15-MPLS-LSR-STD-MIB
本章节下载: 15-MPLS-LSR-STD-MIB (131.69 KB)
LSR为支持MPLS的标签交换路由器,通过一定的标签分发协议,在传统路由表的基础上,建立起标签交换路径,实现快速标签交换。
MPLS-LSR-STD-MIB是基于RFC3813的标准MIB。 用来实现可网管的MPLS LSR模块。本模块的任务就是在被网管设备上实现此MIB定义的功能。
rfc3813-mpls-lsr-std.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 |
mplsXCup |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当某个隧道(LDP隧道、MPLS TE隧道等)的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为UP时,系统会发送告警。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9 (mplsXCAdminStatus) |
标签的操作状态 |
mplsXCIndex mplsXCInSegmentIndex mplsXCOutSegmentIndex |
INTEGER |
up(1) , down(2) , testing(3) |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10 (mplsXCOperStatus) |
交叉结点的实际操作状态 |
INTEGER |
up(1) , down(2) , testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 |
mplsXCdown |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 (mplsXCUp) |
开启 |
当某个隧道的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为down时,系统会发送告警。
可能原因如下:
隧道经过的接口上关闭MPLS功能。
隧道协议故障,比如由于全局关闭了LDP功能或者隧道经过接口上关闭了LDP功能,导致LDP隧道触发告警。
隧道经过的路径出现故障。
隧道依赖的路由被撤销。
切换到新路径,且新路径存在问题1或2。
该隧道承载的业务将出现流量中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
标签的操作状态 |
INTEGER |
交叉节点的实际操作状态 |
INTEGER |
根据mplsXCDown告警中的协议、隧道目的地址、出接口/下一跳和出标签信息,执行以下步骤排查问题:
1.检查路由:执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令查看隧道目的地址对应的路由是否存在。
- 如果不存在,请合理配置路由协议,使得本地具有到达隧道目的地址的路由。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤2。
- 如果存在,请执行步骤2
2.根据出接口/下一跳信息,检查接口配置:执行display mpls interface命令查看出接口是否具有MPLS能力。
- 如果不具有,则在接口上执行mpls enable命令使能接口MPLS能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤3。
- 如果具有,则请执行步骤3。
3.根据隧道协议信息,检查接口上的协议能力:以LDP隧道为例,请在系统视图执行mpls ldp命令后执行display mpls ldp interface命令检查出接口上的LDP能力是否开启。
- 若未开启,则在系统视图下执行mpls ldp命令全局开启LDP能力,并在出接口视图下执行mpls ldp enable命令开启接口的LDP能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤4。
- 如果全局和出接口上均已开启LDP能力,则执行步骤4。
4.根据步骤1中的路由,找到下一跳设备,在下一跳设备上执行步骤1到步骤3。重复执行本步骤,在隧道经过的所有节点上均进行问题排查,直到问题解决,或排查到隧道的终点。
5.若问题仍未解决,请联系技术支持。
