13-WLAN高级功能
12-自动信道功率调整典型配置
本章节下载 12-自动信道功率调整典型配置  (501.15 KB)
12-自动信道功率调整典型配置
1  自动信道功率调整典型配置
1.1  简介
本文档介绍使用DFS(Dynamic Frequency Selection,动态频率选择)、TPC(Transmit Power Control,传输功率控制)技术优化射频信道、功率的配置举例。
1.2  使用限制
·     针对要求信道、功率不能变化的场景,不能使用自动信道调整、自动功率调整功能。
·     融合AC不支持在本地配置自动信道调整、自动功率调整功能。
·     WTU420、WTU420H、叉分AP不支持自动信道调整、自动功率调整功能。
·     开启CUPID定位功能时,不建议开启自动信道调整、自动功率调整功能。
1.3  组网需求
图1所示,集中式转发架构下,AC旁挂在Switch上,Switch作为DHCP server为AP和所有Client分配IP地址。现需要通过DFS、TPC技术实现AP根据实际无线环境自动调整射频工作信道和发射功率。
图1 自动信道功率配置举例组网图
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     由于手工配置信道比自动选择信道优先级更高,因此请勿手工配置信道。
·     请确保射频的功率锁定功能处于关闭状态。
·     根据实际情况,建议将5GHz频段射频的带宽模式配置为40MHz或20MHz。
·     若仅需要在某一AP或某一AP组下开启自动信道调整、自动功率调整功能,请使用如下命令:
自动信道调整:calibrate-channel self-decisive enable
自动功率调整:calibrate-power self-decisive enable
1.5  配置步骤
1.5.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
(2)     配置无线服务模板
# 创建服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-service] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-service] akm mode psk
[AC-wlan-st-service] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-service] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-service] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-service] service-template enable
[AC-wlan-st-service] quit
(3)     创建AP
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称选择WA6330,并配置序列号219801A23V8192E00021。
[AC] wlan ap ap1 model WA6330
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A23V8192E00021
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则与AP型号入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6330
# 进入Radio 1视图。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330] radio 1
# 配置带宽模式为40MHz。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1]channel band-width 40
# 将无线服务模板service绑定到Radio 1,并开启射频。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] service-template service
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6330] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# AP 2~AP 4配置同AP 1,序列号以实际情况为准,配置步骤略。
(4)     配置自动信道调整、自动功率调整功能
# 进入全局配置视图。
[AC] wlan global-configuration
# 开启自动功率调整功能。
[AC-wlan-global-configuration] calibrate-power self-decisive enable all
# 开启自动信道调整功能。
[AC-wlan-global-configuration] calibrate-channel self-decisive enable all
[AC-wlan-global-configuration] quit
[AC] quit
1.5.2  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 1、VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 100 200
# 配置Switch与所有AP相连的接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface range gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/5
[Switch-if-range] port link-type access
[Switch-if-range] port access vlan 100
# 开启PoE功能。
[Switch-if-range] poe enable
[Switch-if-range] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 192.1.0.1
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 192.2.0.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 192.2.0.1
[Switch-dhcp-pool-200] quit
1.6  验证配置
(1)     在AC上查看AP的注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all,可以看到所有AP的状态是R/M,表明所有AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
                                  AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA6330          219801A23V8192E00021
ap2                            2     R/M   WA6330          219801A23V8192E00022
ap3                            3     R/M   WA6330          219801A23V8192E00023
ap4                            4     R/M   WA6330          219801A23V8192E00024
(2)     在AC上查看AP的RRM历史信息和详细信息
# 在AC上使用命令display wlan rrm-history ap查看AP 1的信道和功率调整历史信息。(以AP 1的射频1为例,可看出射频1的信道和功率发生改变)
<AC> display wlan rrm-history ap name ap1
                                 AP RRM History
 Flags : I - Interference,   P - Packets discarded,   F - Retransmission,
         R - Radar,          C - Coverage,            B - Channelbusy,
         M - Manual          O - Others
                              AP RRM History : ap1
 Radio : 1                                Basic BSSID : 7848-59f3-df80
        Ch  Power Load Util Intf PER Retry Reason   Date         Time
            (dBm) (%)  (%)  (%)  (%) (%)            (yyyy-mm-dd) (hh:mm:ss)
 Before 36  20    21   0    11   0   1     ----C--- 2021-02-25   15:12:56
 After  36  17    21   0    11   0   1     -        -            -
 Before 36  17    21   0    12   0   0     ----C--- 2021-02-25   15:15:56
 After  36  14    21   0    12   0   0     -        -            -
 Before 36  14    21   0    12   0   0     ----C--- 2021-02-25   15:18:56
 After  36  11    21   0    12   0   0     -        -            -
