06-端口基本配置操作
本章节下载 (198.81 KB)
E126以太网交换机能够提供的以太网端口类型、数量以及扩展槽位的数量,如表1-1所示。
表1-1 端口与扩展槽位描述表
固定端口的类型与数量 |
扩展槽位数量 |
24个10/100BASE-TX自适应端口 |
2 |
E126以太网交换机支持的以太网端口链路类型有三种:
l
Access类型:端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机;
l
Trunk类型:端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于交换机之间连接;
l
Hybrid类型:端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,可以用于交换机之间连接,也可以用于连接用户的计算机。
& 说明:
Hybrid端口可以允许多个VLAN的报文发送时不打标签,而Trunk端口只允许缺省VLAN的报文发送时不打标签。
三种类型的端口可以共存在一台设备上,但Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
Access端口只能属于1个VLAN,所以它的缺省VLAN就是它所在的VLAN,不用设置;Hybrid端口和Trunk端口可以属于多个VLAN,所以需要设置端口的缺省VLAN ID。
配置了以太网端口的缺省VLAN ID后,端口对报文的接收和发送的处理有几种不同情况,具体描述请参见下表。
端口类型 |
对接收报文的处理 |
发送报文时的处理 |
当接收到的报文不带Tag时 |
当接收到的报文带有Tag时 |
Access端口 |
接收该报文,并为报文添加缺省VLAN的Tag |
l 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时:接收该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时:丢弃该报文 |
由于VLAN ID就是缺省VLAN ID,不用设置,去掉Tag后发送 |
Trunk端口 |
l 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时:接收该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,但VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时:接收该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时,且VLAN ID是该端口不允许通过的VLAN ID时:丢弃该报文 |
l 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同时:去掉Tag,发送该报文 l 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同时:保持原有Tag,发送该报文 |
Hybrid端口 |
当报文中携带的VLAN ID是该端口允许通过的VLAN ID时,发送该报文,并可以通过port hybrid vlan命令配置端口在发送该VLAN(包括缺省VLAN)的报文时是否携带Tag |
注意:
本端Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Hybrid端口或Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则端口将不能正常转发报文。
用户可以将当前以太网端口加入到指定的VLAN中。执行该配置以后,以太网端口就可以转发指定VLAN的报文,从而实现本交换机上的VLAN与对端交换机上相同VLAN的互通。
Access端口只能加入到1个VLAN中,Hybrid端口和Trunk端口可以加入到多个VLAN中。
& 说明:
端口要加入的VLAN必须已经存在。
执行了以上配置后,以太网端口就可以转发指定VLAN的报文,从而实现本交换机上的VLAN与对端交换机上相同VLAN的报文互通。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
打开以太网端口 |
undo shutdown |
缺省情况下,端口处于打开状态 如果想关闭端口,可以使用shutdown命令 |
设置以太网端口描述字符串 |
description text |
缺省情况下,端口的描述字符串为空字符串 |
设置以太网端口的双工模式 |
duplex { auto | full | half } |
缺省情况下,端口的双工模式为auto(自协商) |
设置以太网端口的速率 |
speed { 10 | 100 | 1000 | auto } |
缺省情况下,端口的速率处于auto(自协商)状态 |
设置以太网端口的MDI属性 |
mdi { across | auto | normal } |
缺省情况下,端口的MDI属性与端口类型相关 |
对于不同类型的端口所能支持的MDI属性,请参见下表(Y表示支持,N表示不支持)。
端口类型 |
MDI auto |
MDI across |
MDI normal |
100M固定电口 |
Y |
Y |
Y |
缺省为normal,设备暂不支持配置mdi auto命令,但是当duplex或speed二者之一处于auto状态时, 端口的MDI属性将自动处于auto状态 |
1000M固定电口 |
Y |
N |
N |
缺省为auto |
扩展板的1000M电口 |
N |
Y |
Y |
缺省为normal |
所有光口 |
N |
N |
N |
POE接口板 |
N |
N |
Y |
缺省为normal |
堆叠板 |
N |
N |
N |
可以使用broadcast-suppression命令限制端口上允许通过的广播流量的大小,当广播流量超过用户设置的值后,系统将对广播流量作丢弃处理,使广播所占的流量比例降低到合理的范围,从而有效地抑制广播风暴,避免网络拥塞,保证网络业务的正常运行。
broadcast-suppression命令可以在系统视图下或以太网端口视图下配置:
l
如果是在系统视图下进行配置,则该命令将对所有的端口生效;
l
如果是在以太网端口视图下进行配置,则该命令只对当前端口生效。
进入系统视图 |
system-view |
配置全局以太网端口的广播风暴抑制比 |
broadcast-suppression ratio |
缺省情况下,允许通过的广播流量为100%,即不对广播流量进行抑制 |
进入以太网端口视图 |
配置当前以太网端口的广播风暴抑制比 |
缺省情况下,允许通过的广播流量为100% |
当本端交换机和对端交换机都开启了流量控制功能后,如果本端交换机发生拥塞:
l
本端交换机将向对端交换机发送消息,通知对端交换机暂时停止发送报文或减慢发送报文的速度。
l
对端交换机在接收到该消息后,将暂停向本端发送报文或减慢发送报文的速度,从而避免了报文丢失现象的发生,保证了网络业务的正常运行。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启以太网端口的流量控制功能 |
flow-control |
缺省情况下,端口的流量控制功能处于关闭状态 |
表1-7 配置Access端口相关属性
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置端口的链路类型为Access |
port link-type access |
缺省情况下,端口的链路类型为Access |
将当前Access端口加入到指定VLAN |
port access vlan vlan-id |
可选 |
表1-8 配置Hybrid端口相关属性
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置端口的链路类型为Hybrid |
port link-type hybrid |
必选 |
设置Hybrid端口的缺省VLAN ID |
port hybrid pvid vlan vlan-id |
可选 Hybrid端口的缺省VLAN就是系统的缺省VLAN |
将当前Hybrid端口加入到指定VLAN |
port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged } |
可选 Hybrid端口可以设置是否为指定VLAN的报文打上标签,为实现对不同VLAN报文执行不同处理流程打下基础 |
