01-HH3C-SRPOLICY-MIB
本章节下载: 01-HH3C-SRPOLICY-MIB (179.99 KB)
用来描述HH3C-SRPOLICY-MIB功能。
hh3c-srpolicy.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.1 |
SR-MPLS TE Policy状态变化 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy状态变化告警。当SR-MPLS TE Policy状态由Up变为Down时,系统会产生该告警。SR-MPLS TE Policy状态由Up变为Down的触发原因可能包括:
SR-MPLS TE Policy被shutdown。
SR-MPLS TE Policy下候选路由失效。
SR-MPLS TE Policy key变化或删除。
当SR-MPLS TE Policy状态由Up变为Down时,SR-MPLS TE Policy不可用。
开启
命令行:snmp-agent trap enable sr-policy
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable sr-policy
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.1 (hh3cSrpolicyColor) |
SR-MPLS TE PolicySR-MPLS TE Policy的颜色值 |
hh3cSrpolicyColor hh3cSrpolicyEndPoint |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.2 (hh3cSrpolicyEndPoint) |
SR-MPLS TE Policy的目的地址 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.9 (hh3cSrpolicyStatus) |
SR-MPLS TE Policy的状态 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..31)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.10 (hh3cSrpolicyDownReason) |
SR-MPLS TE Policy down的原因 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..51)) |
1.SR-MPLS TE Policy执行display segment-routing te policy命令查看SR-MPLS TE Policy信息:
- 检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果不是,则表示BSID申请失败或者存在冲突,请删除当前BSID重新执行binding-sid命令来配置BSID,或者直接动态生成动态BSID。
- 检查AdminStatus字段是否显示为Down,如果显示为Down则表示配置了shutdown命令关闭SR-MPLS TE Policy,请执行undo shutdown命令开启SR-MPLS TE Policy。
- 检查BFD trigger path-down字段是否显示为Enabled,如果为Enabled,则表示配置了SR-MPLS TE Policy的BFD down触发Policy down功能,请执行bfd trigger path-down disable命令关闭该功能,或者保证BFD会话正常。
- 如果上述字段均正常,则执行下一步检查。
2.执行display segment-routing te policy last-down-reason命令来显示SR-MPLS TE Policy最近一次down的原因,检查Down reason字段的显示信息:
- 如果显示为Admin down表示该SR-MPLS TE Policy已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。请执行undo shutdown命令开启SR-MPLS TE Policy。
- 如果显示为No Endpoint表示目的地址不存在,则执行color end-point命令重新配置有效目的地址。保证该目的地址路由可达。
- 如果显示为No candidate path表示候选路径不存在,请创建候选路径。
- 如果显示为No valid candidate path表示候选路径下未指定Segment list,请引用Segment list。
- 如果显示为Candidate path invalid segment list表示候选路径下所有SID列表处于Down状态,请检查转发链路是否正常,修复物理链路或者重新配置一条有效的SID列表。
- 如果显示为Policy unconfigured表示SR-MPLS TE Policy正在被删除,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
- 如果显示为Unknown error表示未知错误,请收集日志告警信息,联系技术支持处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.2 |
BSID分配失败 |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.3 (hh3cSrpolicyBsidConflictClear) |
关闭 |
BSID分配失败告警。SR-MPLS TE Policy的BSID分配失败时发送告警。触发原因可能包括:
静态配置的SR-MPLS TE Policy的BSID和其他SR-MPLS TE Policy动态下发的BSID冲突。
BGP为不同SR-MPLS TE Policy的动态下发的BSID相同。
SR-MPLS TE Policy的BSID分配失败导致SR-MPLS TE Policy失效,无法用于转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.4 (hh3cSrpolicyBsid) |
SR-MPLS TE Policy的Bsid |
Integer32 |
Integer32 (16...1048575) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.11 (hh3cSrpolicyBsidFailReason) |
SR-MPLS TE Policy Bsid申请失败的原因 |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..255)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.1.1.12 (hh3cSrpolicyBsidConflictState) |
SR-MPLS TE Policy Bsid的状态 |
INTEGER |
inConflict(1),, conflictResolved(2) |
1.在告警设备上,使用display segment-routing te policy的命令行查询所有SR-MPLS TE Policy的BSID信息,如果存在某个SR-MPLS TE Policy与告警的SR-MPLS TE Policy使用相同BSID,则根据display segment-routing label-block命令显示可用SID范围,执行binding-sid命令修改SR-MPLS TE Policy的BSID。修改后执行display segment-routing te policy的命令检查Request state字段是否显示为Succeeded,如果是则表示修改成功,BSID申请正常。如果不显示为Succeeded,请执行下一步操作。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.3 |
Bsid申请失败清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy的BSID分配失败告警已恢复。
无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
Integer32 |
OCTET STRING |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.4 |
