01-HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB
本章节下载: 01-HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB (139.15 KB)
HH3C-TUNNEL-TRAP-MIB用来输出设备隧道模块告警信息。
hh3c-tunnel-trap.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.1 |
VXLAN隧道up告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
设备上VXLAN隧道链路层up。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-status
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-status
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusSType) |
隧道的源地址类型 |
无 |
INTEGER |
unknown(0),, ipv4(1), , ipv6(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.2 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusSrcIP) |
隧道源端地址 |
无 |
InetAddress |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.3 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusDType) |
隧道的目的地址类型 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.1.4 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusDstIP) |
隧道目的端地址 |
无 |
InetAddress |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.2 |
VXLAN隧道down告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.1.1.0.1 (hh3cTunnelTrapVxlanStatusUp) |
关闭 |
设备上VXLAN隧道链路层down。
隧道不可用,承载的业务受到影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
隧道的源地址类型 |
无 |
INTEGER |
隧道源端地址 |
无 |
InetAddress |
隧道的目的地址类型 |
无 |
INTEGER |
隧道目的端地址 |
无 |
InetAddress |
1.通过display interface,display ip routing-table,查看隧道的路由与出接口是否正常。
若接口down,则检查线路是否松动。
若路由消失,则检查对端是否离线。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.2.0.1 |
VXLAN隧道配置下发失败告警 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
设备上VXLAN隧道配置下发失败。
配置下发失败,功能不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-config
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-config
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.2.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanCfgTunnelIfNo) |
Tunnel接口编号 |
无 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.检查当前下发的配置参数是否存在错误。
若存在错误,则更正之后重新下发。
参数正确则按照步骤2处理。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.0.1 |
解封装VXLAN报文失败告警 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
设备上解封装VXLAN报文失败告警。
隧道报文解封装失败,报文丢弃,可能影响业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-decap
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel vxlan-tunnel-decap
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.1 (hh3cTunnelTrapVxlanChassis) |
告警的框号 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.2 (hh3cTunnelTrapVxlanSlot) |
告警的板号 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.3 (hh3cTunnelTrapVxlanVni) |
VXLAN tunnel的vni |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.4 (hh3cTunnelTrapVxlanSrcType) |
VXLAN tunnel的源地址IP类型 |
无 |
InetAddressType |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.5 (hh3cTunnelTrapVxlanSrcIP) |
VXLAN tunnel的源地址IP |
无 |
InetAddress |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.6 (hh3cTunnelTrapVxlanDstType) |
VXLAN tunnel的目的地址IP类型 |
无 |
InetAddressType |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.3.1.7 (hh3cTunnelTrapVxlanDstIP) |
VXLAN tunnel的目的地址IP |
无 |
InetAddress |
1.根据告警信息确认此报文是否是发送给本机隧道的报文。若不是,则无需处理;若是本机隧道报文,则按照步骤2处理。
2.收集日志与配置信息,联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.0.1 |
设备上Tunnel接口数超出限制告警 |
故障告警 |
警告 |
关闭 |
设备上Tunnel接口数超出限制告警。
隧道接口超过上限,无法配置新的隧道接口。
开启
命令行:snmp-agent trap enable tunnel max-threshold-reached
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable tunnel max-threshold-reached
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.1 (hh3cTunnelTrapIfNumExceedCurNum) |
当前Tunnel接口数量 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.226.4.1.2 (hh3cTunnelTrapIfNumExceedSpecNum) |
最大Tunnel接口数量 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.通过命令行display interface tunnel 查看所有隧道,分析是否有可以删除的隧道,将不需要的隧道删除。
