09-定时开关无线接入服务典型配置
本章节下载: 09-定时开关无线接入服务典型配置 (212.73 KB)
本文档介绍定时开启、关闭无线接入服务功能的配置举例。
如图1所示,集中式转发架构下,AC旁挂在L2 switch上,L3 switch作为DHCP server为AP、和Client分配IP地址。需要实现AP在指定的时间段为用户提供无线接入服务,其余时间段不提供无线接入服务,具体要求如下:
· 无线客户端Client通过VLAN 200接入无线网络。
· AC和AP之间通过二层网络建立连接,二者在VLAN 100中交互报文。
· L2 switch通过PoE方式给AP供电。
· AP仅在每天早八点至当日晚八点提供无线接入服务。
· 在L3 switch上开启DHCP server功能,AP和无线客户端Client通过DHCP server自动获取IP地址。
· 在L2 switch上开启PoE功能,为AP设备供电。
· 配置两个计划任务,在每天指定的时间分别执行开启无线服务和关闭无线服务。
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
# 创建VLAN 100,并配置IP地址,用于与AC交互报文。
<L3 switch> system-view
[L3 switch] vlan 100
[L3 switch-vlan100] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 100
[L3 switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[L3 switch] vlan 200
[L3 switch-vlan200] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 200
[L3 switch-Vlan-interface200] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface200] quit
# 配置L3 switch和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
(1) 开启DHCP server功能。
# 开启DHCP server功能。
[L3 switch] dhcp enable
(2) 配置DHCP地址池,为AP、无线客户端Client自动分配IP地址。
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.10.0/24,网关地址为192.168.10.1。
[L3 switch] dhcp server ip-pool 1
[L3 switch-dhcp-pool-1] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[L3 switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.10.1
# 配置DHCP地址池1中不参与自动分配的IP地址为AC的VLAN100的IP地址192.168.10.2。
[L3 switch-dhcp-pool-1] forbidden-ip 192.168.10.2
[L3 switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client分配地址范围为192.168.20.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.20.1。
[L3 switch] dhcp server ip-pool 2
[L3 switch-dhcp-pool-2] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[L3 switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.20.1
[L3 switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.20.1
[L3 switch-dhcp-pool-2] quit
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该网段的IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service1。
[AC-wlan-st-1] ssid service1
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为209801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 209801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上,同时指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4) 配置定时开启无线服务的计划任务
# 创建Job。
[AC] scheduler job officeap_service_enable
# 为Schedule分配Job。
[AC-job-officeap_service_enable] command 1 system-view
[AC-job-officeap_service_enable] command 2 wlan service-template 1
[AC-job-officeap_service_enable] command 3 service-template enable
[AC-job-officeap_service_enable] command 4 quit
[AC-job-officeap_service_enable] quit
# 创建Schedule。
[AC] scheduler schedule officeap_service_enable
[AC-schedule-officeap_service_enable] job officeap_service_enable
[AC-schedule-officeap_service_enable] time repeating at 08:00
[AC-schedule-officeap_service_enable] quit
(5) 配置定时关闭无线服务的计划任务
# 创建Job。
[AC] scheduler job officeap_service_disable
# 为Schedule分配Job。
[AC-job-officeap_service_disable] command 1 system-view
[AC-job-officeap_service_disable] command 2 wlan service-template 1
[AC-job-officeap_service_disable] command 3 undo service-template enable
[AC-job-officeap_service_disable] command 4 quit
[AC-job-officeap_service_disable] quit
# 创建Schedule。
[AC] scheduler schedule officeap_service_disable
[AC-schedule-officeap_service_disable] job officeap_service_disable
[AC-schedule-officeap_service_disable] time repeating at 20:00
[AC-schedule-officeap_service_disable] quit
[AC] quit
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC与其它设备之间的流量,VLAN 200为Client接入的VLAN。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 100
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 200
[L2 switch-vlan200] quit
# 配置L2 switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Access类型,允许VLAN 100通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch] interfac gigabitEthernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置L2 switch与L3 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/3
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
(1) 在AC上查看AP注册信息
# 在AC上使用命令display wlan ap all查看AP,可以看到AP的状态是R/M,表明AP已经成功注册到AC。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 512
Local AP licenses: 512
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 511
Sync AP licenses: 0
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
officeap 1 R/M WA6320 209801A28N819CE0002T
(2) 在AC上查看无线服务模板状态以及在线终端的信息
# 为终端提供无线服务的时间段内,管理员在AC上使用命令display wlan service-template查看无线服务模板当前的状态,可以看到无线服务模板处于开启状态。
<AC> display wlan service-template 1
Service template name SSID Status
1 service1 Enabled
# 为终端提供无线服务的时间段内,管理员在AC上使用命令display wlan client查看在线终端,可以看到终端已经连接到AP的Radio 1。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address User name AP name R IP address VLAN
109a-dd9d-fc68 N/A officeap 1 192.168.20.2 200
# 不为终端提供无线服务的时间段内,管理员在AC上使用命令display wlan service-template查看无线服务模板当前的状态,可以看到无线服务模板处于关闭状态。
1 service1 Disabled
# 不为终端提供无线服务的时间段内,管理员在AC上使用命令display wlan client查看在线终端,可以看到没有任何终端在线,因为无线服务模板1已经处于关闭状态,终端无法接入无线网络。
<AC>
· L3 switch
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
vlan 200
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface200
· AC
vlan 100
vlan 200
ssid service1
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
command 4 quit
command 4 quit
user-role network-operator
user-role network-admin
ap officeap
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
radio 2
· L2 switch
vlan 100
vlan 200
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