 Before 36  11    18   0    11   0   10    -----B-- 2021-02-25   15:25:21
 After  40  11    16   0    10   0   8     -        -            -
# 在AC上使用命令display wlan rrm-status ap查看AP 1的信道和功率调整详细信息。
<AC> display wlan rrm-status ap name ap1
                              AP RRM Profile : ap1
 Channel : 40                             Tx Power (dBm) : 14
    Ch   Nbrs   Load   Util   Intf   PER   Retry   Radar     Last Detected At
    36   44     23     0      16     0     0       -         2021-02-26 15:30:32
    40   3      9      -      1      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    44   11     18     -      6      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    48   8      30     -      10     0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    52   25     17     -      12     0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    56   0      7      -      0      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    60   4      8      -      1      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    64   7      7      -      0      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    149  30     32     -      24     0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    153  12     10     -      3      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    157  12     14     -      4      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    161  5      8      -      2      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
    165  5      7      -      1      0     -       -         2021-02-26 15:30:32
   Nbr-MACAddress   Ch    Intf   SignalStrength  Type        Last Detected At
                          (%)    (dBm)
   0023-89e2-ed80   36    0      -29             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   0023-ee00-1168   52    0      -88             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   04d7-a537-8540   149   0      -68             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   1019-651b-d682   36    0      -7              Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   1019-651b-d691   149   2      -52             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   346b-5b6c-1e00   36    0      -47             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   346b-5b6c-1e01   36    0      -53             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   346b-5b76-1d20   36    0      -35             Managed     2021-02-26 15:30:40
   346b-5b76-1d22   36    0      -23             Managed     2021-02-26 15:30:40
   346b-5b76-1d23   36    0      -17             Managed     2021-02-26 15:30:40
   346b-5b76-1d24   36    0      -20             Managed     2021-02-26 15:30:40
   3891-d502-be60   52    0      -60             Managed     2021-02-26 15:30:40
   3891-d502-be61   52    0      -61             Managed     2021-02-26 15:30:40
   3891-d58a-8f80   44    0      -75             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3891-d58a-8f81   44    0      -76             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3891-d58a-8f82   44    0      -75             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3891-d58a-8f90   161   0      -94             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3891-d58d-6d41   52    0      -45             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3897-d618-90e0   36    0      -32             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
   3897-d6e0-e860   36    0      -38             Unmanaged   2021-02-26 15:30:40
(3)     (可选)将设备接入云简网络,查看统计信息
# 查看终端的健康度,观察终端体验评分为优、良的终端的数量是否有提升。(图片仅为举例)
图2 终端健康度
# 查看AP健康度,观察评分为优、良的AP的数量是否有提升。(图片仅为举例)
图3 AP健康度
1.7  配置文件
·     Switch
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
 ip address 192.1.0.2 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.2.0.2 255.255.255.0
 poe enable
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/5
 poe enable
·     AC
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$HOaHaYA7Aazh6+V0xH8AvnFdV1xTZEw0uBZs
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
 ip address 192.2.0.1 255.255.255.0
 vlan 1
 ap ap1
 ap-model WA6330
  radio 1
   radio enable
wlan ap ap2 model WA6330
 serial-id 219801A23V8192E00022
wlan ap ap3 model WA6330
 serial-id 219801A23V8192E00023
wlan ap ap4 model WA6330
 serial-id 219801A23V8192E00024
1.8  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN RRM配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN RRM命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
