24-文件系统管理操作
本章节下载 (165.7 KB)
App文件为主机运行程序,其扩展名为.bin;配置文件用于保存和恢复配置,其扩展名为.cfg;Web文件用于Web网管,其扩展名为.web。
App文件、配置文件和Web文件支持三种属性:main、backup和none,如表1-1所示。
属性名 |
用途 |
特点 |
显示标识 |
main |
主属性,用于标识主启动文件。设备启动时会首先采用主启动文件启动 |
Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个 |
backup |
标识备启动文件。设备如果使用主启动文件启动失败,将采用备启动文件启动 |
Flash中backup属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个 |
(b) |
none |
标识不具有main和backup属性的其他文件 |
没有特殊标识 |
& 说明:
一个文件可以同时具有main和backup属性。同时具有main和backup属性的文件在显示时使用(*b)标识。
用户设置新文件的属性为main时,原main属性文件将失去其main属性,新文件的属性变为main,保证Flash中main属性的App文件、配置文件和Web文件只能各有一个。backup属性的文件亦是如此。
对文件的操作和对文件属性的操作是分离的。例如,从Flash中删除一个属性为main的文件,其他文件属性不会变为main,把同名的另一个合法文件下载到Flash中后,则新文件将具有main属性。
升级设备的Boot ROM后,原默认的App启动文件具有main属性。
用户可以设置并查看设备下次启动文件的main属性和backup属性,也可以改变文件的属性。
请在用户视图下(其中display命令可以在任意视图执行)进行表1-2中的操作。
设置下次启动时具有main属性的App文件 |
boot boot-loader file-url |
可选 |
设置下次启动时具有backup属性的App文件 |
boot boot-loader backup-attribute file-url
可选 |
设置Web文件及其属性 |
boot web-package webfile { backup | main} |
可选 |
设置下次启动时的配置文件名及其属性 |
startup saved-configuration
cfgfile [ backup | main ] |
可选 缺省情况下,设置配置文件主属性 |
设置设备下次启动时以空配置文件启动 |
undo startup saved-configuration
[ unit unit-id ] |
可选 |
切换文件的主备属性 |
boot attribute-switch { all | app | configuration | web } |
可选 |
使能用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能 |
startup
bootrom-access enable |
可选 缺省情况下,用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能处于关闭状态 |
显示启动采用的App文件信息 |
display boot-loader [ unit unit-id ] |
在任意视图下执行 |
显示启动使用的配置文件信息 |
display startup [ unit
unit-id ] |
注意:
l
设置文件主备属性的前提是要求设备存在该文件。Web文件的主备属性设置要求设备存在该Web文件。
l
Web文件的主备属性设置完成立即生效,不用重启。
l
目前的配置文件以“.cfg”作为扩展名,存放在存储设备的根目录下。
配置文件管理模块,具有较好的用户操作界面。它以命令行文本格式保存用户对以太网交换机进行的配置,记录用户的整个配置过程。用户可以非常方便的查阅这些配置信息。
以太网交换机上电时,系统从Flash中读取的配置文件被称为起始配置(saved-configuration)文件。如果Flash中没有配置文件,则系统使用缺省参数进行初始化。与起始配置相对应,系统运行过程中正在生效的配置称为当前配置(current-configuration)。
配置文件的格式如下:
l
以命令格式保存;
l
只保存非缺省的配置参数;
l
命令的组织以命令视图为基本框架,同一命令视图的命令组织在一起,形成一节,节与节之间通常用空行或注释行隔开(以# 开始的行为注释行);
l
文件中各节的安排顺序通常为:系统配置、物理端口配置、逻辑接口配置、路由协议配置等;
l
以return结束。
为了方便用户对Flash进行有效的管理,以太网交换机提供了文件系统模块。文件系统为用户提供了文件和目录的访问管理功能:用户可以创建并删除目录、显示当前的工作目录以及显示指定目录下的文件和目录信息。
缺省情况下,对于有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认。
表1-3 文件系统操作配置任务
配置任务 |
详细配置 |
目录操作 |
可选 |
文件操作 |
可选 |
Flash操作 |
可选 |
设置文件系统的提示方式 |
可选 |
文件系统可以创建并删除目录、显示当前的工作目录以及指定目录下的文件或目录的信息等。可以使用表1-4的命令来进行相应的目录操作。
请在用户视图下进行下列配置。
创建目录 |
mkdir directory |
可选 |
删除目录 |
rmdir directory |
可选 被删除的目录必须为空目录 |
显示当前的工作目录 |
pwd |
可选 |
显示目录或文件信息 |
dir [ /all ] [ file-url
可选 |
进入指定的目录 |
cd directory |
可选 缺省目录为Flash的根目录 |
& 说明:
在dir /all命令的显示信息中,已经删除到回收站中的文件会加上方括号作为提示。
文件系统可以删除文件、恢复删除的文件、彻底删除文件、管理配置文件、重新命名、拷贝文件、移动文件、显示文件的内容、显示指定的文件的信息、检查文件系统。可以使用表1-5的命令来进行相应的文件操作。
请在用户视图下(其中execute命令有系统视图下执行、display命令可以在任意视图执行)进行下列配置。
删除文件 |
delete [ /unreserved ] file-url delete { running-files | standby-files } [ /unreserved ] |
可选 不带/unreserved参数的delete命令删除的文件,可以使用undelete命令恢复 |
恢复删除的文件 |
