07-端口汇聚操作
本章节下载 (134.07 KB)
端口汇聚是将多个端口汇聚在一起形成一个汇聚组,在汇聚组中的各个成员端口之间,实现出/入负荷的分担,同时也提供了更高的连接可靠性。
按照汇聚组类型的不同,端口汇聚组可以分为负载分担汇聚组和非负载分担汇聚组。
& 说明:
目前E126以太网交换机只支持用户手工配置汇聚组。
同一个汇聚组中端口的基本配置必须保持一致,基本配置主要包括STP、QoS、VLAN、端口属性等相关配置。
l
STP配置一致,包括:端口的STP使能/关闭、与端口相连的链路属性(如点对点或非点对点)、STP优先级、报文发送速率限制、是否环路保护、是否根保护、是否为边缘端口。
l
QoS配置一致,包括:流量限速、优先级标记、缺省的802.1p优先级、带宽保证、拥塞避免、流重定向、流量统计等。
l
VLAN配置一致,包括:端口上允许通过的VLAN、端口缺省VLAN ID。
l
端口属性配置一致,包括:端口的速率、双工模式、链路类型(即Trunk、Hybrid、Access类型)。
一台E126以太网交换机最多可支持3个负载分担类型的汇聚组,其中两个FE(Fast Ethernet)汇聚组,一个GE(Gigabit Ethernet)汇聚组。
注意:
FE端口和GE端口不能配置到一个汇聚组中。
手工汇聚由用户手工配置,不允许系统自动添加或删除汇聚组中的端口。汇聚组中必须至少包含一个端口。当汇聚组只有一个端口时,只能通过删除汇聚组的方式将该端口从汇聚组中删除。
在手工汇聚组中,端口可能处于两种状态:Selected或Unselected。Selected端口能够收发用户报文,Unselected端口不能收发用户报文。
处于Selected状态且端口号最小的端口为汇聚组的主端口,其他处于Selected状态的端口为汇聚组的成员端口。
& 说明:
FE汇聚组中最多可以有8个FE端口处于Selected状态,GE聚合组中最多可以有2个GE端口处于Selected状态。
系统具体将按照以下原则设置端口处于Selected或者Unselected状态:
l
系统按照端口全双工/高速率、全双工/低速率、半双工/高速率、半双工/低速率的优先次序,选择优先次序最高的端口处于Selected状态,其他端口则处于Unselected状态。
l
因设备的硬件限制(如已经有8个端口处于Selected状态)而无法与主端口汇聚的端口,将处于Unselected状态。
l
与主端口的速率、双工属性和链路状态不同的端口将处于Unselected状态。
一般情况下,系统中的负载分担汇聚的资源数量有限(目前系统最多可以创建3个负载分担型的汇聚组),因此需要在不同类型的汇聚组之间进行负载分担汇聚资源的合理分配。
系统将始终为优先级高的汇聚组分配硬件汇聚资源,当汇聚资源分配完后,用户创建的汇聚组将成为非负载分担汇聚。
按照从高到低的顺序,负载分担汇聚资源的优先级排列如下:
l
包含需要硬件汇聚资源的特殊端口的汇聚组
l
汇聚组获得汇聚资源后可能达到的速率最高的汇聚组
l
当汇聚组获得汇聚资源后可能达到的速率相等时,主端口号最小的汇聚组
当有优先级更高的汇聚组出现时,优先级低的汇聚组应释放其硬件资源。单端口的汇聚组如果不占用汇聚资源就可以正常收发报文,就不占用硬件汇聚资源。
注意:
负载分担汇聚组中至少有2个Selected端口,而非负载分担汇聚组中最多只有一个Selected端口,其余均为Unselected端口。
进入系统视图 |
system-view |
创建汇聚组 |
link-aggregation group agg-id mode manual |
必选 |
设置汇聚组描述符 |
link-aggregation group agg-id description agg-name |
可选 缺省情况下,汇聚组没有描述符 |
进入以太网端口视图 |
将以太网端口加入汇聚组 |
port link-aggregation group agg-id |
必选 |
在将以太网端口加入汇聚组时,需要注意的是:
l
镜像目的端口、配置了静态MAC地址的端口、配置了静态ARP的端口、以及使能802.1x的端口不能加入汇聚组。
l
当手工汇聚组中只包含一个端口时,不能将该端口从汇聚组中删除,而只能通过删除汇聚组的方式将该端口从汇聚组中删除。
l
如果用户在一个汇聚组中配置的端口数大于4个,那么端口号较小的前4个端口将实现流量的负载分担,剩余端口将作为链路备份。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后以太网端口汇聚情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 端口汇聚配置显示
显示所有汇聚组的摘要信息 |
display link-aggregation summary |
显示指定汇聚组的详细信息 |
display link-aggregation verbose [ agg-id ] |
显示端口的端口汇聚详细信息 |
display link-aggregation interface interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] |
以太网交换机Switch A使用3个端口(Ethernet1/0/1~Ethernet1/0/3)汇聚接入以太网交换机Switch B,实现出/入负荷在各成员端口中的负载分担。
图1-1 端口汇聚配置示意图
& 说明:
以下只列出对Switch A的配置,对Switch B也需要作相应的配置,才能实现端口汇聚。
# 创建手工汇聚组1。
<H3C> system-view
[H3C] link-aggregation group 1 mode manual
# 将以太网端口Ethernet1/0/1至Ethernet1/0/3加入汇聚组1。
[H3C] interface ethernet1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[H3C-Ethernet1/0/1] interface ethernet1/0/2
[H3C-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[H3C-Ethernet1/0/2] interface ethernet1/0/3
[H3C-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