Policy状态变down |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.5 (hh3cSrpolicyDownClear) |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy状态由Up变为Down输出告警。
流量无法通过本SR-MPLS TE Policy转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
OCTET STRING |
1.执行display segment-routing te policy命令查看SR-MPLS TE Policy信息:
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.5 |
Policy down告警清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy Down的告警已清除。
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.6 |
候选路径Down |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy的主备候选路径状态变化时输出告警。
流量从主用候选路径切换到其他备用候选路径中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.1 (hh3cSrpolicyPathColor) |
Policy的Color属性,用于在相同的源和目的节点之间区分多个SR-TE Policy |
hh3cSrpolicyColor hh3cSrpolicyEndPoint hh3cSrpolicyPathProto hh3cSrpolicyPathInst hh3cSrpolicyPathOri hh3cSrpolicyPathDis |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.2 (hh3cSrpolicyPathEndPoint) |
SR-TE Policy目的节点 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.3 (hh3cSrpolicyPathProto) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
pcep(10),, bgp(20),, cli(30) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.4 (hh3cSrpolicyPathInst) |
候选路径来自bgp下发时,用来标识bgp的实例号 |
Integer32 |
Integer32(0..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.5 (hh3cSrpolicyPathOri) |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
OCTET STRING(1-63) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.6 (hh3cSrpolicyPathDis) |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.7 (hh3cSrpolicyPathPref) |
候选路径优先级 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..65535) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.8 (hh3cSrpolicyPathPreviousRole) |
候选路径的角色:主或者备路径 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.4.1.9 (hh3cSrpolicyPathDownReason) |
候选路径down的原因 |
OCTET STRING |
无需处理.。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.7 |
Segment list Down |
事件告警 |
通知 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.8 (hh3cSrpolicySeglistDownClear) |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down时输出该告警。
流量切换到候选路径中其他segment list中转发,如果不存在其他segment list,则切换到其他候选中转发,如果不存在有效的备用候选路径则流量转发不通。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.1 (hh3cSrpSeglistColor) |
hh3cSrpolicyColor hh3cSrpolicyEndPoint hh3cSrpolicyPathProto hh3cSrpolicyPathInst hh3cSrpolicyPathOri hh3cSrpolicyPathDis hh3cSrpSeglistId |
Unsigned32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.2 (hh3cSrpSeglistEndPoint) |
SR-TE Policy目的节点 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.3 (hh3cSrpSeglistPathProto) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.4 (hh3cSrpSeglistPathInst) |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.5 (hh3cSrpSeglistPathOri) |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.6 (hh3cSrpSeglistPathDis) |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.7 (hh3cSrpSeglistId) |
SR-MPLS TE Policy引用segment list的标识 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.11 (hh3cSrpSeglistStatus) |
SR-MPLS TE Policy引用segment list的状态 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.2.1.12 (hh3cSrpSeglistDownReason) |
SR-MPLS TE Policy引用segment list down的原因 |
OCTET STRING |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.186.0.8 |
Segment list Down告警清除 |
事件告警 |
通知 |
关闭 |
SR-MPLS TE Policy的候选路径引用的segment list状态Down的告警已清除。
无
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
Unsigned32 |
SR-TE Policy目的节点 |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
产生候选路径的协议 |
INTEGER |
Integer32 |
用来标识产生候选路径的头端节点 |
OCTET STRING |
用来标识特定协议产生的候选路径 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
Unsigned32 |
OCTET STRING |
无需处理。
本站点使用Cookies,继续浏览表示您同意我们使用Cookies。 Cookies和隐私政策>
