02-SSH典型配置
本章节下载: 02-SSH典型配置 (659.32 KB)
本文档介绍SSH典型配置。
无线控制器和客户端路由可达。
· 用户可以通过Client上运行的Stelnet客户端软件(SSH2版本)安全地登录到AC上,并被授予用户角色network-admin进行配置管理;
· AC采用password认证方式对Stelnet客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在本地。
图1-1 设备作为Stelnet服务器配置组网图
(1) 配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC> system-view
[AC] public-key local create rsa
If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.
Press CTRL+C to abort.
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[AC] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
[AC] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 使能Stelnet服务器功能。
[AC] ssh server enable
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接Stelnet服务器。
[AC] interface vlan-interface 2
[AC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface2] quit
# 设置Stelnet客户端登录用户线的认证方式为AAA认证。
[AC] line vty 0 15
[AC-line-vty0-15] authentication-mode scheme
[AC-line-vty0-15] quit
# 创建设备管理类本地用户client001,并设置密码为明文aabbcc,服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
[AC] local-user client001 class manage
[AC-luser-manage-client001] password simple aabbcc
[AC-luser-manage-client001] service-type ssh
[AC-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[AC-luser-manage-client001] quit
# 配置SSH用户client001的服务类型为Stelnet,认证方式为password认证。(此步骤可以不配置)
[AC] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
Stelnet客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.58为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
# 建立与Stelnet服务器端的连接。
打开PuTTY.exe程序,出现如图1-2所示的客户端配置界面。在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.40。
图1-2 Stelnet客户端配置界面
在图1-2中,单击<Open>按钮。按提示输入用户名client001及密码aabbcc,即可进入AC的配置界面。
· AC采用publickey认证方式对Stelnet客户端进行认证,使用的公钥算法为RSA。
图1-3 设备作为Stelnet服务器配置组网图
· 在服务器的配置过程中需要指定客户端的公钥信息,因此建议首先完成客户端密钥对的配置,再进行服务器的配置。
· 客户端软件有很多,例如PuTTY、OpenSSH等。本文中仅以客户端软件PuTTY0.58为例,说明Stelnet客户端的配置方法。
(1) 配置Stelnet客户端
# 生成RSA密钥对。
在客户端运行PuTTYGen.exe,在参数栏中选择“SSH-2 RSA”,点击<Generate>,产生客户端密钥对。
图1-4 生成客户端密钥(步骤1)
在产生密钥对的过程中需不停地移动鼠标,鼠标移动仅限于下图蓝色框中除绿色标记进程条外的地方,否则进程条的显示会不动,密钥对将停止产生,见图1-5。
密钥对产生后,点击<Save public key>,输入存储公钥的文件名key.pub,点击<保存>按钮。
图1-6 生成客户端密钥(步骤3)
点击<Save private key>存储私钥,弹出警告框,提醒是否保存没做任何保护措施的私钥,点击<Yes>,输入私钥文件名为private.ppk,点击保存。
图1-7 生成客户端密钥(步骤4)
客户端生成密钥对后,需要将保存的公钥文件key.pub通过FTP/TFTP方式上传到服务器,具体过程略。
(2) 配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC> system-view
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能Stelnet服务器功能。
[AC] line vty 0 15
# 从文件key.pub中导入远端的公钥,并命名为ackey。
[AC] public-key peer ackey import sshkey key.pub
# 设置SSH用户client002的认证方式为publickey,并指定公钥为ackey。
[AC] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey ackey
# 创建设备管理类本地用户client002,并设置服务类型为SSH,用户角色为network-admin。
[AC] local-user client002 class manage
[AC-luser-manage-client002] service-type ssh
[AC-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin
[AC-luser-manage-client002] quit
# 指定私钥文件,并建立与Stelnet服务器的连接。
打开PuTTY.exe程序,出现如图1-8所示的客户端配置界面。在“Host Name(or IP address)”文本框中输入Stelnet服务器的IP地址为192.168.1.40。
图1-8 Stelnet客户端配置界面
# 单击左侧导航栏“Connection->SSH”,出现如图1-9的界面。选择“Preferred SSH protocol version”为“2”。
图1-9 Stelnet客户端配置界面
单击左侧导航栏“Connection->SSH”下面的“Auth”(认证),出现如图1-10的界面。单击<Browse…>按钮,弹出文件选择窗口。选择与配置到服务器端的公钥对应的私钥文件private.ppk。
图1-10 Stelnet客户端配置界面
如图1-10,单击<Open>按钮。按提示输入用户名client002,即可进入Switch的配置界面。
· 配置AC作为Stelnet客户端,用户能够通过AC安全地登录到Switch上,并被授予用户角色network-admin进行配置管理。
· Switch作为Stelnet服务器采用password认证方式对Stelnet客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在Switch上。
图1-11 设备作为Stelnet客户端配置组网图
(1) 配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
<Switch> system-view
[Switch] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[Switch] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
[Switch] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 使能Stelnet服务器功能。
[Switch] ssh server enable
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.40 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
[Switch] line vty 0 15
[Switch-line-vty0-15] authentication-mode scheme
[Switch-line-vty0-15] quit
[Switch] local-user client001 class manage
[Switch-luser-manage-client001] password simple aabbcc
[Switch-luser-manage-client001] service-type ssh
[Switch-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client001] quit
[Switch] ssh user client001 service-type stelnet authentication-type password
(2) Stelnet客户端建立与Stelnet服务器的连接
# 配置VLAN接口2的IP地址。
<AC> system-view
[AC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.56 255.255.255.0
[AC] quit
· 客户端本地没有服务器端的主机公钥,首次与服务器建立连接
# 建立到服务器192.168.1.40的SSH连接,选择在不认证服务器的情况下继续访问服务网,并在客户端保存服务器端的本地公钥。
<AC> ssh2 192.168.1.40
Username: client001
Connecting to 192.168.1.40 port 22.
