62-MSR系列路由器利用NQA探测在固定时间段内保持IPsec隧道的连通性配置举例
本章节下载: 62-MSR系列路由器利用NQA探测在固定时间段内保持IPsec隧道的连通性配置举例 (143.59 KB)
Copyright © 2014杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍利用NQA探测在固定时间段内保持IPsec隧道的连通性的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NQA、NTP、防火墙和IPsec的相关特性。
如图1所示,Router A和Router B是企业总部和分支的安全网关,两者之间已建立IPsec VPN隧道,并且Router A和Router B已配置了内网到外网的NAT转换,Router A已通过DHCP服务器自动获取了地址。要求在Router A上配置NQA探测来刷新链路状态,保持隧道的连通性,并通过防火墙来控制进行NQA探测的时段。
图1 利用NQA探测在固定时间段内保持IPsec隧道的连通性配置组网图
· 要在固定时间段进行NQA的探测必须要先配置时间段。为了保证时间的准确性,可以先设置系统的时区,并用NTP与知名的网络时间服务器进行时间同步。
· 为了保证在规定时间内进行探测,可以利用防火墙来控制进行NQA探测的时间段。
· 为了方便统计与查看NQA的探测情况,可开启NQA测试组的历史记录功能。
本举例是在Release 2317版本上进行配置和验证的。
· IPsec响应端使用野蛮模式的时候不用配置ACL。
· 在进行UDP-echo测试之前,需要在NQA服务器端配置UDP监听功能。
· IPsec安全提议缺省配置中,未配置ESP协议的认证算法,需手动指定。
# 配置NTP功能进行时间同步。
[RouterA] ntp-service unicast-server 207.46.232.182
[RouterA] ntp-service unicast-server 207.46.197.32
[RouterA] ntp-service unicast-server 192.43.244.18
# 配置接口Ethernet0/0的IP地址。
[RouterA] interface ethernet 0/0
[RouterA-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Ethernet0/0] quit
# 配置系统所在的时区为美国东部时区。
[RouterA] clock timezone EST minus 5
# 创建名为time的时间段,范围为每天的8点到12点。
[RouterA] time-range time 08:00 to 12:00 daily
# 创建ACL3001,只允许在规定的时间范围内进行NQA的探测。
[RouterA] acl number 3001
[RouterA-acl-adv-3001] rule 0 permit udp destination 1.1.1.2 0 destination-port eq
8000 time-range time
[RouterA-acl-adv-3001] quit
# 创建一个IKE对等体,并进入IKE-Peer视图。
[RouterA] ike peer peer
# 配置IKE第一阶段的协商模式为野蛮模式。
[RouterA-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterA-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
# 配置对端安全网关IP地址。
[RouterA-ike-peer-peer] remote-address 1.1.1.2
# 启用NAT穿越功能。
[RouterA-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterA-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterA] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterA-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterA-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略policy,其协商方式为isakmp。
[RouterA] ipsec policy policy 1 isakmp
# 配置IPsec安全策略引用的访问控制列表。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] security acl 3001
# 配置IPsec安全策略所引用的IPsec安全提议。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] transform-set def
# 在IPsec安全策略中引用IKE对等体。
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] ike-peer peer
[RouterA-ipsec-policy-isakmp-policy-1] quit
# 利用防火墙来控制进行NQA探测的时间段。
[RouterA-Ethernet0/0] firewall packet-filter 3001 outbound
# 在接口上应用安全策略。
[RouterA-Ethernet0/0] ipsec policy policy
# 创建UDP-echo类型的测试组。
[RouterA] nqa entry admin test
[RouterA-nqa-admin-test] type udp-echo
# 配置测试操作的目的地址为1.1.1.2,目的端口号为8000。
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] destination ip 1.1.1.2
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] destination port 8000
# 测试组连续两次测试开始时间的时间间隔为3000毫秒。
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] frequency 3000
# 开启NQA测试组的历史记录保存功能。
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] history-record enable
# 配置一次NQA测试中进行探测的次数为2。
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] probe count 2
# 配置NQA探测超时时间为50000毫秒。
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] probe timeout 50000
[RouterA-nqa-admin-test-udp-echo] quit
# 立即启动测试操作,并一直进行测试。
[RouterA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 配置NTP功能进行时间同步。
<RouterB> system-view
[RouterB] ntp-service unicast-server 207.46.232.182
[RouterB] ntp-service unicast-server 207.46.197.32
[RouterB] ntp-service unicast-server 192.43.244.18