表1-9 配置Trunk端口相关属性
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置端口的链路类型为Trunk |
port link-type trunk |
必选 |
设置Trunk端口的缺省VLAN ID |
port trunk pvid vlan vlan-id |
可选 Trunk端口的缺省VLAN就是系统的缺省VLAN |
port trunk permit vlan { vlan-id-list | all } |
可选 |
为了方便将某些端口的配置与指定端口保持一致,可以使用copy configuration命令将指定端口的配置拷贝到其他端口。
可以拷贝的配置包括VLAN、QoS、STP、端口配置:
l
VLAN配置包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省的VLAN ID。
l
QoS配置包括:端口限速、端口优先级、缺省的802.1p优先级。
l
STP配置包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、路径开销、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口。
l
端口配置包括:端口的链路类型、端口速率、双工模式。
进入系统视图 |
system-view |
将某些端口的配置拷贝到其它端口 |
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list
[ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id } |
可选 |
& 说明:
l
如果将拷贝的源配置为聚合组ID,系统将以该聚合组中端口号最小的端口为源。
l
如果将拷贝的目的地配置为聚合组ID,则该聚合组内所有端口的配置都将改变为与源一致。
环回监测的目的是监测交换机的端口是否出现环路。
当用户开启以太网端口的环回监测功能后,交换机便定时监测各个端口是否被外部环回。如果发现某端口被环回,交换机会将该端口处于受控工作状态。
l
对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l
对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
进入系统视图 |
system-view |
开启全局的端口环回监测功能 |
loopback-detection enable |
可选 缺省情况下,全局的端口环回监测功能处于关闭状态 |
设置定时监测端口环回情况的时间间隔 |
loopback-detection interval-time time |
可选 缺省值为30秒 |
进入以太网端口视图 |
开启当前端口的环回监测功能 |
可选 缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态 |
开启当前Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能 |
loopback-detection control enable |
可选 缺省情况下,端口的环回监测受控功能处于关闭状态 |
配置系统在当前Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测 |
loopback-detection per-vlan enable |
可选 缺省情况下,系统只在Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测 |
可选 可在任意视图下执行 |
注意:
l
只有在系统视图下和当前端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l
当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
用户可以配置以太网端口进行环回测试,检验以太网端口是否能正常工作。测试时端口将不能正确转发数据包,在执行一定时间后,环回测试会自动结束。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
配置以太网端口进行环回测试 |
loopback { external | internal } |
可选 |
& 说明:
l
external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用自环头(使用八芯网线中的四芯来制作,使端口发出的报文直接被端口接收),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
l
internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
如果端口执行了shutdown命令,则不能进行loopback环回测试;在进行环回测试时系统将禁止在端口上进行speed,duplex,mdi,shutdown命令的配置;有些端口不支持环回测试,在这些端口上进行环回测试时系统会给出提示。
通过以下配置任务,用户可以开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能,系统将在5秒内返回检测的结果。检测内容包括电缆的接收方向(RX)和发送方向(TX)是否存在短路、开路现象,同时可以检测出故障线缆的长度。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能 |
virtual-cable-test |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后以太网端口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset counters命令可以清除以太网端口的统计信息。
显示端口的配置信息 |
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ] |
可在任意视图下执行 |
显示端口环回监测功能的开启情况 |
显示端口的简要配置信息 |
display brief interface
[ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } string ] |
显示Hybrid端口或Trunk端口 |
display port { hybrid | trunk } |
清除以太网端口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type |
当使能某个端口的802.1X特性后,该端口的统计信息不能被清除 |
l
交换机Switch A与对端交换机Switch B使用Trunk端口Ethernet1/0/1相连;
l
该端口的缺省VLAN ID为100;
l
该端口允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过。
& 说明:
l 以下只列出了Switch A上的配置,Switch B上应作类似的配置;
l VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100均已创建。
# 进入Ethernet1/0/1以太网端口视图。
[H3C] interface ethernet1/0/1
# 配置端口Ethernet1/0/1为Trunk端口,并允许VLAN2、VLAN6到VLAN 50、VLAN100的报文通过。
[H3C-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 6 to 50 100
# 配置端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN ID为100。
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
故障现象:配置缺省VLAN ID不成功。
故障排除:可以按照如下步骤进行。
l
使用display interface或display port命令检查该端口是否为Trunk端口或Hybrid端口。如不是,则应先将其配置成Trunk端口或Hybrid端口。
l
接着再配置缺省VLAN ID。