The server is not authenticated. Continue? [Y/N]:y
Do you want to save the server public key? [Y/N]:y
[email protected]'s password:
Enter a character ~ and a dot to abort.
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
<Switch>
输入正确的用户名和密码之后,即可成功登录到Switch上。由于选择在本地保存服务器端的主机公钥,下次用户登录Switch时直接输入正确密码即可成功登录。
· 客户端配置服务器端的主机公钥后,与服务器建立连接
# 在客户端配置SSH服务器端的主机公钥。在公钥视图输入服务器端的主机公钥,即在服务器端通过display public-key local dsa public命令显示的公钥内容。
[AC] public-key peer key1
Enter public key view. Return to system view with "peer-public-key end" command.
[AC-pkey-public-key-key1]308201B73082012C06072A8648CE3804013082011F0281810
0D757262C4584C44C211F18BD96E5F0
[AC-pkey-public-key-key1]61C4F0A423F7FE6B6B85B34CEF72CE14A0D3A5222FE08CECE
65BE6C265854889DC1EDBD13EC8B274
[AC-pkey-public-key-key1]DA9F75BA26CCB987723602787E922BA84421F22C3C89CB9B0
6FD60FE01941DDD77FE6B12893DA76E
[AC-pkey-public-key-key1]EBC1D128D97F0678D7722B5341C8506F358214B16A2FAC4B3
68950387811C7DA33021500C773218C
[AC-pkey-public-key-key1]737EC8EE993B4F2DED30F48EDACE915F0281810082269009E
14EC474BAF2932E69D3B1F18517AD95
[AC-pkey-public-key-key1]94184CCDFCEAE96EC4D5EF93133E84B47093C52B20CD35D02
492B3959EC6499625BC4FA5082E22C5
[AC-pkey-public-key-key1]B374E16DD00132CE71B020217091AC717B612391C76C1FB2E
88317C1BD8171D41ECB83E210C03CC9
[AC-pkey-public-key-key1]B32E810561C21621C73D6DAAC028F4B1585DA7F42519718CC
9B09EEF0381840002818000AF995917
[AC-pkey-public-key-key1]E1E570A3F6B1C2411948B3B4FFA256699B3BF871221CC9C5D
F257523777D033BEE77FC378145F2AD
[AC-pkey-public-key-key1]D716D7DB9FCABB4ADBF6FB4FDB0CA25C761B308EF53009F71
01F7C62621216D5A572C379A32AC290
[AC-pkey-public-key-key1]E55B394A217DA38B65B77F0185C8DB8095522D1EF044B465E
8716261214A5A3B493E866991113B2D
[AC-pkey-public-key-key1]485348
[AC-pkey-public-key-key1] peer-public-key end
[AC] quit
# 建立到服务器192.168.1.40的SSH连接,并指定服务器端的主机公钥。
<AC> ssh2 192.168.1.40 public-key key1
Username: client001
<Switch>
输入正确的用户名和密码之后,即可成功登录到Switch B上。
· 客户端本地已有服务器端的主机公钥,直接与服务器建立连接
Username: client001
<Switch>
输入正确的密码之后,即可成功登录到Switch B上。
· Switch作为Stelnet服务器采用publickey认证方式对Stelnet客户端进行认证,使用的公钥算法为DSA。
图1-12 设备作为Stelnet客户端配置组网图
在服务器的配置过程中需要指定客户端的公钥信息,因此需要首先完成客户端密钥对的配置,再进行服务器的配置。
(1) 配置Stelnet客户端
# 配置VLAN接口2的IP地址。
<AC> system-view
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 将生成的DSA主机公钥导出到指定文件key.pub中。
[AC] public-key local export dsa ssh2 key.pub
[AC] quit
(2) 配置Stelnet服务器
# 生成RSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能Stelnet服务器功能。
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接SSH服务器。
[Switch] public-key peer ackey import sshkey key.pub
[Switch] ssh user client002 service-type stelnet authentication-type publickey assign publickey ackey
[Switch] local-user client002 class manage
[Switch-luser-manage-client002] service-type ssh
[Switch-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin
[Switch-luser-manage-client002] quit
