10-MPLS
02-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
本章节下载 02-HH3C-MPLSSCRLSP-MIB  (127.82 KB)
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSSCRLSP-MIB用来实现静态CRLSP trap告警通告功能。
MIB文件名
hh3c-mplsscrlsp.mib
告警信息
hh3cMplsScrlspDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.1
静态CR-LSP状态变down
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.231.0.2 (hh3cMplsScrlspUp)
关闭
【触发原因】
•原因1:MPLS disabled on an interface(接口的mpls去使能)
•原因2:MPLS TE disabled on an interface(接口的mpls te去使能)
•原因3:Route change(路由变化)
•原因4:Tunnel binding associated with the CR-LSP deleted(绑定这条静态CR-LSP的隧道被删除)
•原因5:Inbound interface Down(入接口down)
•原因6:Outbound interface Down(出接口down)
•原因7:Tunnel associated with the static CR-LSP has been shut down(绑定这条静态CR-LSP的隧道被shutdown)
•原因8:Static CR-LSP configuration update(静态CR-LSP配置变更)
•原因9:The bound ring is invalid(静态CR-LSP绑定的环故障)
•原因10:Others(其它)
【系统影响】
如果有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则会导致流量中断。
如果没有业务流量走对应的MPLS TE隧道,则没有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te-private scrlsp-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.1
hh3cMplsScrlspBaseInfo)
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
 (1.3.6.1.4.1.25506.2.231.1.1.2
hh3cMplsScrlspExtInfo)
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行display mpls interface命令,如果告警是产生在静态CR-LSP的入节点,则只检查出接口的信息;如果在出节点上则只检查入接口的信息;如果在中间节点则需要同时检查入接口和出接口的信息。检查的内容包括:是否在命令行显示信息里包括对应的接口,接口的“Status”字段是否为“Up”。
  - 如果接口未Up,请检查接口。
  - 如果命令行显示信息里没有对应的接口,表示接口下没有使能MPLS,请在接口下使能MPLS。同时检查如果接口下没有使能MPLS TE,请在接口下使能MPLS TE。
  - 如果是入节点、出节点或中间节点,则执行步骤2。
检查告警是否消除。
如果是,请执行步骤5。
如果不是,请执行步骤2。
2.在入节点执行display current-configuration interface tunnel interface-name命令检查对应的tunnel是否配置正确。
  - 如果配置正确,请执行步骤3。
  - 如果tunnel与静态CR-LSP的目的地址不一致,则进入对应的Tunnel视图,执行destination命令修改Tunnel的目的地址;
  - 如果Tunnel的信令类型不为static,则执行mpls te signaling static命令修改tunnel的信令类型。
3.如果静态CR-LSP配置了带宽属性,则执行display current-configuration interface interface-name命令检查出接口的最大带宽和最大可预留带宽配置。
  - 如果配置正确,请执行步骤4。
  - 如果出接口提供的可用带宽小于静态CR-LSP所要求的带宽,则进入对应出接口的接口视图,执行mpls te bandwidth max-reservable-bandwidth命令增大出接口的带宽。
检查告警是否消除。
如果是,请执行步骤5。
如果不是,请执行步骤4。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
5.结束。
hh3cMplsScrlspUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
静态CR-LSP状态变up
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
static CRLSP up(静态LSP UP)
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
静态CRLSP基本信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
静态CRLSP扩展信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
