06-二层技术-广域网接入
01-HH3C-BRAS-ACCESS-MIB
本章节下载 01-HH3C-BRAS-ACCESS-MIB  (166.43 KB)
功能介绍
HH3C-BRAS-ACCESS-MIB用来实现获取BRAS接入的用户信息以及通过Trap检测在线用户数告警功能。
MIB文件名
hh3c-bras-access.mib
告警信息
hh3cBrasAccCUUPWarning
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.6.0.1
UP用户数超限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.6.0.2 (hh3cBrasAccCUUPWarningResume)
开启
【触发原因】
该UP上BRAS接入用户数超过用户配置的阈值,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置的最大阈值过小。
用户上线,UP上用户数达到UP整机最大用户资源阈值。
【系统影响】
可能会导致此UP上性能压力增大,影响在线BRAS用户业务。
可能会导致此UP上BRAS用户上线数超过设备承载能力,后续BRAS用户上线失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable up-session-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable up-session-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.5.1 (hh3cBrasAccCUTrapUPID)
UP ID
Integer32
Integer32(1024..2047)
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.5.3 (hh3cBrasAccCUTrapThreshold)
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
1.在CP设备的任意视图下执行命令display current-configuration过滤查找access-user up-session-threshold命令,确认当前配置的最大阈值是否合适。
  - 如果配置的最大阈值过小,则执行步骤2。
  - 如果配置的最大阈值合适,则执行步骤3。
2.在CP设备的系统视图下执行命令access-user up-session-threshold修改可配置的用户资源最大阈值。
3.在任意视图下执行命令display access-user up-id查看当前UP的用户数。
  - 如果用户数量达到或者接近配置的最大阈值,请增加接口板。
  - 如果用户数据未接近配置的最大阈值,请继续执行步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
UP用户数恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
该UP上BRAS接入用户数恢复到用户配置的阈值范围内,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户下线,UP上整机用户数恢复到最大阈值以下。
【系统影响】
此UP上性能压力恢复,后续BRAS用户可以正常上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
UP ID
Integer32
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
无需处理。
hh3cBrasAccCUSlotWarning
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.6.0.3
UP单板上用户数超限告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.6.0.4 (hh3cBrasAccCUSlotWarningResume)
开启
【触发原因】
该UP单板上BRAS接入用户数超过用户配置的阈值,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置的最大阈值过小。
用户上线,UP单板上用户数达到UP单板最大用户资源阈值。
【系统影响】
可能会导致UP上此单板性能压力增大,影响在线BRAS用户业务。
可能会导致UP上此单板BRAS用户上线数超过设备承载能力,后续BRAS用户上线失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable slot-user-warning-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable slot-user-warning-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
UP ID
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.5.2 (hh3cBrasAccCUTrapSlotID)
单板号
Integer32
Integer32(1..255)
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
1.在CP设备的任意视图下执行命令display current-configuration过滤查找命令slot-user-warning-threshold,确认当前配置的最大阈值是否合适。
2.在CP设备的系统视图下执行命令slot-user-warning-threshold修改可配置的用户资源最大阈值。
3.在UP设备任意视图下执行命令display access-user user-plane查看当前UP对应接口板的用户数。
  - 如果用户数量达到或者接近配置的最大阈值,请增加子卡。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
UP单板上用户数恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
用户下线,UP单板用户数恢复到最大阈值以下。
【系统影响】
UP上此单板性能压力恢复,后续BRAS用户可以正常上线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
UP ID
Integer32
单板号
Integer32
Integer32(1..255)
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
无需处理。
hh3cBrasAccOnlineULimitAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.8.0.1
用户数超过上限告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.8.0.2 (hh3cBrasAccOnlineULimitResume)
开启
【触发原因】
该BRAS接入用户数超过用户配置的上限阈值,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置的整机上线接入用户数上限告警阈值过小。
用户上线,用户数达到整机接入用户数上限告警阈值。
【系统影响】
可能会导致BRAS用户上线数超过设备承载能力,后续BRAS用户上线失败。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable user-warning-threshold
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable user-warning-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.7.1 (hh3cBrasAccOnlineTrapType)
用户类型
Integer32
all(1), ipoe(2), ppp(3), l2tpv2(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.7.2 (hh3cBrasAccOnlineTrapSlot)
BRAS-VM的slot编号
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.7.3 (hh3cBrasAccOnlineTrapThreshold)
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
1.执行display access-user命令查看接入用户总数信息。
2.确认是否存在大量非法接入用户上线。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
用户数上限恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
BRAS接入用户数恢复到用户配置的上限阈值范围内,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户下线,用户数恢复到整机接入用户数上限告警阈值以下。
【系统影响】
BRAS用户上线数下降,没有超过设备承载能力,后续BRAS用户上线成功。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
用户类型
Integer32
BRAS-VM的slot编号
Integer32
同MIB标准取值
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
无需处理。
hh3cBrasAccOnlineLLimitAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.8.0.3
用户数低于下限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.8.0.4 (hh3cBrasAccOnlineLLimitResume)
开启
【触发原因】
BRAS接入用户数低于用户配置的下限阈值,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置的整机上线接入用户数下限告警阈值过小。
用户下线,用户数达到整机接入用户数下限告警阈值。
【系统影响】
可能是因为异常原因导致大量用户下线,需要关注是否存在大量的异常用户下线。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
用户类型
Integer32
BRAS-VM的slot编号
Integer32
同MIB标准取值
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
2.确认接入用户是否非正常大量下线。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
用户数下限恢复告警
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
BRAS接入用户数恢复到用户配置的下限阈值范围内,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
用户上线,用户数达到整机接入用户数下限告警阈值以上。
【系统影响】
BRAS接入用户数符合设备的预期接入数量。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
用户类型
Integer32
BRAS-VM的slot编号
Integer32
同MIB标准取值
用户数超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
无需处理。
hh3cBrasAccOnlineFailEvent
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.200.8.0.5
一定时间内用户数上线失败次数超限告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
一定时间内用户数上线失败次数超过用户配置的超限阈值,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
一定时间内用户数上线失败阈值告警配置过小。
在告警检测周期内用户上线失败达到告警阈值。
【系统影响】
需要查看用户上线失败原因,确认上线失败的用户是正常用户还是异常用户。
排查是否存在异常攻击的可能。
排查是否存在正常用户多次上线失败,提前排障。
【状态控制】
开启
命令行:access-user online-fail-warning
关闭
命令行:undo access-user online-fail-warning
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
BRAS-VM的slot编号
Integer32
同MIB标准取值
用户上线失败率超限告警阈值
Integer32
Integer32 (0..100)
【处理建议】
1.在设备任意视图下执行display aaa online-fail-record命令查看接入用户上线失败信息,根据用户上线失败信息分析上线失败原因,提前排障。
2.如果无法根据上线失败信息分析出上线失败原因,并联系H3C技术支持工程师。