# 建立到服务器192.168.1.40的SSH连接。
Username: client002
Do you want to save the server public key? [Y/N]:n
<Switch>
由于本地未保存服务器端的主机公钥,因此在选择继续访问服务器之后,即可成功登录到Switch B上。
· Client和AC 之间建立SSH连接,Client作为SFTP客户端登录到AC,,并被授予用户角色network-admin进行文件管理和文件传送等操作;
· AC采用password认证方式对SFTP客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在本地。
· AC和Client之间路由可达。
图1-13 设备作为SFTP服务器配置组网图
(1) 配置SFTP服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC> system-view
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 启动SFTP服务器。
[AC] sftp server enable
[AC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.45 255.255.255.0
# 创建设备管理类本地用户client002,并设置密码为明文aabbcc,服务类型为SSH,用户角色为network-admin,工作目录为cfa0:/。
[AC-luser-manage-client002] password simple aabbcc
[AC-luser-manage-client002] authorization-attribute user-role network-admin work-directory cfa0:/
# 配置SSH用户认证方式为password,服务类型为SFTP。(此步骤可以不配置)
[AC] ssh user client002 service-type sftp authentication-type password
· SFTP客户端软件有很多,本文中仅以客户端软件PuTTY0.58中的PSFTP为例,说明SFTP客户端的配置方法。
· PSFTP只支持password认证,不支持publickey认证。
# 建立与SFTP服务器的连接。
打开psftp.exe程序,出现如图1-14所示的客户端配置界面。输入如下命令:
open 192.168.1.45
根据提示输入用户名client002,密码aabbcc,即可登录SFTP服务器。
图1-14 SFTP客户端登录界面
· 配置AC 1作为SFTP客户端,用户能够通过AC 1安全地登录到AC 2上,并被授予用户角色network-admin进行文件管理和文件传送等操作。
· AC 2作为SFTP服务器采用publickey认证方式对SFTP客户端进行认证,使用的公钥算法为RSA。
图1-15 设备作为SFTP客户端配置组网图
(1) 配置SFTP客户端
# 配置VLAN接口2的IP地址。
<AC1> system-view
[AC1] interface vlan-interface 2
[AC1-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
[AC1-Vlan-interface2] quit
# 生成RSA密钥对。
[AC1] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 将生成的RSA主机公钥导出到指定文件pubkey中。
[AC1] public-key local export rsa ssh2 pubkey
[AC1] quit
客户端生成密钥对后,需要将保存的公钥文件pubkey通过FTP/TFTP方式上传到服务器,具体过程略。
(2) 配置SFTP服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC2> system-view
[AC2] public-key local create rsa
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
[AC2] public-key local create dsa
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
[AC2] public-key local create ecdsa secp256r1
Generating Keys...
# 启动SFTP服务器。
[AC2] sftp server enable
[AC2] interface vlan-interface 2
[AC2-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[AC2-Vlan-interface2] quit
# 从文件pubkey中导入远端的公钥,并命名为ackey。
[AC2] public-key peer ackey import sshkey pubkey
# 设置SSH用户client001的服务类型为SFTP,认证方式为publickey,并指定公钥为ackey。
[AC2] ssh user client001 service-type sftp authentication-type publickey assign publickey ackey
# 创建设备管理类本地用户client001,并设置服务类型为SSH,用户角色为network-admin,工作目录为cfa0:/。
[AC2] local-user client001 class manage
[AC2-luser-manage-client001] service-type ssh
[AC2-luser-manage-client001] authorization-attribute user-role network-admin work-directory cfa0:/
[AC2-luser-manage-client001] quit
# 与远程SFTP服务器建立连接,进入SFTP客户端视图。
<AC1> sftp 192.168.0.1 identity-key rsa
Username: client001
Connecting to 192.168.0.1 port 22.