# 配置系统所在的时区为美国东部时区。
[RouterB] clock timezone EST minus 5
[RouterB] interface ethernet 0/0
[RouterB-Ethernet0/0] ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Ethernet0/0] quit
[RouterB] ike peer peer
[RouterB-ike-peer-peer] exchange-mode aggressive
# 配置预共享密钥。
[RouterB-ike-peer-peer] pre-shared-key 123
# 启用NAT穿越功能。
[RouterB-ike-peer-peer] nat traversal
[RouterB-ike-peer-peer] quit
# 采用安全提议的缺省配置。
[RouterB] ipsec proposal def
# 配置ESP协议采用md5认证算法。
[RouterB-ipsec-transform-set-def] esp authentication-algorithm md5
[RouterB-ipsec-transform-set-def] quit
# 创建IPsec安全策略模板policy,并进入IPsec安全策略模板视图。
[RouterB] ipsec policy-template policy 1
[RouterB-ipsec-policy-template-policy-1] ike-peer peer
[RouterB-ipsec-policy-template-policy-1] proposal def
# 引用IPsec安全策略模板创建一条IPsec安全策略。
[RouterB-ipsec-policy-template-policy-1] ipsec policy policy1 1 isakmp template
Policy
[RouterB-ipsec-policy-template-policy-1] quit
# 在接口Ethernet0/0上应用安全策略。
[RouterB-Ethernet0/0] ipsec policy policy1
# 开启NQA服务器功能,配置监听的IP地址为1.1.1.2,UDP端口号为8000。
[RouterB] nqa server enable
[RouterB] nqa server udp-echo 1.1.1.2 8000
完成以上配置后,Router A到达配置的时间范围内,开始进行NQA探测,并触发IKE进行协商建立SA。IKE协商成功后便可以创建IPsec SA,从而保持VPN的连通性。
# 显示UDP-echo测试的历史记录。
[RouterA] display nqa history
NQA entry (admin admin, tag test) history record(s):
Index Response Status Time
1218 11 Succeeded 2013-06-05 10:58:31.4
1217 8 Succeeded 2013-06-05 10:58:31.4
1216 10 Succeeded 2013-06-05 10:58:28.4
1215 8 Succeeded 2013-06-05 10:58:28.4
1214 10 Succeeded 2013-06-05 10:58:25.4
1213 7 Succeeded 2013-06-05 10:58:25.4
1212 10 Succeeded 2013-06-05 10:58:22.4
1211 8 Succeeded 2013-06-05 10:58:22.4
1210 10 Succeeded 2013-06-05 10:58:19.4
1209 8 Succeeded 2013-06-05 10:58:19.4
# 可以通过如下显示信息看到,Router A作为发起方已与Router B协商生成了两个阶段的SA。
[RouterA] display ike sa
total phase-1 SAs: 1
connection-id peer flag phase doi
1 1.1.1.2 RD|ST 1 IPSEC
2 1.1.1.2 RD|ST 2 IPSEC
flag meaning
RD--READY ST--STAYALIVE RL--REPLACED FD--FADING TO--TIMEOUT RK—REKEY
# 可以通过如下显示信息查看协商生成的IPsec SA。
[RouterA] display ipsec sa
Interface: Ethernet0/0
path MTU: 1500
IPsec policy name: "policy"
sequence number: 1
acl version: ACL4
mode: isakmp
PFS: N, DH group: none
tunnel:
local address: 1.1.1.1
remote address: 1.1.1.2
flow:
sour addr: 0.0.0.0/0.0.0.0 port: 0 protocol: UDP
dest addr: 1.1.1.2/255.255.255.255 port: 8000 protocol: UDP
[inbound ESP SAs]
spi: 0xBD7257D2(3178387410)
transform: ESP-ENCRYPT-NULL ESP-AUTH-MD5
in use setting: Tunnel
connection id: 1
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843177/3332
anti-replay detection: Enabled
anti-replay window size(counter based): 32
udp encapsulation used for nat traversal: N
[outbound ESP SAs]
spi: 0xEA170DA6(3927379366)
connection id: 2
· Router A:
clock timezone EST minus 05:00:00
acl number 3001
rule 0 permit udp destination 1.1.1.2 0 destination-port eq 8000 time-range tim
e
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$y3TA3pnujTdYAJ+OmZcOpjnhzzFwkQ==
nat traversal
ipsec transform-set def
encapsulation-mode tunnel
transform esp
security acl 3001
ike-peer peer
transform-set def
interface Ethernet0/0
port link-mode route
ipsec policy policy
type udp-echo
frequency 3000
probe count 2
probe timeout 50000
· Router B:
ike peer peer
pre-shared-key cipher $c$3$LGxdivAwVW08EdMCk3IZLKGChom9aQ==
nat traversal
transform esp
ike-peer peer
transform-set def
ipsec policy policy1 1 isakmp template policy
nqa server enable
· H3C MSR 系列路由器 命令参考(V5)-R2311
· H3C MSR 系列路由器 配置指导(V5)-R2311
