSnrNormal)
开启
【触发原因】
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量不好或存在信号干扰,发送此告警信息。
【系统影响】
可能存在丢包现象。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.更换为高质量网线,如Cat6A网线或屏蔽网线。
2.执行speed { 100 | 1000 }或auto speed { 100 | 1000 }命令,降低MultiGE接口的工作速率。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
网线质量完好,不存在信号干扰
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量完好,不存在信号干扰,上报此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.69
MultiGE接口由Up变Down
事件告警
警告
开启
【触发原因】
网线质量无法检测,MultiGE接口由Up变Down,产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.网线质量无法检测,请更换网线。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.70
插入接口的光模块不支持单纤功能
事件告警
警告
开启
【触发原因】
插入接口的光模块不支持单纤功能,产生此告警。
【系统影响】
接口插入的光模块导致该接口的单纤功能不可用。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
请更换为支持单纤功能的光模块。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.71
接口不支持LRM光模块
事件告警
警告
开启
【触发原因】
接口插入了不支持的LRM的光模块,产生此告警。
【系统影响】
光模块不可用,对应端口的业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.执行命令display transceiver查看接口当前在位的光模块类型。
2.更换在位光模块为非LRM光模块。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.72
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式
事件告警
警告
开启
【触发原因】
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式,将互联的接口速率配置为强制1000Mbit/s,发送此告警信息。
【系统影响】
XGE接口插入GE光模块导致该接口的自协商功能不可用。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
请将互联的接口配置为强制1000Mbit/s速率。。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.73
PFC死锁可能导致网络中流量不通
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.74 (hh3cIfPfcDeadLockResume)
开启
【触发原因】
PFC死锁。
【系统影响】
可能导致网络中流量不通。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.6.1.1 (hh3cIfQueId)
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
que0(1),, que1(2),, que2(3),, que3(4),, que4(5),, que5(6),, que6(7),, que7(8)
【处理建议】
1.执行display priority-flow-control命令,确认网络中出现PFC死锁的原因并优化网络,若网络优化后问题未解决,请执行第2步;
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value intervalinterval命令调整PFC死锁检测周期,以满足网络实际使用需求。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PFC死锁恢复流量流通
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
PFC死锁恢复,流量正常转发,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.75
死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.76 (hh3cIfPfcTurnOffResume)
开启
【触发原因】
一个检测周期内死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值,产生此告警。
【系统影响】
PFC功能自动关闭。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value interval interval命令调整PFC死锁检测周期,执行priority-flow-control deadlock threshold cos cos-value period period count count命令调整自动关闭PFC功能的死锁次数,以满足网络实际使用需求;
3.如果网络中PFC死锁已经解除,可在接口下先执行undo dpriority-flow-control enable来关闭PFC功能,再使用priority-flow-control enable开启PFC功能,以重新应用PFC。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
一个检测周期内死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfQueueAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.77
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.78 (hh3cIfQueueResume)
开启
【触发原因】
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值时,产生此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.30.0 (hh3cIfCurrentUsedRatio)
当前队列深度使用率
Unsigned32
Unsigned32 (0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfUsedRatioThershold)
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
hh3cIfQueueResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值时,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.79
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.80 (hh3cIfQueueStatDiscardResume)
开启
【触发原因】
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值,产生此告警。
【系统影响】
存在丢包问题,可能影响接口业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfDiscardType)
丢包类型
INTEGER
discardstat(1), discardByte(2), discardrate(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfDiscardThreshold)
丢包门限
Counter64
Counter64, (0..18446744073709551615)
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值
恢复告警
通知
开启
【触发原因】
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
丢包类型
INTEGER
丢包门限
Counter64
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