sftp>
# 显示服务器的当前目录,删除文件z,并检查此文件是否删除成功。
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 1759 Aug 23 06:52 config.cfg
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 225 Aug 24 08:01 pubkey2
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 283 Aug 24 07:39 pubkey
drwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Sep 01 06:22 new
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 225 Sep 01 06:55 pub
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Sep 01 08:00 z
sftp> delete z
Removing /z
sftp> dir -l
# 新增目录new1,并检查新目录是否创建成功。
sftp> mkdir new1
sftp> dir -l
drwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Sep 02 06:30 new1
# 将目录名new1更名为new2,并查看是否更名成功。
sftp> rename new1 new2
sftp> dir -l
drwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Sep 02 06:33 new2
# 从服务器上下载文件pubkey2到本地,并更名为public。
sftp> get pubkey2 public
Fetching / pubkey2 to public
/pubkey2 100% 225 1.4KB/s 00:00
# 将本地文件pu上传到服务器上,更名为puk,并查看上传是否成功。
sftp> put pu puk
Uploading pu to / puk
sftp> dir -l
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 283 Sep 02 06:35 pub
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 283 Sep 02 06:36 puk
sftp>
# 退出SFTP客户端视图。
sftp> quit
<AC1>
如下图所示,AC 1作为SCP客户端,AC 2作为SCP服务器。现有如下具体需求:
· 用户能够通过AC 1安全地安全地登录到AC 2上,并被授予用户角色network-admin与AC 2进行文件传输。
· AC 2采用password认证对SCP客户端进行认证,客户端的用户名和密码保存在AC 2上。
图1-16 SCP文件传输配置组网图
(1) 配置SCP服务器
# 生成RSA密钥对。
<AC2> system-view
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能SCP服务器功能。
[AC2] scp server enable
# 配置接口VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接SCP服务器。
# 创建设备管理类本地用户client001,并设置密码为明文aabbcc,服务类型为SSH。
[AC2-luser-manage-client001] password simple aabbcc
# 配置SSH用户client001的服务类型为scp,认证方式为password认证。(此步骤可以不配置)
[AC2] ssh user client001 service-type scp authentication-type password
(2) 配置SCP客户端
# 配置接口VLAN 2的IP地址。
<AC1> system-view
[AC1] quit
# 与远程SCP服务器建立连接,并下载远端的remote.bin文件,下载到本地后更名为local.bin。
<AC1> scp 192.168.0.1 get remote.bin local.bin
Username: client001
[email protected]’s password:
remote.bin 100% 2875 2.8KB/s 00:00
· 用户可以通过Client上运行的支持NETCONF over SSH连接的SSH客户端软件(SSH2版本)安全地登录到AC上,并被授予用户角色network-admin进行配置管理;
· AC和Client之间路由可达。
图1-17 设备作为NETCONF over SSH服务器配置组网图
# 生成RSA密钥对。
<AC> system-view
Generating Keys...
# 生成DSA密钥对。
Generating Keys...
# 生成ECDSA密钥对。
Generating Keys...
# 使能NETCONF over SSH服务器功能。
[AC] netconf ssh server enable
# 配置VLAN接口2的IP地址,客户端将通过该地址连接NETCONF over SSH服务器。
[AC-Vlan-interface2] ip address 192.168.100.49 255.255.255.0
# 设置NETCONF over SSH客户端登录用户线的认证方式为AAA认证。
[AC] line vty 0 63
[AC-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[AC-line-vty0-63] quit
# 配置SSH用户client001的服务类型为NETCONF,认证方式为password认证。(此步骤可以不配置)
[AC] ssh user client001 service-type netconf authentication-type password
用户通过支持NETCONF over SSH连接的客户端软件与AC建立NETCONF over SSH连接之后,可直接进入AC的NETCONF配置模式。
# 打开支持NETCONF over SSH登录方式的客户端软件,本文以NetConf Browser 2015(Version3.1)工具为例。
# 在菜单栏中选择“File> Connect…”。
· “NETCONF version”选择“Auto select”。
· “Host”文本框处输入设备IP“192.168.100.49”。
· “Port”文本框处输入“830”。
· “Username”文本框处输入“client001”。
· 单击“Connect”按钮完成设置。
图1-18 通过NetConf Browser连接设备
图1-19 输入密码:aabbcc。
图1-20 登录成功
与AC建立NETCONF over SSH连接之后,直接进入AC的NETCONF配置模式。用户登录时获得network-admin权限,例如:
# 在NetConf Browser的“Command XML”区域输入以下信息,并点击Send:
<get-sessions/>
# 在“Output XML”区域显示NETCONF用户的会话信息。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2">
<get-sessions>
<Session>
<SessionID>1</SessionID>
<Line>vty1</Line>
<UserName>client001</UserName>
<Since>2011-01-01T08:36:27</Since>
<LockHeld>false</LockHeld>
</Session>
</get-sessions>
</rpc-reply>
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