undelete file-url |
可选 |
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ file-url ] [ /force ] |
可选 |
擦除Flash中的配置文件 |
reset saved-configuration [ backup | main ] |
可选 |
保存当前配置文件到Flash中作为下次启动时的主配置文件或备份配置文件 |
save [ cfgfile | [safely ] [ backup | main ] ] |
可选 在任意视图下执行 |
重新命名文件 |
rename fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
拷贝文件 |
copy fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
移动文件 |
move fileurl-source fileurl-dest |
可选 |
显示文件的内容 |
more file-url |
可选 目前文件系统只支持以文本形式显示文件 |
显示目录或文件信息 |
可选 |
执行指定的批处理文件 |
execute filename |
可选 在系统视图下执行 |
查看设备的起始配置 |
display saved-configuration [ unit unit-id ] [ by-linenum
可选 在任意视图下执行 |
查看当前配置 |
display current-configuration [ configuration [ configuration-type ] | interface [ interface-type ] [ interface-number
] | vlan
[ vlan-id ] ] [ by-linenum [ | { begin | include | exclude } regular-expression ] |
查看启动使用的配置文件信息 |
display startup [ unit unit-id ] |
显示系统当前视图的运行配置 |
display this [ by-linenum ] |
注意:
l 在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中将只保留最后一次删除的文件。
l 使用delete命令删除文件(而不是彻底清除文件),被删除的文件被保存在回收站中,仍会占用存储空间。用户可以使用reset recycle-bin命令彻底清除回收站中的废弃文件,以回收存储空间。
l 在dir /all命令的显示信息中,已经删除到回收站中的文件会加上方括号作为提示。
l 配置文件被删除后,以太网交换机下次启动时,系统将采用缺省的配置参数进行初始化。
在以下几种情况下,用户可能需要擦除Flash 中的配置文件:
l
在以太网交换机的软件升级之后,系统软件和配置文件不匹配。
l
Flash 中的配置文件被破坏(常见原因是加载了错误的配置文件)。
系统提供两种保存当前配置文件的方式:
l
如果不输入safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启动、断电等问题,配置文件会丢失。
l
如果输入safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。这种方式保存速度慢,但即使保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件;在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
& 说明:
l
保存当前配置文件时,文件名取本次启动配置文件名,如果本次是以缺省配置启动,文件名取设备缺省配置文件名。
l
为了保证设备重启之后能够使用与当前相同的配置,在重启设备之前,建议用户使用save命令保存配置。
用户可以对Flash进行操作。
请在用户视图下进行表1-6的操作。
格式化Flash |
format device |
必选 |
恢复Flash的空间 |
fixdisk device |
必选 |
注意:
格式化操作将导致Flash上的所有文件丢失(包括配置文件),并且不可恢复。
用户可以设置当前文件系统的提示方式。如果选alert方式,在用户执行有可能给用户带来损失的命令(比如删除文件、覆盖文件等),文件系统将提示用户进行确认;如果选quiet方式,则不会提示确认。
表1-7 设置文件系统的提示方式
进入系统视图 |
system-view |
设置文件系统的提示方式 |
file prompt { alert | quiet } |
必选 缺省情况下,文件系统的提示方式为alert |
# 显示本地Unit文件系统根目录所有文件。
<H3C> dir /all
Directory of unit1>flash:/
1 (*) -rw- 3840337 Jul 31 2005 15:15:48 abc.bin
2 -rwh
4 Apr 01 2000 23:55:27 snmpboots
3 -rwh 151 Apr 01 2000 23:58:05 private-data.txt
4
drw-
- Apr 02 2000 01:30:14 test
5 -rw- 981 Apr 02 2000 00:01:52 config.cfg
6 -rw-
0 Apr 01 2000 23:57:31 taskswitch.log
7239 KB total (3481 KB free)
(*) -with main attribute (b) -with backup attribute
(*b) -with both main and backup attribute
# 把文件从flash:/config.cfg拷贝到flash:/test/1.cfg。
<H3C>copy flash:/config.cfg flash:/test/1.cfg
Copy unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg?[Y/N]:y
%Copy file unit1>flash:/config.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg...Done.
# 查看拷贝后的文件信息。
<H3C>dir /all
2 -rwh
4 -rw- 981 Apr 02 2000 00:01:52 config.cfg
5 drw-
6 -rw-
7239 KB total (3480 KB free)
<H3C>dir flash:/test
1 drw-
