17-WLAN电子书包业务典型配置
本章节下载: 17-WLAN电子书包业务典型配置 (256.32 KB)
本文档介绍了WLAN电子书包业务的典型配置。电子书包是一种致力于信息化的教学手段,区别于传统的课堂授课的方式。老师通过PC、平板电脑和电子白板等设备进行授课,学生通过PC、平板电脑和手机等智能终端听课。通过信息化手段,一个老师可以给分布在不同教室的学生同时进行授课,在一定程度上摆脱了空间上的局限性,成为孩子们学习和生活的信息助手。
如图1所示,Switch作为DHCP服务器为AP和终端分配IP地址,其中AP与AC使用VLAN 100建立CAPWAP隧道,终端使用VLAN 200接入无线网络。现要求:在AC上配置本地转发功能,使终端的数据流量不经过AC,直接由AP转发。
图1 WLAN本地转发组网图
· 为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要AC下发map-configuration文件。
· map-configuration文件的命令行后面不要出现Tab键或者空格,否则会出现该行配置不成功的情况。
· AP的配置需要根据具体AP的型号和序列号进行配置。
· 如果有备AC,请务必保证备AC上同步上传了map-configuration文件。
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
(2) 开启IGMP Snooping
# 全局开启IGMP Snooping,并在VLAN 200内开启IGMP Snooping。
[AC] igmp-snooping
[AC-igmp-snooping] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] igmp-snooping enable
# 开启丢弃未知组播数据报文功能。
[AC-vlan200] igmp-snooping drop-unknown
# 配置该VLAN内的IGMP Snooping版本为3。
[AC-vlan200] igmp-snooping version 3
# 开启IGMP Snooping查询器。
[AC-vlan200] igmp-snooping querier
[AC-vlan200] quit
(3) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置本地转发模式。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap
# 开启组播优化功能。
[AC-wlan-st-1] multicast-optimization enable
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 配置Radio 1的强制速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rate mandatory 24 54
# 配置Radio 1的组播速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rate multicast 54
# 配置Radio 1的禁用速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] rate disabled 6 9 12
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1 vlan 200
# 配置Radio 2的强制速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] rate mandatory 24 54
# 配置Radio 2的组播速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] rate multicast 54
# 配置Radio 2的禁用速率。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] rate disabled 1 2 5.5
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
(5) 配置AP的配置文件
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发终端无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 16
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.1.0.0/16,网关地址为192.1.1.2,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,为终端分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.1,为终端分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
(1) 调整电子书包码流及传输参数。
(2) 调整终端网卡,禁用节能/省电模式。
电子书包在实际应用中可能会遇到一些常见问题,下面列举了一些常见问题及解决方法:
· 电子书包无法打开或加载缓慢:可能是由于网络连接不稳定或电子设备性能较低导致的。解决方法可以尝试重新连接网络或更换网络环境,同时检查电子设备的存储空间和性能,确保能够正常加载电子书包。
· 电子书包内容无法正常显示:可能是由于电子书包格式不兼容或软件版本不匹配导致的。解决方法可以尝试更换使用其他兼容的电子书包软件或更新电子书包的版本以解决显示问题。
· 电子书包习题无法提交或保存:可能是由于电子书包软件的功能限制或设置问题导致的。解决方法可以检查电子书包软件的设置和权限,确保习题可以正常提交和保存。
· 信号弱或不稳定:在一些区域,无线网络信号可能比较弱或不稳定,导致无法正常连接或者连接速度很慢。解决方法可以尝试移动到信号更强的区域,或者考虑增加无线网络信号的覆盖范围,比如使用无线信号放大器。
· 连接超时:有时候,设备可能无法成功连接到无线网络,或者连接后无法保持长时间的连接。解决方法可以尝试重新连接网络,或者重启设备和无线网络设备。
· 无法找到无线网络:有时候,设备可能无法找到可用的无线网络。可能的原因包括无线路由器设置不正确、设备无线功能关闭或者无线网络被隐藏等。解决方法可以检查无线网络设置,确保广播网络名称(SSID)可见,并确保设备的无线功能已启用。
· 速度慢:在一些情况下,即使连接到无线网络,但下载或加载内容的速度非常慢。这可能是由于网络拥堵、网络带宽限制或设备性能限制等原因造成的。解决方法可以尝试使用更高速的无线网络,或者连接到有线网络来提升下载速度。
· 安全性问题:在使用无线网络时,需要注意网络安全问题。未经授权的访问、数据泄露等问题可能会对电子书包业务造成安全威胁。解决方法可以尝试使用加密的无线网络连接,安装杀毒软件和防火墙,定期更新设备和应用程序的安全补丁,避免点击可疑或未知来源的链接等。
以上是一些常见的电子书包问题及其解决方法,不同学校和教育机构可能会有不同的实际情况和需求,可以根据具体情况进行相应的调整和优化。
关于更多网络优化的相关内容,请参见H3C官网的《H3C无线产品一本通》的网络优化章节,可以帮助您解决电子书包业务中可能遇到的无线网络问题,并提升网络性能和稳定性。
# 无线终端成功接入无线网络后,在AC上可以通过display wlan client命令查看无线终端的相关信息。
<Sysname> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address Username AP name R IP address VLAN
3829-5a40-9589 N/A officeap 2 192.2.1.3 200
· AC:
igmp-snooping
Vlan 100
vlan 200
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.0.0
port trunk permit vlan 1 100
ap officeap
ap-model WA6320
radio 1
rate multicast 54
rate supported 18 36 48
radio enable
radio 2
rate mandatory 11 24 54
rate multicast 54
rate supported 6 9 12 18 36 48
radio enable
map-configuration flash:/apcfg.txt
· Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
dns-list 192.2.1.1
ip address 192.1.1.2 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“组播优化配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“组播优化命令参考”。
